SMA Wechselrichter + SMA Homeserver 2.0
mabe
Beitrag von mabe »
ich habe 2 Wechselrichter STP50-40 und einen Homemanager 2.0 im Einsatz.
Die Installation von openWB auf meinem Raspi hat geklappt. Die Einbindung des Homemanager 2.0 (EnergyMeter) hat ebenfalls geklappt.
Eine Einspeisung wird negativ dargestellt.
Wie bekomme ich den Ertrag der 2 SMA Wechselrichter in openWB angezeigt.
Funktioniert dies ebenfalls über dem smaemd (Dämon) und welche Config ist hier erforderlich.
Besten Dank.
Markus
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: SMA Wechselrichter + SMA Homeserver 2.0
Hallo Markus,
2 SMA Wechselrichter sind derzeit nicht vorgesehen.
Du müsstest die Werte vorab aggregieren und dann per PV HTTP Modul bereitstellen.
Können die STP50-40 schon ModbusTCP?
Der Homemanager gibt die PV Werte leider nicht her.
Grüße
Kevin
mabe
Beitrag von mabe »
Hallo Kevin,
der STP50-40 ist ein 50kW Wechselrichter mit folgenden Datenschnittstellen:
SMA Modbus / SunSpec Modbus / Speedwire, Webconnect
Wäre nett gewesen, wenn der Ertrag mit protokolliert wird.
Aber es ist ja nicht lebensnotwendig für die Steuerung der Ladestationen.
Markus
Du könntest mal am Wechselrichter Modbus aktivieren (falls noch nicht geschehen) und in OpenWB das PV SMA Modul nehmen und die IP Adresse eines Wechselrichters angeben.
Wenn das klappt kann man das auf 2 auch erweitern.
mabe
Beitrag von mabe »
Habe ich gemacht. Unit ID ist 3. Port 502. UDP und TCP im Wechselrichter aktiviert und die IP Adresse im Modul SMA Tripower 9000 eingetragen.
Dann bin ich gespannt, ob morgen ein Ertrag angezeigt wird.
mabe
Beitrag von mabe »
Die Anbindung des SMA Wechselrichter funktioniert über Modbus. Es werden plausible Werte angezeigt.
Feature Request: 2 Wechselrichter abfragen und aufsummieren ;)
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Ja - über mehrfache PV-Zähler hatte ich auch schon gegrübelt. Wenn wir einfach 1...3 PV-Zähler auslesen könnten (Einstellungen -> Modulkonfiguration), wäre die Summation einfach mit in openWB machbar.
Das macht Sinn, wenn z.B. jeweils einzelne Zähler an mehreren verteilten PV-Anlagen vorhanden sind.
VG aiole
