Einbindung Lambda Wärmepumpe
- Been thanked: 33 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
hallo,
Also nun die nightly runterladen und durch den Hersteller folgendes einstellen lassen:
Sehr geehrter Herr ..,
Modbus Adresse 102
A.) Actual input power = Direkt vom Dach ohne Verbraucher, kann man nur als Experte einstellen.
B.) Actual excess power= Am Netz einspeise Punkt, Negative= Pv Überschuss, Positive= Strom wird aus dem Netz bezogen
Depends on Setting in Module kann man nur mit dem Benutzer : Experte einstellen.
Vorzeichen ob Überschuss positiv oder negativ spielt keine Rolle (kannst du in openwb parametrisieren).
Dann ip adresse in openwb eintragen und wenn modbus auf der wp angeschaltwt ist sollte die aktuelle Leistungsaufnahme schon angeziegt werden.
Modbus Adresse 102
): viewtopic.php?f=14&t=5923
ich bin leider noch nicht zum Testen gekommen, aber ich habe den Code reviewt.
Ich denke das Auslesen ist nicht ganz richtig. Statt read_input_registers müsste read_holding_registers verwendet werden (so stehts auch in der Spec).
Nur vorab als Info, falls es noch jemand anderes testet und bevor der Debuging Frust einsetzt. Wenn ichs getestet habe, werde ich einen PR öffnen.
Gruß,
Hendrik
Gruß,
Hendrik
Danke für den feedback, ich kucke es kurzfristig an.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2406
Ist korrigiert (Statt read_input_registers müsste read_holding_registers verwendet werden)
Hast du schon testen können ?Sol-Bär-T hat geschrieben: Di Sep 13, 2022 3:25 am Danke Oliver für die Info, dann warte ich mal auf die nightly...
In openwb ist alles umgesetzt (aktuelle nightly runterladen).
Hi Oliver,
In der lambda müssen noch die Einträge gemacht werden... Zewotherm ist da wohl etwas überfordert, @all wer hat das bei Euch gemacht?
In der OpenWB wird die Pumpe als Gerät angezeigt, natürlich ohne Werte
Ich hoffe ich habe das richtig gemacht mit den Einstellungen, dummerweise
bin ich bis 3.10.in F unterwegs.
Bb
Robert
Bb
Robert
Ich habe mich heute zu Hause aufgeschalten nachdem ich gemerkt habe das sich die WP eingeschaltet hat und das sieht so aus (siehe Anhang)
Lambda habe ich angeschrieben und um die notwendigen Änderungen gebeten, leider habe sie mir nur die Modbus Protokolle geschickt, aber ohne Passwort für die Expertenebene nützt mir das ja nichts.
Alles wird gut... Denke ich
Grüsse Robert
Nochmal, an wen habt ihr euch gewendet um die Einstellungen in der WP anzupassen?
Grüsse Robert
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 119 times
Was muss da in der Lambda-SW genau eingestellt werden?Sol-Bär-T hat geschrieben: Mo Sep 26, 2022 3:02 pm Lambda habe ich angeschrieben und um die notwendigen Änderungen gebeten,...
Ah sehr gut, dann wird ja mal die Leistung der Lambda WP korrekt in Openwb angezeigt, das ist ja die Hälfte der Miete.Sol-Bär-T hat geschrieben: Mo Sep 26, 2022 3:02 pm Ich habe mich heute zu Hause aufgeschalten nachdem ich gemerkt habe das sich die WP eingeschaltet hat und das sieht so aus (siehe Anhang)
Alles wird gut... Denke ich![]()
Grüsse Robert
Eingestellt muss nur noch dass:
Modbus Adresse 102
