EVSE-Wifi-Integration
bauerwolfgang
Re: EVSE-Wifi-Integration
Hallo Alfred,
ohne dem always active button sollte es ja nach dem alten Prinzip funktionieren. Ich habe es derzeit ohne dem always active laufen. Geht das auch nicht?
Lg
Lg
Hallo Wolfgang,
nein geht leider bei mir nicht, sobald ich always active deaktiviere, wird das Register 2005 automatisch wieder mit einem Wert gesetzt.
Kannst du bitte nochmal meine Register mit deinen vergleichen:
Alfred
Grundsätzlich siehts ja nicht schlecht aus, ioenWB erkennt auch dass das Auto angesteckt ist.EVSE Registers
1000: Configured Current 8
1001: Actual Current 8
1002: Vehicle Status 2
1003: PP-Limit 32
1004: Turn off bit 0
1005: Firmware Version 12
1006: EVSE Status 3
2000: Current after boot 32
2001: Modbus Status 1
2002: Min. Current Value 6
2003: Analog Input Config 1
2004: Amps after boot (evse-button) 0
2005: Register 2005 16384
2006: Current Sharing Mode 0
2007: PP-Detection 0
LGEVSE Control
Vehicle Detected
Max. Current >> 8 A
Power 0.00 kW
Duration 0:00
Energy 0.00 kWh / 0.00 €
Charged mileage 0.0 km
Alfred
bauerwolfgang
Hallo, bei mir wird auch ein Wert drüber geschrieben,
anbei meine Einstellungen zum Vergleich !
- 1901B439-D013-44EE-8D41-944EB34F49AB.png (175.22 KiB) 1222 mal betrachtet
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Moin,
also aktuell sollte die alte Ansteuervariante mit Reg.2005-Schaltung mit openWB funktionieren (kein "always active mode").
Die Register sehen ganz gut aus. Hier kannst Du nochmal vergleichen:
viewtopic.php?f=4&t=39&start=20#p309
update
Läuft denn EVSE-Wifi im AP-Mode? Also Ladetest OHNE openWB vom Phone/Tablet aus.
VG aiole
update
VG aiole
bauerwolfgang
Vielleicht hast du den Schütz falsch angehängt wenn die evse richtige Daten liefert aber nicht schaltet?
bauerwolfgang
Verstehe auch nicht ganz die Anleitung für die Einstellung von Register 2006, glaube nicht dass das der Fehler ist, aber das ist das einzige was an unseren Einstellungen an Unterschied auffällt!
Hallo aiole,aiole hat geschrieben: Do Mär 26, 2020 10:37 am Teste doch bitte zunächst die EVSE-Wifi standalone - ohne openWB. Das muss erstmal funktionieren.
Danach Einbindung in openWB.
da ist tatsächlich eine Unstimmigkeit. Der erste Versuch misslang, kein Laden aus der EVSE Web-Oberfläche. Dann habe ich die Wallbox vom Netz genommen und wieder angesteckt, siehe da jetzt geht es.
Aber nur einmal, dann geht´s wieder nicht mehr.
Was ist da los?
Schließe ich aus, über EVSE gehts ja (manchmal).bauerwolfgang hat geschrieben: Do Mär 26, 2020 10:35 am Vielleicht hast du den Schütz falsch angehängt wenn die evse richtige Daten liefert aber nicht schaltet?
OK - WLAN und AP-mode => Direktzugriff auf den EVSE-Wifi-Controller. Manchmal springt die WLAN-Verbindung auf ein anderes WLAN um, falls das dort verfügbar ist. Das bitte immer mal prüfen. Wenn man in einem anderen WLAN hängt,geht natürlich nichts mehr.Alf1 hat geschrieben: Do Mär 26, 2020 11:06 am Hallo aiole,
Was ist da los?
Sende bitte einen screenshot der EWifi-settings (ohne Passwörter
Ich würde zunächst alles deaktivieren, was nicht unbedingt gebraucht wird (Zähler, RFID, Taster u.ä.). Wie gesagt - v0.4.1 ist noch nagelneu und CurtRod ist parallel am optimieren.
Zunächst muss es lokal zum Laufen gebracht werden.
VG aiole
