Rasbian Update
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Rasbian Update
Ist dieses Problem nicht hier gefixt? https://github.com/snaptec/openWB/commi ... db61d2b653
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Re: Rasbian Update
Nicht direkt von atreboot, aber in dem von atreboot aufgerufen Python triginit.py
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Re: Rasbian Update
Das Problem besteht aber weiter wenn der Motor durch die Firmware-Initialisierung loslaufen sollte.
Edit:
Frage am Rande. Gibt es "Buchse" Boxen ohne Phasenumschaltung.....
...dann wird triginit gar nicht aufgrufen.
Edit:
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Re: Rasbian Update
für mich (Python Dummen) noch mal --> Sobald openwb installiert ist, kann ich das 12V Netzteil wieder anklemmen, da dann triginit.py direkt aufgerufen wird, was den GPIO vom Buchsenmotor auf "low" setzt.
oder ich setze den GPIO 26 in der boot/config.txt direkt schon auf low
(und lasse das Netzteil dran)
Weiß noch Jemand von den Gelehrten hier wie man die Apache Seite bei Aufrufen der IP weg kriegt und statt dessen openWB/web/index.php geladen bekommt?
openWB series2 Buchse (2021)
- mrinas
Re: Rasbian Update
Becker hat geschrieben: Di Okt 25, 2022 10:58 am
dafür wird in /var/www/html eine index.html mit folgendem Inhalt angelegt:
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="de">
<head>
<title>Weiterleitung</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="refresh" content="1; url=/openWB/web/">
</head>
<body>
<script>
window.location.href = "/openWB/web/"
</script>
<h1>Weiterleitung</h1>
<p>Falls keine automatische Weiterleitung erfolgt, <a href='/openWB/web/'>bitte dem Link folgen</a></p>
</body>
</html>15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Re: Rasbian Update
danke, habe da tatsächlich schon die index.php gefunden, aber nicht auf die "weiterleitung..." geachtet.
Gibt es sonst noch Bedenken bezüglich Buster + Selbstinstallation an einer orig. Buchse ?
hhoefling
Re: Rasbian Update
Wenn du es versuchen willst.
Ich habe meinen Versuch hier festgehalten.
https://github.com/hhoefling/openWB_lit ... _Buster.md
Aktulle verwende ich aber wieder einen Stretch-Clone
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
