IP Adressen WR/EVU/Speicher löschen sich / OpenWB hängt beim "boot" bei 79%-erledigt
Bogie
Has thanked: 32 times
Beitrag von Bogie »
seit einiger Zeit habe ich ein paar Probleme mit der OpenWB (z.Zt. Nightly 1.9.282)
Schon 2x habe ich auf der Seite "Datenschutzbestimmungen" gehangen.
Auch wenn ich diese bestätigt habe und der Screen mit "Einstellungen werden gespeichert" angezeigt wird, komme ich danach wieder auf die Seite "Datenschutzbestimmung". (loop)
Beim letzten Mal habe ich einen rebbot angestoßen - danach waren die IPs meiner externen Ladepunkte falsch (192.168.1.100)
Diesmal habe ich es mit einem Update (auf die gleiche Nightly) probiert und auch diesmal waren die IPs falsch auf 192.168.1.100)
Ich habe eine Standalone vor zwei Ladepunkten (Openwb custom)
PV: Solaredge
Speicher: BYD
Heute wurden die Daten vom EVU nicht richtig angezeigt.
Eine Prüfung ergab, dass die IP Adressen von EVU/WR/Speicher gelöscht waren.
Ich habe die IPs eingetragen und auf speichern geklickt.
Danach noch einmal geschaut - aber die IPs wurden nicht überneommen.
Erst nach einem Rebbot wurden die gespeicherten IPs auch übernommen und gespeichert.
Ist dies ein Problem der Nightly oder gibt die Speicherkarte in der Standalone den Geist auf - oder das Netzteil?
Hat jemand dieses Fehlerbild schon mal gehabt?
Danke und Gruß
Bogie
Zuletzt geändert von Bogie am So Feb 12, 2023 2:38 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: IP Adressen WR/EVU/Speicher löschen sich
Vermutlich ein Problem mit der openwb.conf. Mach mal eine Sicherung und sie Dir die Datei an.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Sind die IP-Adressen im DHCP-Server (Fritzbox, Router) mittels MAC-Adresse der Geräte fixiert? Wenn nicht, können sie sich ändern und solche Probleme nach sich ziehen.
Bogie
Beitrag von Bogie »
IP Adressen sind in der Fritzbox fixiert.
openweb.conf - sehe ich keine Auffälligkeiten:
chargep1ip=192.168.1.154
chargep2ip=192.168.1.156
solaredgeip=192.168.1.102
solaredgepvip=192.168.1.102
solaredgespeicherip='192.168.1.102'
oder was genau muss ich schauen?
sind alles die richtigen IPs - die Frage ist nur, warum setzt er die LPs manchmal auf .100 (2x) sezt bzw. heute die ganzen PV IPs gelöscht hat (1x).
Auch das die Datenschutzbedingungen (2x) nicht i.O. gespeichert wurden, denke ich an ein Speicherproblem auf die Karte.
Oder kann es auch etwas anderes sein?
Gruß Bogie
Schick mir die Datei bitte als PN.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Datei ist raus.
danke
Bogie
Beitrag von Bogie »
LutzB hat geschrieben: Di Okt 25, 2022 8:07 am Schick mir die Datei bitte als PN.
Seit Oktober lief die Box.
Heute hat sie sich wieder aufgehangen - und die Datenschutzbestimmungen konnten nicht bestätigt werden.
Nach einem Reboot waren wieder alle IP-Adressen der o.g. Module falsch.
Kann es an der SD-Karte liegen?
Bogie
Beitrag von Bogie »
Verhalten der Box wird immer schlimmer.
Nun hängt der Startbildschirm bei 79% und geht erst nach 1 Minute bzw. aktualisieren weiter.
Die Status-Seite hängt bei 55%
Hier mal der Debug Log
Kann jemand helfen?
:30:02: PID: 20931: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-08 14:30:01: PID: 20687: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-08 14:29:29: PID: 17509: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-02-08 14:25:03: PID: 28926: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-08 14:25:01: PID: 29169: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-08 14:25:01: PID: 28926: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-08 14:20:03: PID: 4853: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-08 14:20:02: PID: 5073: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-08 14:20:02: PID: 4853: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-08 14:15:03: PID: 13034: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-08 14:15:02: PID: 13274: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-08 14:15:02: PID: 13034: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-08 14:10:03: PID: 21310: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-08 14:10:02: PID: 21556: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-08 14:10:01: PID: 21310: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-08 14:05:03: PID: 29568: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-08 14:05:02: PID: 29802: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-08 14:05:01: PID: 29568: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-08 14:01:29: PID: 12096: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-02-08 14:00:04: PID: 5504: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-08 14:00:02: PID: 5751: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-08 14:00:02: PID: 5504: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-08 13:55:03: PID: 13793: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-08 13:55:02: PID: 14042: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-08 13:55:01: PID: 13793: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-08 13:50:03: PID: 22126: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-08 13:50:02: PID: 22367: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-08 13:50:01: PID: 22126: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Terminated
2023-02-08 13:47:04: at_reboot: checking for stalled atreboot after 10 minutes
2023-02-08 13:45:03: PID: 30656: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-08 13:45:02: PID: 30896: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-08 13:45:01: PID: 30656: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-08 13:43:25: PID: 23173: Keine Daten von externe openWB LP 2 empfangen (LV0)
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung4' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 953: ramdisk/glaettung4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung3' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-02-08 13:40:03: PID: 7206: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-08 13:40:02: PID: 7445: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-08 13:40:02: PID: 7206: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
loadvars.sh: Zeile 953: ramdisk/glaettung3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung2' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-02-08 13:39:22: PID: 4274: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-02-08 13:39:22: PID: 4274: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
loadvars.sh: Zeile 1908: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-02-08 13:39:21: PID: 4816: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
4274
loadvars.sh: Zeile 953: ramdisk/glaettung2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung1' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-02-08 13:39:02: at_reboot: 2023-02-08 13:39:02: boot done :-)
2023-02-08 13:39:02: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2023-02-08 13:39:01: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2023-02-08 13:39:01: at_reboot: not activated, skipping
2023-02-08 13:39:01: at_reboot: etprovider...
2023-02-08 13:39:01: PID: 4019: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:38:52: at_reboot: update broker...
2023-02-08 13:38:51: PID: 3855: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:38:50: PID: 3803: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2023-02-08 13:38:49: at_reboot: Starting legacy run server
2023-02-08 13:38:49: PID: 3727: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2023-02-08 13:38:49: PID: 3727: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2023-02-08 13:38:49: PID: 3727: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2023-02-08 13:38:49: PID: 3727: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2023-02-08 13:38:49: PID: 3727: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-08 13:38:49: PID: 3727: OpenWB services stopped (LV0)
2023-02-08 13:38:49: PID: 3727: Stopping OpenWB services (LV0)
2023-02-08 13:38:49: at_reboot: clear warning...
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    43    0     0  100    43      0    174 --:--:-- --:--:-- --:--:--   174
2023-02-08 13:38:49: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2023-02-08 13:38:49: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2023-02-08 13:38:49: at_reboot: version...
2023-02-08 13:38:48: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2023-02-08 13:38:47: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2023-02-08 13:38:47: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2023-02-08 13:38:43: at_reboot: Collecting urllib3
2023-02-08 13:38:41: PID: 3632: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:38:32: at_reboot: Requirement already satisfied: pkce in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
2023-02-08 13:38:31: PID: 3535: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:38:23: at_reboot: bs4 installed...
2023-02-08 13:38:22: at_reboot: lxml installed...
2023-02-08 13:38:22: at_reboot: ipparser installed...
2023-02-08 13:38:21: at_reboot: jq installed...
2023-02-08 13:38:21: at_reboot: python requests installed...
2023-02-08 13:38:21: PID: 3415: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:38:18: at_reboot: pymodbus installed...
2023-02-08 13:38:18: at_reboot: aiohttp installed...
2023-02-08 13:38:16: at_reboot: certifi installed...
2023-02-08 13:38:16: at_reboot: docopt installed...
2023-02-08 13:38:15: at_reboot: mqtt installed...
2023-02-08 13:38:15: at_reboot: packages 2...
2023-02-08 13:38:15: at_reboot: updating mosquitto config file
2023-02-08 13:38:14: at_reboot: mosquitto...
2023-02-08 13:38:14: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2023-02-08 13:38:14: at_reboot: timezone...
2023-02-08 13:38:14: at_reboot: 2023-02-08 13:38:14: PID: 3275: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2023-02-08 13:38:14: at_reboot: 2023-02-08 13:38:14: PID: 3275: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.3 per kWh
2023-02-08 13:38:14: at_reboot: evdev for python3 installed...
2023-02-08 13:38:13: at_reboot: evdev for python2 installed...
2023-02-08 13:38:13: at_reboot: packages 1...
2023-02-08 13:38:12: at_reboot: crontab 2...
2023-02-08 13:38:12: at_reboot: ...changed
2023-02-08 13:38:12: at_reboot: apache...
2023-02-08 13:38:12: at_reboot: LAN/WLAN...
2023-02-08 13:38:12: at_reboot: crontab 1...
2023-02-08 13:38:12: at_reboot: deleting browser cache
2023-02-08 13:38:12: at_reboot: already up to date
2023-02-08 13:38:12: at_reboot: display...
2023-02-08 13:38:11: PID: 3175: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:38:07: PID: 3088: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:38:03: at_reboot: triginit...
2023-02-08 13:38:03: at_reboot: Ramdisk init done.
2023-02-08 13:38:03: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:02: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: PID: 2968: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlp8etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlp7etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlp6etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlp5etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlp4etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlp3etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlp2etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:01: at_reboot: 'mqttlp1etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:38:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2023-02-08 13:37:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-02-08 13:37:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2023-02-08 13:37:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2023-02-08 13:37:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2023-02-08 13:37:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2023-02-08 13:37:57: PID: 2792: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:37:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-02-08 13:37:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2023-02-08 13:37:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2023-02-08 13:37:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2023-02-08 13:37:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2023-02-08 13:37:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-02-08 13:37:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2023-02-08 13:37:51: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2023-02-08 13:37:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2023-02-08 13:37:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2023-02-08 13:37:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-02-08 13:37:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2023-02-08 13:37:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2023-02-08 13:37:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2023-02-08 13:37:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:47: PID: 2636: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:37:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2023-02-08 13:37:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-02-08 13:37:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2023-02-08 13:37:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2023-02-08 13:37:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2023-02-08 13:37:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2023-02-08 13:37:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-02-08 13:37:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2023-02-08 13:37:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '223.000'
2023-02-08 13:37:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2023-02-08 13:37:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '16'
2023-02-08 13:37:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-02-08 13:37:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2023-02-08 13:37:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '1391.68'
2023-02-08 13:37:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2023-02-08 13:37:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-02-08 13:37:36: PID: 2317: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:37:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:36: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '16'
2023-02-08 13:37:35: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:35: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:35: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:35: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-02-08 13:37:35: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-02-08 13:37:35: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2023-02-08 13:37:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '5097.71'
2023-02-08 13:37:19: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2023-02-08 13:37:19: at_reboot: Config file Update done.
2023-02-08 13:37:12: PID: 1265: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:37:06: PID: 1181: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-08 13:36:57: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2023-02-08 13:36:50: at_reboot: already up to date
2023-02-08 13:36:50: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
Bogie
Re: IP Adressen WR/EVU/Speicher löschen sich / OpenWB hängt beim "boot" bei 79% - Support Ticket #80025508
Beitrag von Bogie »
Die Box hängt immer länger bei 79%
Ich komme kaum noch auf die Box.
Bitte mein Support Ticket #80025508 vom 5.2.23 bearbeiten.
Danke und Gruß
Bogie
Bogie
Re: IP Adressen WR/EVU/Speicher löschen sich / OpenWB hängt beim "boot" bei 79%-Support Ticket erledigt
Beitrag von Bogie »
Ich hab eine neue SD-Karte bekommen - Problem ist behoben.
