starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten
marschall.philipp
Re: gelöst mit Nightly 1.9.282: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten
Beitrag von marschall.philipp »
LenaK hat geschrieben: Di Okt 18, 2022 8:13 am Was für ein WR-Modell hast Du?
SE10k-RWS
https://www.solaredge.com/sites/default ... eet_de.pdf
Ihaglc
Has thanked: 35 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von Ihaglc »
Wechsel mal bitte auf das Theme "standard", damit man die Werte besser vergleichen kann.
Bin gerade auch hereingefallen: in Colors wird das Laden des Speichers zum Verbrauch gezählt, was aber nicht der Hausverbrauch im standard Theme ist.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
marschall.philipp
Ihaglc hat geschrieben: Di Okt 18, 2022 11:53 am Wechsel mal bitte auf das Theme "standard", damit man die Werte besser vergleichen kann.
Leider ändert das bei mir nichts. Außerdem hatte ich auch schon die mqtt Werte beobachtet und dort exakt das gleiche bemerkt.
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Ich frage mich, was der Unterschied zwischen den Systemen ist. SE7K und SE10K gehören ja zur selben Modellreihe.
Die Screenshots sehen unterschiedlich aus.
@marschall.philipp und @Ihaglc: Was habt Ihr für eine Firmwareversion auf dem WR installiert?
Ihaglc
Wo ich die SE Firmware Version direkt auslesen kann, habe ich noch nicht gefunden
Remote habe ich aber folgende Infos vom Wechselrichter erhalten:
2022-10-19 11_58_10-Start.png (3.98 KiB) 1896 mal betrachtet
mit folgender openWB nightly werden bei mir alle Werte richtig angezeigt:
installierte Version: 1.9.282 (2022-10-07 12:58:52 +0200 [3c059c8b] )
Die Werte für openWB werden bei mir direkt aus dem SE Zähler ausgewertet.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
marschall.philipp
LenaK hat geschrieben: Mi Okt 19, 2022 6:16 am Ich frage mich, was der Unterschied zwischen den Systemen ist. SE7K und SE10K gehören ja zur selben Modellreihe.
Ich habe diese Version in der setapp Oberfläche finden können:
Ihaglc
Die SE Versionen stimmen also überein...
Hast du auch die OWB Version vom 2022-10-07 12:58:52?
Hier gab es noch Berechnungsänderungen zur Version vom Vortag.
Stimmte die Anzeige überhaupt einmal in openWB?
Wenn nein, zum Zähler:
auch von SE? Wenn nein, welcher, wo eingebaut, Konfig?
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
marschall.philipp
Ihaglc hat geschrieben: Mi Okt 19, 2022 4:36 pm Die SE Versionen stimmen also überein...
Ich habe über http://192.168.2.111/openWB/web/settings/update.php das Update gemacht. Wo kann ich die genaue Version denn nachschauen?
Ich glaube die Anzeige hatte bisher noch nicht funktioniert, zumindest seit ich vor ca. 2 Monaten die Wallbox komplett neu aufgesetzt hatte (mit einer vom Service zugeschickten neuen SD-Karte).
Bisher war mir auch hauptsächlich wichtig, dass Überschussladen funktioniert und aufgrund zuverlässiger Werte des EVU Exports war das auch nie ein Problem. Nun will ich aber die anderen Werte über mqtt in Home Assistant integrieren und bin daher auf verlässliche Werte angewiesen.
(Leider ist es ja scheinbar nicht möglich, die modbus Werte des Wechselrichters über mehrere Geräte bzw. Applications abzufragen, weshalb mir die von der openWB Box zur Verfügung gestellten Werte sehr entgegen kommen!)
2022-10-19 20_51_47-openWB Einstellungen.png (8.25 KiB) 1843 mal betrachtet
Has thanked: 254 times
Been thanked: 274 times
Hast du etwas vom Text gelöscht?
hier:
marschall.philipp
aiole hat geschrieben: Mi Okt 19, 2022 7:22 pm Hast du etwas vom Text gelöscht?
hier:
Nein, bei mir steht da nur die Version....
