Support: EVCC
Re: Support: EVCC
Leider nein... Weiterhin nur über die statische Veränderung der Datei in der OpenWB wie vor einigen Beiträgen beschrieben wurde. Ist aber dann nach jedem Update weg
Re: Support: EVCC
Moin
Das ist ja irgendwie schade!
Ich wuerde die statische Aenderung ja gerne vornehmen, aber wie komme ich denn auf die Box, um das file anzupassen?
Gruss Christoph
Gruss Christoph
Kostal Plenticore 10+ BYD 10,2 kWh 5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Re: Support: EVCC
Moin LutzLutzB hat geschrieben: Mo Aug 22, 2022 1:39 pm Müsste nur mal jemand eine Eingabemöglichkeit für den PIN als PR einstellen, dann hätten alle etwas davon.
Was meinst Du denn hier? Irgendwie scheint das so ein wenig PingPong zu sein.
Bucky hat ja anscheinend eine Loesung, die aber wohl pauschal fuer alle Fahrzeuge waere.
Nur weiss er nicht ob das auf der EVCC Seite abgefangen wird, denn ausser Fiat scheint ja kein BEV sonst diesen PIN zu haben.
<OT>
Was ist denn mit den anderen Fahrzeugen von diesem Hersteller? (Stellantis)
Ich denke da besonders an die amerikanischen Ableger, Jeep, Chrysler und Dodge.
<OT/>
Gruss Christoph
Re: Support: EVCC
Es geht darum, dass im aktuellen Modul immer alle Parameter an die EVCC.bin übergeben werden. Nutzer, Passwort, VIN, etc. Füge ich dort noch einen PIN ein, wird der bei jeder Fahrzeugwahl übermittelt, was EVCC mit einem Fehler quittiert, wenn es nicht um Fiat geht.
Entweder jemand kennt sich aus und modifiziert das Modul so, dass es den PIN nur bei FIAT angehängt (if/else) könnte man machen oder man dupliziert das EVCC Modul in OpenWB und setzt es einmal nur für FIAT auf (unelegant & aufwändig). Oder die EVCC.bin wird angepasst, so dass diese die Pin verwirft wenn der Fahrzeugtyp nicht Fiat lautet
Re: Support: EVCC
Ich habe OpenWB und seit gestern wird der SoC vom Ford Mach-E nicht mehr abgeholt.
Geändert habe ich nichts.
Fehlermeldung: 2022-10-27 09:57:10: PID: 5598: Lp1: Error from EVCC: 2022/10/27 09:57:10 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'ford': cannot get vehicles: unexpected status: 404 (LV0)
Was nun?
Was nun?
Re: Support: EVCC
Openwb bekommt seit ca.4 Tagen keine Ladezustände mehr beim Mach-E abgefragt. Hat zuvor tadellos funktioniert.
Selbe Fehlermeldung wie schon gepostet:
Lp1: Error from EVCC: 2022/10/28 13:19:40 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'ford': cannot get vehicles: unexpected status: 404 (LV0).
Abfragen bei Ford direkt bzw. mittels FordApp unproblematisch.
Aktuelles update eingespielt ohne Lösung des Problems.
Was kann ich noch versuchen?
HG
HG
Re: Support: EVCC
Ist in dieser Sekunde behoben. Leider bekomme ich keine Mails vom Forum, daher müsst ihr mit bitte auf Github Bescheid sagen!
Viele Grüße, Andreas
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 214 times
Re: Support: EVCC
Wieso nicht? PN funktioniert ganz normal. Bei Github muss man sich erst anmelden.andig hat geschrieben: Sa Okt 29, 2022 1:59 pm Ist in dieser Sekunde behoben. Leider bekomme ich keine Mails vom Forum, daher müsst ihr mit bitte auf Github Bescheid sagen!
Re: Support: EVCC
Wenn ichs wüsste. Ich bekomme einfach keine.aiole hat geschrieben: So Okt 30, 2022 11:41 amWieso nicht? PN funktioniert ganz normal. Bei Github muss man sich erst anmelden.andig hat geschrieben: Sa Okt 29, 2022 1:59 pm Ist in dieser Sekunde behoben. Leider bekomme ich keine Mails vom Forum, daher müsst ihr mit bitte auf Github Bescheid sagen!
