Tesla Fahrzeug SoC wird nicht erkannt
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 358 times
Re: Tesla Fahrzeug SoC wird nicht erkannt
Ja, das Steckersymbol ist zeigt das an.
Das Intervall für Standby/ladend auch berücksichtigt?
60 & 10 reicht eigentlich vollkommen aus.
Wir laden ja AC und nicht mit 100kW
ok, habe ich eingestellt - ändert aber an der ursprünglichen Problematik erst mal nichts oder?
icealiens97
Hi, bei mir wird der SOC des Tesla leider auch nicht angezeigt. Gestern habe ich Standalone auf einem Raspi installiert, da lief es mit 1.6 optimal - obwohl ich in der Modeulkonfiguration das Fahrzeug gar nicht auswählen konnte, hat er den richtigen Tesla angezeigt (ich habe 3 Tesla in der App).
Dann habe ich das Update auf nightly gemacht. SoC wird nicht angezeigt. In der Modulkonfiguration habe ich den Wert auf "2" gesetzt, da es ja mein 3. Fahrzeug ist?
Leider auch während des Ladens kein SoC vom Auto drin.
Woran kann es liegen?
Martin
Martin
- humschti
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 12 times
Sonderzeichen im Passwort? Nimm zum Testen mal einfach nur Buchstaben und Zahlen.
Sonderzeichen können ein Problem sein (könnte das behoben werden?). Allerdings ist es bei mir nun so, dass nach dem Umstellen des Passworts nur dann der Tesla SoC angezeigt wird, wenn ich in der Modulkonfiguration "nur wenn angesteckt abfragen" ausgeschaltet habe. Dann schläft das Auto allerdings nicht mehr wirklich. Habe ich "nur wenn angesteckt" auf An, dann bekomme ich selbst beim Laden keinen SoC ausgelesen und angezeigt bzw. 0%, was dann wieder zu unerwünschten Effekten führt, wenn man eine SoC Untergrenze >0% eingestellt hat. Die Erkennung des "abgesteckt" Zustands ist nebenbei einwandfrei.
Welche openWB Version läuft bei dir mit welchem Ladepunkt?
Update auf Nightly machen, dann gehts. War ein Bug in Kombination mit go-e
