Kein Fernzugriff über Cloud
1893
Re: Kein Fernzugriff über Cloud
Beitrag von 1893 »
Hier mal meine Einstellungen
An diesen wurde auch seit Inbetriebnahme nichts geändert.
Wie gesagt allerdings seit ca 3 Wochen kein Zugriff.
Daten sind allerdings immer aktuell
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
audilat
Beitrag von audilat »
Offensichtlich ist das kein generelles Problem, aber wahrscheinlich eine Grauziffer von Usern, die es betrifft.
Meine Einstellungen sind identisch, war seit Inbetriebnahme der MQTT-Brücke, unabhängig vom Softwarestand nie ein Problem.
In letzter Zeit kommt der Graph fast nie, wenn er einmal kommt, dann erst nach Minuten. Einmal konnte ich die WB über die Cloud bedienen, (Nachts um 01.00 Uhr). Die Cloud funktioniert bei mir weder über web.openob.de noch über devweb.openwb.de.
Aktuelle Daten werden korrekt übermittelt. Warum der Graph nicht kommt, bzw. Eine Bedienung nicht mehr möglich ist, ist mir ein Rätsel.
MangelhafteInternetverbindung kann ich als Ursache ausschließen. Funktioniert auch nicht, wenn ich über das Internet meines Heimnetzwerkes auf die Cloud zugreife.
Einstellungen an der FRITZ!Box wurden nicht geändert (Filter, Firewall etc.)
In der Zwischenzeit habe ich mir zur Bedienung eine VPN-Verbindung über die FRITZ!Box eingerichtet und greife direkt auf die IP der Wallbox zu. Dann geht es natürlich wunschgemäß.
Ist aber auch keine tolle Lösung, da ich immer zwischen VPN und normalem Datenverbindungen auf dem Handy umschalten muss.
Vielleicht gibt es seitens Support doch noch eine Idee.
Mit freundlichen Grüßen
audilat
PV 9,24 kwP
Fronius Symo Wechselrichter
Fronius Energymeter
1 x openWB Series 2 Custom
1 x openWB Series 2 standard plus
1893
Beitrag von 1893 »
audilat hat geschrieben: Mo Okt 31, 2022 11:31 am
Irgendwie habe ich da die Hoffnung aufgegeben
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
warbird
Beitrag von warbird »
@1893
Danke für das nach hier lotsen. Habe auch eine Fritzbox, nie was geändert sowohl am Router als auch an der Wallbox und seit 2-3 Wochen absolut identischen Probleme wie der Rest hier. Das kann doch kein Zufall sein.... :roll:
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
humschti
Has thanked: 38 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von humschti »
Schon mal alle Filter- und Überwachungsfunktionen der Fritzbox ausgeschaltet?
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von Heavendenied »
Das geht bei einer FRITZ!Box nicht. Das ist keine Profi Firewall wo man alles händisch konfigurieren kann.
Aber das Thema mit FRITZ!Box ist doch mal ein Anhaltspunkt. Auch wenn es Zufall sein kann, da die FRITZ!Box nun mal extrem weit verbreitet ist.
Aber lasst uns doch mal sammeln. Haben alle mit diesem Problem ne FRITZ!Box? Wenn ja, welche und mit welcher Firmware?
Ich fange mal an:
OpenWB series2 Standard+Mit Software 1.9.272
FRITZ!Box 6490 von KabelBW/Vodafone mit Firmware 7.29
Aufbau von Web.openWB.de extrem langsam, Änderungen z.b. beim lademodus werden scheinbar gar nicht angenommen, nach einigen Minuten dann aber doch umgesetzt
Gruß,
Jürgen
1893
Beitrag von 1893 »
1893 hat geschrieben: Di Okt 25, 2022 5:09 am Der Support vermutet eine Firewall oder einen Filter, da auch der Graph nicht angezeigt wird
Verändert habe ich allerdings an der FritzBox (bewusst) nichts.
Habe folgende Filter gefunden.
Kann dies die Ursache sein oder eher nicht
Nach Rückmeldung Support sind diese Filter nicht die Ursache
Habe ich allerdings auch mal deaktiviert - ohne Erfolg
Gibt es sonst noch Einstellungen in der Fritzbox die zu beachten sind?
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
1893
Beitrag von 1893 »
Fritz!Box 6591 Cable
Fritz!OS 07.29
Vodafone
installierte Version: 1.9.281
Zugang cloud via web.openwb.de
Seit ca. 3 Wochen (ohne Änderung der Einstellungen)
Daten Aktuell
Kein Graph
Keine „Steuerung“ möglich
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
audilat
Fritz!Box 6590 Cable
Fritz!OS 07.29
Vodafone
Fritz!OS 07.29 ist schon seit Januar 2022 die aktuelle Version, d.h. Neues Software Update der Fritz!box als Ursache kann auch ausgeschlossen werden
installierte Version: 1.9.281, ging aber auch mit der vorher installierten stable nicht mehr.
Zugang cloud via web.openwb.de oder auch devweb.openwb.de
Daten Aktuell
Kein Graph
audilat
PV 9,24 kwP
Fronius Energymeter
TheSmurf
Beitrag von TheSmurf »
Moin!
Ich habe einen Telekom 40275352 Speedport Hybrid WLAN Router und auch ich habe keine Änderungen vorgenommen... gefühlt wurde es immer hakeliger bevor nun gar nichts mehr geht.
Also betrifft es nicht nur Fritzen!
Über die Cloud werden auch Smarthomegeräte angezeigt, die ich gar nicht mehr konfiguriert habe.
Alex
