Protoss PE11 als Carlo Gavazzi UND EVU-Kit gleichzeitig
tobox
Been thanked: 5 times
Beitrag von tobox »
Ich habe einen Victron ET340 und einen SDM630, die beide über einen Protoss PE11 ausgelesen werden. Das funktioniert auch prinzipiell, es kommen für beide Zähler plausible Werte. Leider kommt immer mal wieder folgende Meldung im Logfile:
2022-11-15 07:47:42,351 - {soc.modules.common.fault_state:40} - {ERROR:device6} - Victron Wallboxzähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/carlo_gavazzi/device.py", line 52, in update
    self.components[component].update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/carlo_gavazzi/counter.py", line 32, in update
    voltages = [val / 10 for val in self.__tcp_client.read_input_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_input_registers
    return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Liegt das an einer fehlerhaften Einstellung, oder ist dieser "Parallelbetrieb" mit 2 Protokollen auf einem PE11 generell verboten? Hier meine Einstellungen:
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: Protoss PE11 als Carlo Gavazzi UND EVU-Kit gleichzeitig
Du musst beide Komponenten in einem Gerät anlegen, damit die Zugriffe koordiniert werden.
tobox
Beitrag von tobox »
LutzB hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 12:01 pm Du musst beide Komponenten in einem Gerät anlegen, damit die Zugriffe koordiniert werden.
Das hört sich sinnvoll an. Aber wenn ich einen "DeviceCarloGavazzi" anlege kann ich in der Ebene darunter keinen SDM630 mehr anlegen.
Andersherum funktioniert es auch nicht, unterhalb von "DeviceOpenwbFlex" kann ich keinen CarloGavazzi anlegen.
Es werden ja auch unterschiedliche Ports verwendet.
Hatte die verschiedenen Server auf dem PE11 übersehen.
In openWB geht es dann aktuell nicht anders. Ich vermute die Aussetzer aber jetzt eher auf dem PE11. Vielleich koordinieren sich die zwei Server für den selben Bus nicht untereinander? Das ist aber schon ein sehr spezielles Setup.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Ist der ET340 überhaupt von den Registern kompatibel mit dem Carlo Gavazzi Modul?
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Kann man hier abgleichen.
ET340
https://gavazzi.se/app/uploads/2020/11/ ... 340_cp.pdf
EM24
https://gavazzi.se/app/uploads/2020/11/em24_is_cp.pdf
Ab Reg. 300047 unterscheiden sie sich:
tobox
Beitrag von tobox »
derNeueDet hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 1:01 pm Ist der ET340 überhaupt von den Registern kompatibel mit dem Carlo Gavazzi Modul?
Ich sage es mal so: zumindest waren alle angezeigten Werte plausibel.
tobox
Beitrag von tobox »
LutzB hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 12:48 pm In openWB geht es dann aktuell nicht anders. Ich vermute die Aussetzer aber jetzt eher auf dem PE11. Vielleich koordinieren sich die zwei Server für den selben Bus nicht untereinander? Das ist aber schon ein sehr spezielles Setup.
War auch keine Absicht. Es waren 2 SDM630 verbaut, einer ist im Zuge der Umbaumaßnahmen abgeraucht und wurde dann kurzfristig durch einen "Ethernet-fähigen vergleichbaren Zähler" ersetzt. Mit dem Ergebnis, dass die beiden "Ethernet-Buchsen" vorne zwar RJ45 sind, aber halt RS485. Da nur ein Netzwerkkabel vorhanden war, wurde dann mal testweise versucht, beide Zähler über den PE11 auszulesen, was ja scheinbar auch (fast) funktioniert.
Ich denke fast, es ist am besten, den ET340 wieder durch einen zweiten SDM630 zu ersetzen, dann dürfte Ruhe sein.
tobox
Beitrag von tobox »
Mit folgenden Einstellungen läuft das ganze seit gestern ohne Fehler (Timeout und Buffer Size erhöht):
