IP-Adresse ändern
Daphne
IP-Adresse ändern
Beitrag von Daphne »
ich habe am Donnerstag meine OpenWB installiert bekommen. Allerdings ohne feste IP-Adresse da alles ziemlich schnell ging. Elektriker ist weg und ich würde gerne eine feste IP vergeben. Denke das macht Sinn?!
Wo kann ich das in der WB einstellen und ist das so einfach möglich, da diese ja in meiner PV integriert wurde und evtl. Noch anderweitige Zusammenhänge bestehen?
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
mempfh
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Re: IP-Adresse ändern
Beitrag von mempfh »
lass deine Geräte immer auf DHCP und stelle eine feste IP immer im Router ein.
An der OpenWB kannst du keine feste IP vergeben.
Wenn du den Router wechseln musst, dann kommst du dadurch wieder auf deine Wallbox
SG
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR, Toyota Preace electric, Suron Ultra Bee
1 OpenWB Standard+, 2 OpenWB Pro
Has thanked: 193 times
Been thanked: 230 times
mempfh hat völlig Recht.
Lass Dir die oWB-MAC-Adresse zunächst im Router anzeigen. Dann vergibst Du dort die IP Deiner Wahl und "fixierst" sie mit der oWB-MAC. Das geht in der Fritzbox recht einfach.
Dann noch ein Reboot der oWB und sie bekommt Deine festgelegte IP immer dynamisch vom DHCP-Server des Routers zugewiesen.
