Smart Home Modul
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Smart Home Modul
Beitrag von Meth »
Hallo Gemeinde ,
kann man im Smarthome Register die Einschaltdauer auf Unendlich stellen ?
Also ich meine Solange der Überschuss Erreicht ist bleibt es eigeschalten .
Erst wenn die für die Ausschaltverzögerung eingestellte Zeit die Leistung darunter
ist schaltet er aus ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: Smart Home Modul
Genauso funktioniert es.
Die Mindesteinschaltdauer stellt nur sicher das nach einschalten für Zeit X nicht abgeschaltet wird.
Meth
Beitrag von Meth »
Achso aber bleibt auch danach noch an wenn nicht unter die Ausschaltschwelle fällt .
Ok danke für die Antwort .
Meth
Beitrag von Meth »
Acha kann man mit dem Modul auf eine Daikin Klimaanlage ansteuer bzw per Url nen startbefehl geben !?
Klimanlagen sind ein schwieriges Thema. Ich bezweifle das es einen einfachen URL Befehl bei Daikin gibt.
Wenn doch, dann klappt das.
Meth
Beitrag von Meth »
Ist es ggf möglich die Smart Home Funktion auf einen gpio zu legen um ggf über ein relais etwas zu schalten ?
Odr sind die alle belegt?
Die sind leider ziemlich alle belegt
