Rückmeldungen Stable 1.9.281
rleidner
Has thanked: 49 times
Been thanked: 117 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281
Beitrag von rleidner »
hubecker hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 7:54 am Hallo,
Bei mir verschwinden immer noch die Gerätename in Smarthome 2.0.
Könnt ihr bitte das endlich mal fixen.
Es ist echt nervig alle 2 Tage die neu einzugeben.
2022-10-11 09:47:55,072 INFO (5) null rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 23 Z: 0
2022-10-11 09:47:54,107 INFO (4) null rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/35243 Status/Üeb: 10/1 akt: 1 Z: 0
2022-10-11 09:47:53,347 INFO (3) null rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/35173 Status/Üeb: 10/1 akt: 1 Z: 0
2022-10-11 09:47:52,553 INFO (2) null rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/35222 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-11 09:47:51,749 INFO (1) null rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/35240 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
Außerdem wären mehr als 12 Zeichen auch nicht schlecht
Hubert
Stell erst mal - wie empfohlen - auf smartmq um, Einstellungen - sh 2.0 ganz unten.
hubecker
Beitrag von hubecker »
Sorry, wenn das jetzt hier falsch rübergekommen ist.
Ich bin selbst Entwickler und kenne die Situation und bin mir dessen bewust, was du schreibst.
Das Problem ist aber bekannt seit einigen Versionen, denn es gibt einige threads in denen das angesprochen wird.
Ich wollte das nur noch mal hoch bringen.
Ich gebe gerne noch Infos (debug, logs ) zu dem Thema wenn erforderlich.
Selbst fixen bin ich leider nicht in der Lage, da ich den Code nicht kenne und mich auch nicht einarbeiten möchte.
Ich habe genug andere Baustellen.
Gebe aber gerne konstruktive Hinweise.
@rleidner smartmq ist aktiviert.
Hubert
Openwb Series 2
Fronius Symo 8.2-3-M
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model 3
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Hubert
Hallo Hubert,
Das Verhalten tritt bisher im Zusammenspiel mit IoBroker auf.
Das Standardverhalten vom IoBroker ist, das er beim Start alle Topics überschreibt.
Es gibt auf Seiten IoBroker einen Workaround.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=15&t=5855
hubecker
Hallo Oliver,
Vielen Dank für den Hinweis, das werde ich die nächsten Tage mal testen.
Hubert
Openwb Series 2
Tesla Model 3
PV_Nacht_Lader
Beitrag von PV_Nacht_Lader »
Servus in die Runde,
mal wieder eine positive Rückmeldung, das ist glaube ich auch mal ned verkehrt ;)
Habe am 10.10. meine Series 2 Standard+ und meine Custom jeweils einzeln auf 1.9.281 upgedatet (Ausgangs-FW 1.9.277)
Getestet habe ich nur die für mich relevanten Funktionen stand 16.10.:
- Automatische Parameterübernahme auf neue FW - läuft
- ID3 SOC - läuft
- Sofortladen - läuft
- Nachtladen auf X%SOC - läuft
- Phasenumschaltung rauf und runter im Modus PV-Laden - läuft
- PV-Laden exakt nach PV-Überschuss am EVU-Punkt (Fronius Energy Meter) - läuft
- Übertrag der Speicherdaten (SOC, B-Leistung (+/-) und PV-Leistung) aus der Sonnenbatterie Eco 6 - läuft
- Speicherbeachtung (BEV-laden leert mir nicht die Hausbatterie) - läuft
Kleine Zusatzinfo: Ursprünglich hatte ich jeweils die 1.9.262 drauf. Beim eigentlich separat geplanten update hatte ich vergessen, die nur Ladepunkt- Verbindung der beiden Boxen aufzuheben (vergessen zu speichern). Das Update 1.9.277 wurde dann gleichzeitg bei beiden Boxen durchgeführt. Jetzt war ich mir deswegen schon nicht ganz sicher, ob alles richtig gelaufen ist, da ein "Mehrfachupdate" bisher vermeintlich Fehlerbehaftet war (zumindest meinte ich das gelesen zu haben). Dazu kamen noch die mittlerweile bekannten Probleme bei der 1.9.277 und noch ein hakeliger Typ2 Stecker des LP2 (verminderte Ladeleistung im ID3).
In Summe war ich kurz mal etwas gefrustet - was sich ja mit der 1.9.281 erledigt hat. :)
Fazit für mich nach diesem "Erlebnis":
1. Update (mit Backup) nicht mehr zwischen Tür und Angel machen - sondern nur wenn man Zeit und Muse hat, das ganze auch zu testen
2. Update von Stabel zu Stable schützt nicht vor Fehlern - besser mal ein paar Wochen vergehen lassen und Forum aufmerksam verfolgen
3. Keep Cool - wenn mal ein Fehler auftritt ist man meistens nicht der einzig Betroffene -> das Forum hilft hier ungemein! :)
Vielen Dank an die Mitwirkenden und den schreibkräftigen Mitgliedern aus dem Forum - es sind ja mehr beteiligt als die abhängig Beschäftigten.
:arrow: Vll. noch eine Frage in die Runde: Funktioniert das gemeinsame Update für LP1 u LP2 jetzt mittlerweile?
Grüße aus Niederbayern 8-)
16,5kWp via WR1 Fronius Symo 7.0-3-M und WR2 Kaco blueplanet 7,5 TL3 M2, Sonnenbatterie Eco 6 / 8kWh, LP1 OpenWB series2 standard+ (1.9.301), LP2 OpenWB series2 custom (1.9.301) und VW ID3 (Life) seit 08/21 mit SW 3.7 8-)
CChris
Beitrag von CChris »
mir ist so eben beim Laden ein Verhalten aufgefallen, bei welchem ich mir nicht Sicher bin, ob dies an der Version oder an meinen Einstellungen liegt... :-(
Eingestellter Lademodus: Nur PV
Settings:
Regelmodus: Einspeisung
Einschalt-Schwelle: 1380*
* Einschaltschwelle multipliziert mit der Anzahl genutzter Phasen
Anzahl genutzter Phasen: 3
Mindest-SoC: 30%
Heute morgen hat die Anlage 1.800 kW geliefert, dennoch hat das Laden des Fahrzeuges begonnen.
SoC des Fahrzeugs war3n 32% - also auch diese Bedingung hätte das PV geführte Laden eigentlich noch nicht starten dürfen.
Interessant finde ich in den Logs die häufigkeit der Einträge: "Ladund geändert auf 6A (LV0)"
Zudem ist erkennbar, dass die Freigabe des Ladepunktes zwar abends aufgehoben wird, es ist aber nicht ersichtlich wann - und unter welchen Parametern die Freigabe wieder erteilt wird.
Hier könnte m.M.n. das Logging auch erweitert werden, sodass angezeigt wird, welcher Grenzwert zur Freigabe geführt hat.
[EDIT]
Jetzt, nach erneuter kontrolle hat die Ladung gestoppt - da zu viel Netzbezug vorhanden war.
Die Freigabe des LP ist aufgehoben worden...
Log-Auszug - Ergänzung:
2022-10-17 09:27:56: PID: 31262: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1270 (LV0)
2022-10-17 09:13:02: PID: 20671: LP1, Ladung gestartet (LV0)
2022-10-17 09:12:46: PID: 18267: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
Log-Auszug:
2022-10-17 09:12:36: PID: 17039: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:12:26: PID: 15849: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:12:16: PID: 14659: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:12:06: PID: 13459: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:11:56: PID: 12242: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:11:46: PID: 11052: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:11:35: PID: 9864: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:11:26: PID: 8670: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:11:15: PID: 7481: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:11:06: PID: 6284: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:10:56: PID: 5059: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:10:46: PID: 3870: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:10:36: PID: 2617: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:10:26: PID: 1373: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:10:16: PID: 32598: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:10:06: PID: 31118: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:09:57: PID: 29886: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:09:45: PID: 28698: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:09:35: PID: 27507: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:09:26: PID: 26315: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:09:16: PID: 25124: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:09:05: PID: 23869: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:08:56: PID: 22651: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:08:45: PID: 21457: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:08:36: PID: 20267: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:08:26: PID: 19077: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:08:15: PID: 17888: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:08:05: PID: 16697: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:07:57: PID: 15473: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:07:46: PID: 14283: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:07:36: PID: 13091: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:07:26: PID: 11901: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-17 09:07:16: PID: 10708: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6A (LV0)
2022-10-16 17:28:16: PID: 28364: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2022-10-16 17:27:56: PID: 25966: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-16 17:27:46: PID: 24776: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2022-10-16 17:27:36: PID: 23583: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6A (LV0)
2022-10-16 17:26:26: PID: 15266: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
sonnenlader
Beitrag von sonnenlader »
ich habe gestern von der stable 1.9.277 auf die stable 1.9.281 gewechselt.
Weil mein programmiertes Nachtladen erst verspätet gestartet hat, habe ich festgestellt das die Uhrzeit in der openWB nicht richtig angezeigt wurde.
(30Min Zeitverschiebung)
Heute habe ich die Wallbox noch mal heruntergefahren und nach ca 15min neu gestartet, da waren es 45 min Verschiebung.
Weil ich seit gestern auch einen neuen Router,- und mehrere (schon vorher vorhandene )Switche im Netz im Einsatz habe, habe ich vorhin das komplette Haus Stromlos geschaltet damit ALLE Geräte neu durchstarten und alles im Router neu angemeldet wird. Auch die openWB...
Jetzt habe ich 60 Minuten Zeitverschiebung... :x
Im PiHole habe ich viele Einträge von verschiedenen Zeitabfragen auf "debian.pool.ntp.org"
Kommen die von der openWB?
Irgendwas scheint da bei mir nicht richtig zu laufen.
Bei allen anderen Geräten stimmen die Zeiten, nur die openWB macht jetzt nach dem Update Probleme :cry:
Hat dazu einer von Euch eine Idee??
Hier der Debug Log vom hochfahren.
Kurzer Hinweis, um kurz nach 20 Uhr habe ich die openWB eingeschaltet :|
2022-10-17 19:30:03: PID: 5928: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-17 19:30:01: PID: 5928: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-17 19:25:03: PID: 961: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-17 19:25:01: PID: 961: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Terminated
2022-10-17 19:20:46: at_reboot: checking for stalled atreboot after 10 minutes
2022-10-17 19:20:02: PID: 28486: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-17 19:20:01: PID: 28486: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-17 19:15:03: PID: 23632: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-10-17 19:15:01: PID: 23632: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-17 19:13:00: PID: 4675: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-17 19:13:00: PID: 4675: **** FATAL Regulation loop needs 19 seconds (LV0)
2022-10-17 19:12:58: PID: 3677: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-17 19:12:58: PID: 3677: **** FATAL Regulation loop needs 27 seconds (LV0)
2022-10-17 19:12:58: PID: 3410: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-17 19:12:58: PID: 3410: **** FATAL Regulation loop needs 37 seconds (LV0)
2022-10-17 19:12:54: PID: 3185: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-17 19:12:53: PID: 3185: **** FATAL Regulation loop needs 42 seconds (LV0)
2022-10-17 19:12:53: PID: 3185: **** FATAL ********************************* (LV0)
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-17 19:12:53: PID: 7645: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
    self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
    if not self.connect():
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
    return self.execute(request)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
    request = client.read_holding_registers(readreg, reganzahl, unit=modbusid)
  File "runs/readmodbus.py", line 11, in <module>
2022-10-17 19:12:51: PID: 7456: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-10-17 19:12:49: PID: 7411: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-10-17 19:12:47: PID: 6976: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
    pf2 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 165, in <module>
2022-10-17 19:12:42: PID: 3677: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito 0 (LV0)
2022-10-17 19:12:40: PID: 3410: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito -729011 (LV0)
loadvars.sh: Zeile 1890: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-17 19:12:39: PID: 3185: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito -729011 (LV0)
2022-10-17 19:12:38: PID: 3677: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito 10167985030 (LV0)
2022-10-17 19:12:36: PID: 3410: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito 10167985030 (LV0)
2022-10-17 19:12:34: PID: 3185: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito 10167985030 (LV0)
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung3' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-17 19:12:32: PID: 3410: loadvars read openWB/pv/WHExport_temp from mosquito -1665500874 (LV0)
2022-10-17 19:12:30: PID: 3185: loadvars read openWB/pv/WHExport_temp from mosquito -1665500874 (LV0)
2022-10-17 19:12:28: PID: 3410: loadvars read openWB/pv/WHImported_temp from mosquito 5073722 (LV0)
2022-10-17 19:12:26: PID: 3185: loadvars read openWB/pv/WHImported_temp from mosquito 5073722 (LV0)
loadvars.sh: Zeile 943: ramdisk/glaettung3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung2' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-10-17 19:12:22: PID: 3185: loadvars read openWB/evu/WHExport_temp from mosquito -4966387532 (LV0)
2022-10-17 19:12:18: PID: 3185: loadvars read openWB/evu/WHImported_temp from mosquito 21303587745 (LV0)
loadvars.sh: Zeile 943: ramdisk/glaettung2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung1' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/serial0, ID 105
2022-10-17 19:12:05: at_reboot: 2022-10-17 19:12:05: boot done :-)
2022-10-17 19:12:05: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-10-17 19:12:04: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-10-17 19:12:04: at_reboot: not activated, skipping
2022-10-17 19:12:04: at_reboot: etprovider...
2022-10-17 19:12:01: PID: 3047: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:55: at_reboot: update broker...
2022-10-17 19:11:54: at_reboot: clear warning...
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    43    0     0  100    43      0    109 --:--:-- --:--:-- --:--:--   110
2022-10-17 19:11:54: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2022-10-17 19:11:54: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2022-10-17 19:11:53: at_reboot: version...
2022-10-17 19:11:53: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-10-17 19:11:53: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-10-17 19:11:52: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2022-10-17 19:11:51: PID: 2938: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:49: at_reboot: Collecting urllib3
2022-10-17 19:11:42: at_reboot: lxml installed...
2022-10-17 19:11:42: at_reboot: ipparser installed...
2022-10-17 19:11:41: at_reboot: jq installed...
2022-10-17 19:11:41: at_reboot: python requests installed...
2022-10-17 19:11:41: PID: 2914: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:39: at_reboot: pymodbus installed...
2022-10-17 19:11:39: at_reboot: aiohttp installed...
2022-10-17 19:11:37: at_reboot: certifi installed...
2022-10-17 19:11:37: at_reboot: docopt installed...
2022-10-17 19:11:37: at_reboot: mqtt installed...
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: packages 2...
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: mosquitto...
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: timezone...
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: 2022-10-17 19:11:36: PID: 2848: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2022-10-17 19:11:36: at_reboot: 2022-10-17 19:11:36: PID: 2848: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.2561 per kWh
2022-10-17 19:11:35: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-10-17 19:11:35: at_reboot: evdev for python2 installed...
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: packages 1...
2022-10-17 19:11:34: PID: 2773: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: crontab 2...
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: ...changed
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: apache...
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: crontab 1...
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: Starting legacy run server
2022-10-17 19:11:34: at_reboot: legacy run server...
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: mqtt handler...
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: starting smarthomemq handler
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: smarthome handler...
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: deleting browser cache
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: already up to date
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: display...
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: modbus server...
2022-10-17 19:11:33: at_reboot: /var/www/html/openWB/runs/rfid/rfidHelper.sh: Zeile 51: /rfidlist: Keine Berechtigung
2022-10-17 19:11:31: PID: 2645: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:28: at_reboot: triginit...
2022-10-17 19:11:28: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-10-17 19:11:28: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:26: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2022-10-17 19:11:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:21: PID: 2481: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2022-10-17 19:11:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2022-10-17 19:11:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2022-10-17 19:11:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2022-10-17 19:11:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:11: PID: 2402: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2022-10-17 19:11:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2022-10-17 19:11:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '10'
2022-10-17 19:11:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2022-10-17 19:11:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '12'
2022-10-17 19:11:01: PID: 1939: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-17 19:11:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-10-17 19:11:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-10-17 19:11:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2022-10-17 19:10:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '9520.394'
2022-10-17 19:10:58: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022-10-17 19:10:58: at_reboot: Config file Update done.
2022-10-17 19:10:53: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-10-17 19:10:46: at_reboot: loading config
2022-10-17 19:10:46: at_reboot: atreboot.sh started
Error: Connection refused
Has thanked: 19 times
Been thanked: 136 times
Warum blockst Du die Abfragen zum Zeitserver? Die openWB braucht zwingend einen solchen. Der Raspberry Pi hat keine Echtzeituhr.
sonnenlader
Das ist mir klar, deshalb habe ich als erstes im PiHole nachgesschaut..
Kann die neue Fritzbox die Abfrage blockieren?
Außer dem neuen Router und der neuen openWB Firmware habe ich nichts verändert
Woran erkennst du die Blockade?
Hast Du doch selbst geschrieben?
