Support: Mercedes EQ
Gliderpaul
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Support: Mercedes EQ
Engelbarts
Fehler:
2022-09-22 13:51:27: PID: 9914: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
{"errorMessage": "Forbidden", "statusCode": "403"}
2022-09-22 13:51:19: Lp2: PID:8401:
2022-09-22 13:51:19: Lp2: PID:8401: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2022-09-22 13:51:17: PID: 8479: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-09-22 13:51:06: PID: 7054: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-09-22 13:50:59: Lp2: PID:5512:
2022-09-22 13:50:59: Lp2: PID:5512: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
Hab nichts geändert, aber auf einmal den Fehler. Habe alles nochmals neu gemacht nach Anleitung aber weiterhin "Forbidden".
Mach eine Meldung im Mercedes Developer Portal auf. Ich hatte das vor ein paar Wochen auch. Das ist kein Problem, das auf der OpenWB Seite gelöst werden kann. Liegt am Mercedes Backend.
Engelbarts hat geschrieben: Do Sep 22, 2022 11:54 am Fehler:
Hat sich bei dir im der Zwischenzeit was getan?
Moin,
habe seit heute 01:25 folgende Fehlermeldung:
Hat das noch jemand ?
VG,
ragsna
{"errorMessage": "Internal Server Error", "statusCode": "500"}
2022-10-01 07:03:28: Lp1: PID:22191:
2022-10-01 07:03:28: Lp1: PID:22191: SoC Request fehlgeschlagen Code: 500 (The service received too many requests in a given amount of time)
VG,
ragsna
Ja, bei mir auch.
500 bedeutet, dass die Server nicht laufen. Hoffen wir, dass es bald vorbei ist und gerade nur die Server gepatcht werden
Danke Det.
Naja, pünktlich zum verlängerten Wochenende ...
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Wartungsfenster (nicht nur in der IT) macht man üblicherweise am Wochenende
Bei mir auch.
Allerdings läuft die APP und auch mein HomeAssistant hat aktuelle Daten aus dem Auto.
