Start / Stop über WIN10 steuern
Mike2020
Beitrag von Mike2020 »
Gibt es eine leichte Möglichkeit, mit einem einfachen Befehl über windows oder über ein IP-Adresse das Laden einfach zu stoppen bzw zu starten.
Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux - Python 3.5.3 - openWB Version: 1.9.303.0
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 # CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Ioniq PlugIn, Bj: 2018
Amok83
Re: Start / Stop über WIN10 steuern
Beitrag von Amok83 »
Du könntest Mosquitto installieren und das dann über Kommandozeile bedienen.
https://bytesofgigabytes.com/mqtt/windo ... ubscriber/
Was du damit auf der openWB anstellen kannst findest du in der Suche nach "MQTT".
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Mike2020
MQTT ist schön. Habe es auch in meinem ioBroker zum laufen gebracht. Ich hatte nur gehofft, dass ich es etwas einfacher haben/machen könnte.
CChris
Beitrag von CChris »
Naja... es könnte schon gehen...
Ich brauch etwas Zeit, vielleicht bekomme ich etwas gebastelt?
Wäre auch für mich nicht uninteressant :D
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Versuch mal eIne URL-Verknüpfung zu
http://deineIp/openWB/web/settings/mqttapi.php?topic=openWB/set/lp/1/%Soc&message=77
Wenn dann 77% Soc beim LP1 ankommt
kanst du auch andere "Set"-Topics ausprobieren.
Wenn du ein passende Topics hast (hab nicht geprüft ob's was gibt) dann reichen zwei Desktop-Icos.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
tux75at
Beitrag von tux75at »
Reicht ein Start/Stop über das Webinterface?
http://openWB-IP/openWB/web/display/display.php
sollte auch gehen, wenn du eine Verknüpfung auf diese URL am Desktop machst, dann kannst du das vom Desktop aus öffnen.
Nach dem Start/Stop siehst du dann auch ob es funktioniert hat.
