Support: Mercedes EQ
Been thanked: 46 times
Re: Support: Mercedes EQ
Sicher, dass die aktuelle Nightly drauf ist? Das hört sich nicht danach an, als ob das so wäre.
Mach mal einen Screenshot der Update Seite, da sollte die Version mit dem entsprechenden Commit ersichtlich sein.
shesse
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
installierte Version: 1.9.282 (2022-11-02 08:07:50 +0100 [38a494f6] )
Wenn die nightly nicht drauf wäre, sollte es ja am LP1 auch nicht gehen, oder?
Da geht es aber, nur am LP2 nicht.
Oh, dann hab ich das überlesen, dass es an einem geht und am anderen nicht. Aber tut mir Leid, das scheint dann nicht an der API zu liegen. Evtl. Doch ein Update Problem mit Maste Slave?
shesse
Inzwischen habe ich beide Boxen mehrfach rebootet und erneut Updates gestartet. Jetzt werden auf beiden Boxen auch wieder alle Infos korrekt angezeigt.
Aber ich wüsste auch nicht, warum es deshalb nicht gehen sollte, denn die Konfiguration wird ja beide Male auf der Hauptbox eingerichtet. Einmal unter LP1 und einmal unter LP2.
Ich habe mir jetzt mal die beiden Links angeschaut und verglichen, die aufgerufen werden. Hierbei ist mir ein Unterschied aufgefallen. Die client_id habe ich mal durch xxx ersetzt.
Während im ersten Link hinter dem /v1/ ein "auth" steht, ist hinter dem Link für den 2. LP ein "token2". Ist das so richtig?
https://ssoalpha.dvb.corpinter.net/v1/a ... s%20openid
https://ssoalpha.dvb.corpinter.net/v1/t ... s%20openid
Gruß,
Stefan
Update:
Ich habe es jetzt hin bekommen. Ich habe, da die Credentials wohl schon von meinen Versuchen mit dem LP1 genutzt wurden, eine Fehlermeldung bekommen und daher nochmals ein neues Client Secret erzeugt. Das habe ich dann in die Konfiguration vom LP2 eingegeben und im Link manuell das "token2" durch "auth" ersetzt. Damit ging dann die Anmeldung und seitdem bekomme ich auch den SoC angezeigt.
Ich behaupte mal ganz steil, da ist was in der Erzeugung des Links für den LP2 noch nicht richtig.
Upps, muss ich noch mal anschauen, habe ehrlich gesagt nur LP1 getestet.
EDIT: Du hattest recht. Hatte wohl den falschen Link in der Zwischenablage als ich das bei LP2 einkopiert habe.
Ist geändert. PR https://github.com/snaptec/openWB/pull/2482
Kannst du das bitte testen, wenn der PR gemerged ist.
shesse
Lena hat Deinen Fix super schnell committed und nach einem Update meiner openWB geht jetzt auch der Link.
Vielen Dank nochmals für Deine Arbeit.
Mato1102
Beitrag von Mato1102 »
habe heute auch die Credentials in einem neuen Projekt erneuert und auch keine Fehlermeldung erhaltem nachdem ich den Button " HIER bei Mercedes Me anmelden "gedrückt habe. Allerdings habe ich keine SOC Anzeige.Kann mir jemand mit den folgenden Log Daten helfen? Bin leider nicht so fit in diesen Sachen.
2022-11-02 16:09:23: PID: 17760: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:09:13: PID: 16404: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:09:03: PID: 14991: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:08:54: PID: 13590: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:08:44: PID: 12237: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:08:34: PID: 10883: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:08:27: PID: 9527: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
  "message": "Invalid credentials. Please check that you are using the proper credentials."
  "statusCode": "401",
  "errorMessage": "Unauthorized",
2022-11-02 16:08:27: Lp1: PID:9563: {
2022-11-02 16:08:27: Lp1: PID:9563: SoC Request fehlgeschlagen Code: 401 (Invalid or missing authorization in header)
2022-11-02 16:08:27: Lp1: PID:9563: SOC Response: {
2022-11-02 16:08:27: Lp1: PID:9563: SOC Request: 401
2022-11-02 16:08:27: Lp1: PID:9563: client: 06fd4bdd-c90f-4e8f-bab5-40c1a925f5ae
2022-11-02 16:08:27: Lp1: PID:9563: Debug Level: 1
2022-11-02 16:08:24: PID: 9527: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:08:14: PID: 8172: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:08:04: PID: 6813: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:07:54: PID: 5425: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:07:44: PID: 4073: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:07:34: PID: 2720: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:07:24: PID: 1288: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:07:18: PID: 32341: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:07:18: Lp1: PID:32377: {
2022-11-02 16:07:18: Lp1: PID:32377: SoC Request fehlgeschlagen Code: 401 (Invalid or missing authorization in header)
2022-11-02 16:07:18: Lp1: PID:32377: SOC Response: {
2022-11-02 16:07:18: Lp1: PID:32377: SOC Request: 401
2022-11-02 16:07:17: Lp1: PID:32377: client: 06fd4bdd-c90f-4e8f-bab5-40c1a925f5ae
2022-11-02 16:07:17: Lp1: PID:32377: Debug Level: 1
2022-11-02 16:07:14: PID: 32341: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:07:04: PID: 30985: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:06:54: PID: 29593: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:06:44: PID: 28239: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:06:34: PID: 26880: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:06:24: PID: 25526: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:06:14: PID: 24173: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:06:08: PID: 22778: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:06:08: Lp1: PID:22814: {
2022-11-02 16:06:08: Lp1: PID:22814: SoC Request fehlgeschlagen Code: 401 (Invalid or missing authorization in header)
2022-11-02 16:06:08: Lp1: PID:22814: SOC Response: {
2022-11-02 16:06:08: Lp1: PID:22814: SOC Request: 401
2022-11-02 16:06:07: Lp1: PID:22814: client: 06fd4bdd-c90f-4e8f-bab5-40c1a925f5ae
2022-11-02 16:06:07: Lp1: PID:22814: Debug Level: 1
2022-11-02 16:06:04: PID: 22778: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:05:54: PID: 21385: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:05:44: PID: 20022: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:05:34: PID: 18667: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:05:24: PID: 17283: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:05:14: PID: 15915: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:05:04: PID: 14556: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:04:57: PID: 12864: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-02 16:04:57: Lp1: PID:12900: {
2022-11-02 16:04:57: Lp1: PID:12900: SoC Request fehlgeschlagen Code: 401 (Invalid or missing authorization in header)
Ihaglc
Has thanked: 28 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Ihaglc »
Habe auch Probleme damit,
Von openWB aus wird der ME Link bestätigt, aber
Störungsbeschreibung Code: 1
"statusCode": "403"
"errorMessage": "Forbidden",
2022-11-02 16:40:28: Lp1: PID:3811:
2022-11-02 16:40:28: Lp1: PID:3811: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2022-11-02 16:40:27: Lp1: PID:3811: Token expires in: 3519s
EDIT: Habs jetzt hinbekommen. Habe noch mal ein neues Projekt erzeugt, dann bekam ich eine Rückmeldung, dass der URL Link nicht korrekt sei. ( obwohl vorher korrekt angezeigt wurde .... )
Habe dann auf beiden Seiten den Link von
http://xxx.xxx.x.xxx/openWB/modules/soc ... ck_lp1.php
in
http://xxx.xxx.x.xxx/openWB/modules/soc ... ack_lp.php geändert.
Danach kam eine neue Verbindung zu ME und anschliessender Abfrage der login ME Daten zu Stande.
Nun läufts :D
Zuletzt geändert von Ihaglc am Mi Nov 02, 2022 4:15 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Mato1102 hat geschrieben: Mi Nov 02, 2022 3:19 pm Hallo zusammen,
Bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass du nicht die aktuell Nightly installiert hast.
