Support: Mercedes EQ
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times
Re: Support: Mercedes EQ
Ich frage mich gerade nach dem Sinn, den SoC alle zwei Minuten aufzuzeichnen. :? Welchen Vorteil bringt es Dir, wenn sich der SoC um 1% ändert und Du weißt, das war zwischen 14:24 und 14:26?
nottulner
Beitrag von nottulner »
Im ersten Schritt würde ich das erstmal gerne monitoren. In einem weiteren Schritt würde ich damit auch gerne andere Ladevorgänge (unabhängig von der openWB) steuern.
Been thanked: 26 times
Für alle, die es noch nicht bekommen/gelesen haben, am 02. November wird Mercedes Benz eine Änderung in der API vornehmen. Diese wird auch ein Anpassung in der Programmierung des SoC Moduls in der openWB erforden. Ich kann nicht garantieren, dass ich das dann auch gleich am 02.November realisieren kann. Rechnet also bitte mit Ausfällen ab 02.November!!!.
https://developer.mercedes-benz.com/con ... ation_2022
VG Det
nottulner
Kann ich dich irgendwie unterstützen? Habe ich das richtig verstanden, dass die Urls geändert werden müssen und der Scope übergeben werden muss?
Oder muss noch mehr angepasst werden? Weißt du, ob es ein Testsystem gibt, wo man die Änderungen testen kann?
nottulner hat geschrieben: Fr Okt 21, 2022 6:28 am Kann ich dich irgendwie unterstützen? Habe ich das richtig verstanden, dass die Urls geändert werden müssen und der Scope übergeben werden muss?
Ich habe leider auch nur die Informationen, die alle haben. Ein Testsystem kenne ich auch nicht. Die entsprechenden Anpassungen habe ich auf meinem Entwicklungssystem schon mal gemacht, aber ich kann es natürlich auch nicht vorher testen.
Es muss sich auch jeder im Klaren sein, dass er auf die dann aktuelle Nightly gehen muss!!
Wer also jetzt noch auf älteren Versionsständen ist sollte sich überlegen, ob er nicht jetzt schon auf eine aktuelle Nightly geht, um evtl. andere Seiteneffekte durch die vielen geänderten Programmteile zu erkennen und im Voraus zu lösen.
nottulner hat geschrieben: Mi Okt 19, 2022 9:25 am Im ersten Schritt würde ich das erstmal gerne monitoren. In einem weiteren Schritt würde ich damit auch gerne andere Ladevorgänge (unabhängig von der openWB) steuern.
Ich werde hier keine Anpassungen an den vorgegebenen Zyklen der openWB vornehmen. Ich weiß, dass auch enger abgefragt werden kann, aber wenn wir die API zu stark penetrieren, kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen und Mercedes reduziert die Zugriffsgeschwindigkeit für alle, wie viele andere Hersteller das auch bereits gemacht haben. Das hilft hier dann niemandem.
nottulner
derNeueDet hat geschrieben: Fr Okt 21, 2022 6:39 am Ich werde hier keine Anpassungen an den vorgegebenen Zyklen der openWB vornehmen. Ich weiß, dass auch enger abgefragt werden kann, aber wenn wir die API zu stark penetrieren, kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen und Mercedes reduziert die Zugriffsgeschwindigkeit für alle, wie viele andere Hersteller das auch bereits gemacht haben. Das hilft hier dann niemandem.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Ich habe mittlerweile einen anderen Weg gefunden, trotzdem danke für deine Rückmeldung.
ragsna
Beitrag von ragsna »
Habe seit heute 11:50 eine Fehlermeldung:
2022-10-25 12:40:29: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
            {"errorMessage": "Payment Required", "statusCode": "402"}
Bekommt das noch jemand?
Ggf. wird ja schon an der Umstellung gearbeitet.
EDIT: War wohl nur kurzzeitig, nun funktioniert es wieder.
Oha, Payment Required :o. Gut dass das wieder weg ist. Bin noch nicht zu Hause, kann gerade nicht nachschauen, ob das bei mir auch kam.
shesse
Beitrag von shesse »
Kam bei mir auch von ca. 11:45 Uhr bis 15:42 Uhr.
