Aktuell gibt es ja die Einschränkung, dass eine 11kW Box je Phase nur mit maximal 16A laden kann.
Der Hintergrund ist bzw. war wohl die KfW 440 Förderung. Die Auslegung, dass die 11kW mit einer maximalen Stromstärke von 16A je Phase begrenzt werden muss, ist wohl nicht korrekt. Bei anderen Wallboxen (die auch unter die 11kW Boxen fallen) lassen es zu, auf 1p auch über die 16A zu gehen und entweder wenn Schieflastbeachtung gefordert ist, dann auf 20A zu begrenzen oder ohne Schieflastbeachtung auch mit 1p 32A zu laden.
Die Hardware macht das ja problemlos mit.
Für die Frühlings/Herbst Zeiten würde das bei den für Einfamilienhäusern üblichen PV Leistungen von <=12kWp, eine effektivere Ladung mit 1 Phase ermöglichen und weniger Phasenumschaltungen und damit auch Ladeunterbrechungen erzeugen.
Auch im Sommer würde der Gap zwischen max 3,6kW bei 1p und min 4,2 kW bei 3p entfallen.
11kW WB mit 20A 1p Möglichkeit
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Re: 11kW WB mit 20A 1p Möglichkeit
Das Problem ist, dass die Ladeelektronik (EVSE) nur einen Weet für maximalen Strim kennt. Mit welcher Anzahl Phasen geladen wird, ist unbekannt. Demnach müsste das Verhalten in openWB abgebildet werden. Ob das dann noch als "nicht laienbedienbar zu ändern" gilt, kann ich nicht beantworten, habe aber etwas Zweifel.
Ich denke schon, dass das auch in Software gegossen als "nicht laienbedienbar" gilt. An anderen Stellen macht ihr das ja auch, z.B. RSE.
Das wäre ein echter Mehrwert für viele, mit normaler PV Größe.
Hilft übrigens auch als Argument in anderen Foren, dass die openWB das dann auch kann
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 243 times
Das würde ich mir als v2.x-feature wünschen, um gapfree zu laden.
Bestehende EVSE könnten für einen Unkostenbeitrag auf 20A getunt werden.
Die Vorsicherungen dürften auf der sicheren Seite liegen (16A) und könnten je nach Zuleitungsquerschnitt ggf. auf 20A angepasst werden.
Allerdings muss oWB dann die 11kW@3p "nicht laienbedienbar" sicherstellen, sofern das verpflichtend für die jeweilige WB gilt. Das ist nicht mehr so einfach, wie die aktuelle Lösung und bräuchte zunächst Ideen, wie es realisiert werden könnte.
Deshalb steht das ja im V2.0 Strang
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Ich denke mal, dass bald das eine Jahr Haltezeit für das KfW-440-Programm für alle abgelaufen sein sollte.aiole hat geschrieben: Mo Sep 26, 2022 7:49 pm Allerdings muss oWB dann die 11kW@3p "nicht laienbedienbar" sicherstellen, sofern das verpflichtend für die jeweilige WB gilt. Das ist nicht mehr so einfach, wie die aktuelle Lösung und bräuchte zunächst Ideen, wie es realisiert werden könnte.
Das schon Gero, aber ev. kommt so etwas nochmal neu bzw. in abgewandelter Form. Fakt ist, dass sich die 11kW "etabliert" haben und eine phasenabhängige Stromüberwachung für 1p3p aus technischer Sicht Sinn macht. 3p20A wäre sicher ein Problem für viele 11kW Installationen, da die EVU nicht mehr als 11kW zulassen.
Ach, so herum ist das gemeint. Aber die eine Phase muss ja dann mit 20A abgesichert werden. Wegen allpoliger Trennung sichert man dann sicherlich alles mit 20A ab. Aber wie eine Leitung abgesichert ist, sollte den VNB ja nicht interessieren. Für ihn sollte die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Geräts relevant sein. Und das sind ja die max. 11kW, die der Hersteller bescheinigt.
