Ladelog als PDF für Abrechnung mit Arbeitgeber?
Ranttanplan
- Been thanked: 2 times
Kann ich denn den Ladelog per PDF erstellen?
Damit man mit dem Arbeitgeber abrechnen kann, wieviel man zu Hause geladen hat?
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Re: Ladelog als PDF für Abrechnung mit Arbeitgeber?
Ne, als Excel-CSV, excel kann dann eine PDF basteln
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Ranttanplan
Die CSV habe ich schon mal geladen und in Excel 2016 geladen.
Das sieht dann aber so aus:
Nichts mit dem man was anfangen könnte.
Alle Daten werden in eine Zeile gepackt.
Im Log von der Box selber schaut das viel besser aus.
Mache ich was falsch?
Öffne ich die CSV Datei falsch?
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 35 times
@rantanplan:
Warum soll man damit nichts anfangen können? Ist doch ne ganz normale Csv mit Komma als trennzeichen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Ranttanplan
Die Seite im Browser drucken ist mehr oder weniger eine Notlösung.
Ein Export in eine PDF, die man dann dem Arbeitgeber geben kann, wäre schöner.
Mit der CSV Datei kann ich jetzt nicht so wirklich was anfangen.
Vor allem sagt diese Ansammlung an Zahlen dem Arbeitgeber ja überhaupt nichts aus.
Edit: Hab gerade das Drucken als PDF ausbrobiert.
Problem dabei ist, dass nicht der Gesamtwert vom ganzen Monat mit ausgedruckt wird.
hhoefling
Google mal nach "Text in Spalten"Ranttanplan hat geschrieben: Sa Nov 19, 2022 6:59 pm Mache ich was falsch?
oder verwende ein englishes Excel, dort ist das Komma das default Trennzeichen.
bei uns ist es ";" ( daher mit text-in-spalten umwandeln nötig)
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Es gibt in Excel den knoof test in spalten, der hilft die Datei lesbarer zu machen. Allerdings hat die Datei keine Zeilenbeschriftungen, man weiss dann also immer. Ich nicht was welcher Wert bedeutet.
Ich bin da schon dabei, ein besser formatierter Export wäre schon gut. Sowohl spaltenheader als auch ein PDF als Export (oder zumindest eine Ansicht welche fuer den Druck optimiert ist).
Ranttanplan
Genau so ist es.
Sowohl export als CVS, als auch drucken als PDF führen noch nicht zum idealen Ergebnis.
Die Übersicht in der Web Ansicht ist super.
Diese jetzt noch als optimiertes PDF exportieren zu können, wäre wünschenswert.
Heavendenied
Das wird aber für die 1.9 sicher nicht mehr kommen.
Also einfach wie schon mehrfach geschrieben die csv verwenden und mit „Text in Spalten“ die Werte trennen. Die Spaltenüberschrift kannst du ja aus der Webansicht übernehmen. Das machst du ja nur einmal im Jahr und ist maximal 10 Minuten Arbeit
Gruß,
Jürgen
Jürgen
