Aussetzer und langsames Laden des UI
Mafaldo
Has thanked: 8 times
Beitrag von Mafaldo »
openWB Standard 2.0
openWB Version: 1.9.281
WR Plenticore Plus auf 192.168.178.105/
KSEM
Zoe R240
Hallo, gestern gab es Probleme mit der Anzeige des UI. Erst hat es einige Zeit gedauert bis
das UI vollständig geladen wurde und dann passierte gar nichts mehr.
Das war nicht nur auf dem Desktop sondern auch auf dem Handy so.
Nachdem ich eine Weile gewartet habe, den Computer neu gestartet
und wieder einige Zeit gewartet habe lief es wieder ohne Probleme.
Heute hatte ich wieder Startschwierigkeiten aber im Moment läuft es.
Das letzte Update auf die 281 ist schon eine Weile her.
Ansonsten wurde in den letzten Wochen nichts geändert oder hinzugefügt.
Macht da der Plenti Probleme?
Die Logs von gestern:
Die kurze Version:
2022-11-13 16:00:03: PID: 12577: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 16:00:02: PID: 12577: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 15:55:03: PID: 6876: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 15:55:01: PID: 6876: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 15:50:04: PID: 1090: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 15:50:02: PID: 1090: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
AttributeError: 'plenticore' object has no attribute 'IP'
+ "(falsche WR-IP?)" + str(sys.exc_info()[0]))
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 345, in ReadKSEM300
WR1.ReadKSEM300()
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 406, in update
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(update, argv)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 630, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.105:1502)]
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
data = self._client.read_holding_registers(addr, 2, unit=71)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 89, in ReadFloat32
self.attr_KSEM.I_P1_A = round(self.ReadFloat32(222), 2)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 302, in ReadKSEM300
2022-11-13 15:45:15: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 15:45:15: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.105, 1502) failed: timed out
2022-11-13 15:45:03: PID: 27788: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 15:45:01: PID: 27788: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 15:40:03: PID: 22046: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 15:40:01: PID: 22046: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 15:38:49: PID: 11897: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.102:502)]
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_ksem/readksem.py", line 38, in run
runner.run()
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_ksem/readksem.py", line 99, in update
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_ksem/readksem.py", line 103, in main
yield
2022-11-13 15:38:47: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 15:38:47: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.102, 502) failed: timed out
2022-11-13 15:35:03: PID: 16269: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 15:35:01: PID: 16269: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 15:30:03: PID: 10570: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 15:30:01: PID: 10570: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
die längere Version:
2022-11-13 16:20:01: PID: 3175: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 16:15:03: PID: 29781: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 16:15:02: PID: 29781: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 16:12:53: PID: 13389: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-11-13 16:12:39: PID: 10882: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-11-13 16:10:04: PID: 24065: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 16:10:02: PID: 24065: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 16:05:03: PID: 18305: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 16:05:02: PID: 18305: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
with self.client:
runner.run()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 15:15:03: PID: 25754: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 15:15:01: PID: 25754: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 15:14:33: PID: 21956: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-11-13 15:10:39: PID: 24065: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-11-13 15:10:03: PID: 20018: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 15:00:02: PID: 8539: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
with self.client:
runner.run()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 14:57:17: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 14:57:17: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.102, 502) failed: timed out
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 14:55:46: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 14:55:46: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.105, 1502) failed: timed out
2022-11-13 14:55:04: PID: 2821: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 14:55:02: PID: 2821: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 14:50:03: PID: 29429: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 14:50:01: PID: 29429: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 14:49:53: PID: 28141: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-11-13 14:45:03: PID: 23736: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 14:45:01: PID: 23736: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 14:44:45: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 14:44:45: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.105, 1502) failed: timed out
2022-11-13 14:44:13: PID: 17427: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-11-13 14:40:03: PID: 18023: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 14:40:01: PID: 18023: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
with self.client:
runner.run()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 14:39:46: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 14:39:46: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.102, 502) failed: timed out
2022-11-13 14:35:04: PID: 12236: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 14:35:02: PID: 12236: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
with self.client:
runner.run()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 14:30:16: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 14:30:16: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.102, 502) failed: timed out
2022-11-13 14:30:03: PID: 6520: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 14:20:01: PID: 27410: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 14:15:03: PID: 21652: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 14:15:02: PID: 21652: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 14:11:50: PID: 28756: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-11-13 14:11:50: PID: 28756: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-11-13 14:10:04: PID: 15906: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 14:10:02: PID: 15906: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 14:05:03: PID: 10152: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 14:05:01: PID: 10152: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 14:04:43: PID: 7605: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 14:03:45: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 14:03:45: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.105, 1502) failed: timed out
2022-11-13 14:00:03: PID: 4360: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 14:00:01: PID: 4360: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 13:58:19: PID: 22859: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 13:57:55: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 13:57:55: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.105, 1502) failed: timed out
2022-11-13 13:55:03: PID: 30997: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 13:55:01: PID: 30997: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
with self.client:
runner.run()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 13:50:37: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 13:50:37: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.102, 502) failed: timed out
2022-11-13 13:50:03: PID: 25273: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 13:40:03: PID: 13832: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 13:40:01: PID: 13832: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 13:38:25: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 13:38:25: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.105, 1502) failed: timed out
2022-11-13 13:35:03: PID: 8082: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 13:35:02: PID: 8082: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 13:25:01: PID: 29010: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 13:22:59: PID: 12621: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 13:22:56: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 13:22:56: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.105, 1502) failed: timed out
2022-11-13 13:22:09: PID: 6344: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-11-13 13:20:03: PID: 23292: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 13:20:01: PID: 23292: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 13:18:35: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 13:18:35: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.105, 1502) failed: timed out
2022-11-13 13:15:03: PID: 17577: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 13:10:01: PID: 11860: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 13:06:39: PID: 17684: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-11-13 13:05:03: PID: 6098: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 12:55:01: PID: 27018: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 12:51:09: PID: 29124: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-11-13 12:50:09: PID: 21303: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
with self.client:
runner.run()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 12:50:07: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 12:50:07: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.102, 502) failed: timed out
2022-11-13 12:50:03: PID: 21316: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 12:50:02: PID: 21316: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 12:47:35: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-13 12:47:35: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.105, 1502) failed: timed out
2022-11-13 12:45:03: PID: 15599: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 12:45:01: PID: 15599: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 12:41:00: PID: 16442: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-11-13 12:41:00: PID: 16442: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-11-13 12:40:03: PID: 9892: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 12:40:02: PID: 9892: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 12:35:03: PID: 4115: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 12:35:02: PID: 4115: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 12:30:29: PID: 1104: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2022-11-13 06:20:03: PID: 27472: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 06:20:01: PID: 27472: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 06:15:03: PID: 21752: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
urllib2.HTTPError: HTTP Error 500: Internal Server Error
    raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
    response = urllib2.urlopen(reg)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoensoc.py", line 150, in <module>
2022-11-13 06:15:01: PID: 21752: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 06:10:03: PID: 16034: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 06:10:01: PID: 16034: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 06:08:09: PID: 749: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-11-13 06:05:03: PID: 10265: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 06:05:01: PID: 10265: ##### cron5min.sh started ###
Das log von heute:
2022-11-14 10:45:03: PID: 17852: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-14 10:45:01: PID: 17852: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-14 10:40:03: PID: 11025: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-14 10:40:01: PID: 11025: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
with self.client:
runner.run()
args.RUN(args)
yield
2022-11-14 10:38:06: PID: 17773: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-14 10:38:06: PID: 17773: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.102, 502) failed: timed out
2022-11-14 10:35:04: PID: 4121: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-14 10:35:02: PID: 4121: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-14 10:30:03: PID: 29629: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
