MQTT
CChris
Re: MQTT
Beitrag von CChris »
hi, Danke für dein Feedback.
Ich nutze hier einen MQTT Broker, welcher sich als Bridge auf den MQTT Broker der Wallbox verbindet... (HomeAssistant)
NodeRed müsste sich aber hier direkt mit dem Broker der Wallbox verbinden, laut der Konfiguration.
Was mich halt irritiert hatte, ist, dass das Topic auf Seite 1 hier im Post genau so angegeben wurde (openwb/str....)
OpenWB ist aktuell in der 1.9.281 bei mir am laufen - keine Ahnung also, woher dieses Topic dann stammt :shock:
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: MQTT
CChris hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 10:39 am Was ist denn nun korrekt?
openWB/strLastmanagementActive oder
openWB/global/strLastmanagementActive oder gar beides?
Wenn beides: Worin liegt der Unterschied?
Und hat mir ggf. jemand beispiele wie das aussieht, bzw. was da als String zurück kommt, wenn der Wert nicht leer ist?
Das Topic ohne "global" wurde in älteren Versionen teilweise falsch gesetzt. Aktuell wird nur "openWB/global/strLastmanagementActive" verwendet.
Der enthaltenen Text ist der Klartext, der auch in der Webgui als Warnung direkt zwischen Diagramm und Ladepunkten angezeigt wird.
hhoefling
Been thanked: 10 times
Re: MQTT
Beitrag von hhoefling »
Ja "Update" war dann wohl das letzte Wort der 1.6x das seite dem sicher im MQTT auf aufbewart wird.
Daher auch das einmalige erscheinen bei Start der MQTT-subscription.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
CChris
Re: MQTT
hhoefling hat geschrieben: Mi Okt 12, 2022 7:34 am Ja "Update" war dann wohl das letzte Wort der 1.6x das seite dem sicher im MQTT auf aufbewart wird.
hm... okey, das KÖNNTE sein...
Ich weiß leider nicht, mit welcher Version die OpenWB geliefert wurde - ich weiß nur, dass die Elektriker nach der Installation direkt ein Update gemacht haben - das müsste aber eigentlich schon eine 1.9.x gewesen sein, dennd as Update ging damals auf die 1.9.271 wenn ich mich recht erinnere.
Die Installation müsste um April / Mai gewesen sein...
Sofern keine 1.6.x im Auslieferungszustand vorhanden war, frage ich mich, wie dann eine entsprechende Nachricht im MQTT vorhanden sein kann :)
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
Re: MQTT
Ganz einfach: im Werksimage.
CChris
Re: MQTT
Hallo nochmal :)
Kann mir vielleicht noch jemand sagen, was genau dieser Counter hier macht?
Was genau zählt er? und in welchem Zusammenhang steht er?
openWB/pv/CounterTillStartPvCharging
# Counter für die PV Ladung
10/12/2022 2:37:18 PM(-10.24 seconds)
30
10/12/2022 2:37:08 PM(-10.01 seconds)
20
10/12/2022 2:36:58 PM(-10.32 seconds)
10
10/12/2022 2:36:38 PM(-19.82 seconds)
0
10/12/2022 2:35:58 PM(-40.19 seconds)
170
10/12/2022 2:35:48 PM(-10.15 seconds)
160
10/12/2022 2:35:38 PM(-9.67 seconds)
150
10/12/2022 2:35:28 PM(-9.84 seconds)
140
10/12/2022 2:35:18 PM(-10.52 seconds)
130
10/12/2022 2:35:08 PM(-9.4 seconds)
120
10/12/2022 2:34:58 PM(-9.95 seconds)
110
10/12/2022 2:34:48 PM(-10.28 seconds)
100
10/12/2022 2:34:38 PM(-9.54 seconds)
90
10/12/2022 2:34:29 PM(-9.87 seconds)
80
10/12/2022 2:34:18 PM(-10.2 seconds)
70
10/12/2022 2:34:08 PM(-10.26 seconds)
60
10/12/2022 2:33:58 PM(-10.4 seconds)
50
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
hhoefling
Re: MQTT
Na mal sehen
openWB/pv/CounterTillStartPvCharging # Counter für die PV Ladung
-Es ist ein Zähler...
-Im Zusammenhang mit PV (also PV Laden)
-und es geht um den Start der Ladens.
- Er Spring in 10'er schritten
- Da regelinterwall ist normalerweise 10 Sekunden
Hm.....
Er zählt die Zeit bis zum Start wenn genung PV Leistung da ist um PV-Laden zu starten...
oder so ähnlich...
gruss
Heinz
mit openWB_lite
CChris
Re: MQTT
danke - das dachte ich auch, da das Einschaltintervall bei mir 10 Sek. beträgt.
Daher war ich aber irritiert, dass der Zähler bis 170 Zählt, dann aber wieder bei 0 anfängt und weiter zählt.
Das hat für mich nich mit den 10sek. Einschaltverzögerung gepasst.
Aber wenn dass der Counter ist, ok... :)
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
rak
Re: MQTT
Beitrag von rak »
MartinH hat geschrieben: Mo Feb 17, 2020 8:12 pm Für das setzen des SOC für LP1 verwende ich /set/lp/1/%Soc. Dieses Funktioniert und soll wohl auch wenn ich das hier richtig verfolgt habe die passende Struktur sein.
Geht das in 1.9.281 noch? Ich nutzte Home Assistant um den SOC from tesla in OpenWB zu bekommen.
  - alias: "Tesla - Link SOC from Tesla Integration to openWB"
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: sensor.tesla_battery_level
      - platform: homeassistant
        event: start
    action:
      - choose:
          - conditions:
              - condition: trigger
            sequence:
              - delay: "00:02:00"
      - service: mqtt.publish
        data_template:
          topic: "openWB/set/lp/1/%Soc"
          retain: true
          payload: "{{ states('sensor.tesla_battery_level') | int }}"
In MQTT Explorer sehe ich den Topic inkl. Korrektem SoC Wert
Aber in OpenWB wird der SOC nicht angezeigt
Was mache ich falsch?
hhoefling
Re: MQTT
Dort im "Set" Zweig solltest du es nie sehen.
Wenn es angekommen ist, wird das "set" topic wieder gelöscht
gruss
Heinz
mit openWB_lite
