Zugriff von Ausw
davetomwolf
Zugriff von Ausw
Beitrag von davetomwolf »
Hallo, die openWB ist im Heimnetz eingebunden. Zugang im Wlan funktioniert einwandfrei. Beim Zugriff von Extern über VPN (Fritzbox VPN aktiviert) läuft der Seitenaufbau immer bis 56% und dann geht es nicht mehr weiter. Nach mehrmaligen Versuchen funktioniert es dann manchmal. Kann jemand sagen, welcher Prozess bei immer 56% dann nicht funktioniert? Zugriff auf meine Photovoltaik über VPN funktioniert! Gruß Wolfgang
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: Zugriff von Ausw
Hmm, komisch funktioniert bei mir problemlos. Welche Fritz Box, bei welchem Provider? Hast du irgendwelche weiteren Filter wie PiHole oder zusätzliche Firewalls im Einsatz?
davetomwolf
Hab die Fritzbox 7490 und den Powerlineadapter 1220 im Einsatz und das alles bei der Telekom. Keine Filter .
7490 an nem VDSL hab ich auch. Hatte damit noch nie Probleme mit der openWB. Einziger Unterschied wäre also der Powerline Adapter. Ich vermute, die openWB läuft als normales Gerät in deinem Hausnetz und nicht im Gastnetz oder?
rleidner
Has thanked: 89 times
Been thanked: 171 times
Beitrag von rleidner »
VPN geht bei mir auch problemlos:
FB 7590, owb hängt via LAN und 2 switches an der FB.
Clients: Android native VPN Client und WIndows 10/Shrewsoft VPN Client.
Wie sieht der VPN Client bei Dir genau aus (OS, VPN Client)?
Ich würde die owb zum Test auch mal mit einem LAN-Kabel direkt an die FB anschließen um WLAN als Ursache auszuschließen.
Has thanked: 193 times
Been thanked: 230 times
Ich habe seit 3 Tagen auf einer 7530 eine AVM-Laborversion mit Wireguard-VPN laufen. Läuft schnell und die Install ist einfach. Für die 75-er steht AVM wohl kurz vor offiziellem Release des 7.5 OS und irgendwo hatte ich gelesen, dass danach auch die 7490 updatebar wird (Die ist aktuell nicht mit Laborversion nutzbar.).
viewtopic.php?p=74154#p74154
Has thanked: 64 times
Been thanked: 338 times
Hier macht die Fritzbox IPsec, weil das in der Apple-Welt das einfachste ist. Leider ist die openWB-"App" nur ein Link und kann dadurch keine VPN-Verbindung direkt hochziehen. Mit nativen iOS-Apps geht das. Eins der tollsten Features von iOS. Für die openWB-Seite muss ich in den Einstellungen nur VPN auf aktiv setzen und alles geht wie als wenn ich zuhause wär'.
