Support: Mercedes EQ
Been thanked: 46 times
Re: Support: Mercedes EQ
ragsna hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 6:00 am Hmm, also zumindest bei mir habe ich den Eindruck, das läuft nun deutlich instabiler als vor der Umstellung.
Habe seit gestern das Problem, dass der Acc token nicht erneuert wird:
2022-11-15 06:57:08: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-15 06:57:08: Lp1: PID:25626: {"error":"invalid_request","error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token"}
2022-11-15 06:57:08: Lp1: PID:25626: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-15 06:57:08: Lp1: PID:25626: Refresh Token Text:{"error":"invalid_request","error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token"}
2022-11-15 06:57:08: Lp1: PID:25626: Refresh Token Call:400
2022-11-15 06:57:07: Lp1: PID:25626: Acc Token Expired
2022-11-15 06:57:07: Lp1: PID:25626: Token expires in: -46159s
Hat das noch jemand, ansonsten mal wieder Ticket. :roll:
Meine normale Box läuft ohne Fehler, bei der Entwicklung hatte ich das gleiche Problem. Einmal den Anmelde Link wieder klicken und es hat wieder funktioniert. Testet du das bitte auch mal, ob das dann bei dir wieder funktioniert?
Hast du aktuell den Debug Level auf 1 oder 2 gestellt?
ragsna
Beitrag von ragsna »
derNeueDet hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 6:56 am
Hi Det,
Danke für den Hinweis - das war es :)
Lief sofort wieder ohne Fehler!
Debug Level habe ich auf 1
Danke für die Antwort mit Debug Level 1.
Ich werde eine Version erstellen, die sich auch im Debug an die vorgegebene Frequenz hält, die besagt, dass Max alle 2 Minuten eine Abfrage erfolgen darf. Im Debug Modus wird aktuell jede Minute abgefragt.
Da es auf meinem Prod System funktioniert hat mit Debug Level 0, könnte es sein, dass wir hier die Strafe dafür bekommen, dass wir zu häufig abfragen.
shesse
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Bei mir war vorgestern ganz ohne Debug Modus einfach so der Token abgelaufen.
Ein Klick auf den Anmelden-Button hat es auch bei mir gefixt. Hoffen wir mal, dass das nicht dauernd nötig ist und es wirklich stabiler wird wie Mercedes es behauptet :-)
Ich hab über den Mittag den PR gestellt, dass auch im Debug Modus nicht zu oft abgefragt wird.
Meldet euch, wenn das dann trotz korrekter abfrageintervalle noch vorkommt.
zuckerkick
Beitrag von zuckerkick »
derNeueDet hat geschrieben: Mo Nov 14, 2022 9:22 pm Du hast den Link geklickt und eine Meldung bekommen, dass du das Fenster schließen kannst?
Jep - hab ich.
10,95 kWp PV; SolarEdge 8K-RWS; BYD B-Box LVS 12kWh; OpenWB Series2 Standard+; EV: Mercedes C300e (BR206)
Hmm,
Erstellen in der Developer Konsole noch mal ein neues Projekt, trage wieder die Callback URL ein und lass dir neue Credentials erzeugen. Dann in der openWB noch mal einrichten. Was anderes fällt mir nicht ein.
Evtl. Screenshots von Developer und von openWB aber bitte client-secret unkenntlich machen.
ragsna
Also bei mir kam soeben wieder Token expired. Die Anmeldeseite erneut aufgerufen und dann kam kurzzeitig folgende Fehlermeldung:
2022-11-15 17:45:59: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
                        "statusCode": "503"
                        "errorMessage": "Service unavailable",
2022-11-15 17:45:59: Lp1: PID:6499:
2022-11-15 17:45:59: Lp1: PID:6499: SoC Request fehlgeschlagen Code: 503 (The server is unable to service the request due to a temporary unavailability condition)
                        "statusCode": "503"
2022-11-15 17:45:59: Lp1: PID:6499: SOC Response:
2022-11-15 17:45:59: Lp1: PID:6499: SOC Request: 503
2022-11-15 17:45:48: Lp1: PID:6499: Refresh Token Text:XXX2022-11-15 17:45:48: Lp1: PID:6499: Refresh Token Call:200
2022-11-15 17:45:48: Lp1: PID:6499: Acc Token Expired
2022-11-15 17:45:48: Lp1: PID:6499: Token expires in: -31s
2022-11-15 17:45:48: Lp1: PID:6499: client: XXX
2022-11-15 17:45:48: Lp1: PID:6499: Debug Level: 1
Bei der nächsten Abfrage dann wieder alles ok.
Ich denke da stimmt irgendwas noch nicht mit dem Token Refresh.
Hast du einen längeren Log Ausschnitt? Gerne ab da wo es noch funktioniert bis es nicht mehr geht ...
Gerne auch per PN
Bei mir läuft das Prod System absolut stabil von Anfang an.
Das Entwicklungs System hatte heute auch den Fehler mit 400 Bad Request, der dann durch Neuanmeldung direkt wieder funktioniert hat. Seitdem alles ruhig.
ragsna
Nein, im Log sehe ich aktuell nur die letzten ca. 3h.
Der Fehler trat gestern Abend ca. 18:00 auf.
Sollte es erneut auftreten, speichere ich den längeren Logauszug ab.
