Hallo!
Ich habe einen Wechselrichter und der wurde nie getauscht. Ebenso habe ich 2 openWB Boxen die nie getauscht wurden.
Meine Frage: Ich verstehe die Daten des folgenden Screenshot nicht: Warum sind die Werte für den Wechselrichter von der PV- Leistung gesamt abweichend? Ich hätte erwartet, dass die gleich sein müssten. Wo ist mein Denkfehler, bzw. warum ist das so?
Oder ist da ein Fehler in der openWB?!
Danke im Voraus für Eure Antworten!
PV Ertrag in der Statistik fehlerhaft? (gelöst)
Der-Kieler
- Has thanked: 6 times
Zuletzt geändert von Der-Kieler am Fr Okt 07, 2022 1:20 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Der-Kieler
Re: PV Ertrag in der Statistik fehlerhaft?
openWB Version? 1.9.271
openWB Variante? Siehe Signatur
Wenn selbst installiert, welches OS? Nein
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) Nein
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) Standard
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Siehe Signatur
Welches EVU Modul? Siehe Signatur
Welches Speichermodul? Siehe Signatur
Welches Auto wird geladen? Siehe Signatur
Je nach Problem:
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 264 times
Bar da nicht mal was mit Solaredge, dass da letztens was umgestellt wurde?
Bei mir stimmt's nämlich:
Der-Kieler
Danke, werde dann updaten. Hatte bisher Sorge, da ich immer wieder von (neuen?) Problemen mit Solaredge lese.
