Rückmeldung 1.7
Fritzmaddin
Re: Rückmeldung 1.7
Beitrag von Fritzmaddin »
openWB Version? 1.7.010stable
openWB Variante? RPi3 selfinstall
Wenn selbst installiert, welches OS? Linux
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) nein
Welches Theme? Standard
Moin. Im Daily-Logging wird die Ladeleistung falsch dargestellt. Sowohl lokal als auch via Web.
Android 10 auf Huawei P30, Chrome und Firefox.
Auch auf Samsung S10.
Gruß Martin
(428.93 KiB) 850-mal heruntergeladen
(326.88 KiB) 850-mal heruntergeladen
(366.56 KiB) 850-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Fritzmaddin am So Mär 29, 2020 12:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Re: Rückmeldung 1.7
Gerne an go-e reporten, es werden nur ganze kWh zur Verfügung gestellt. Daher sind diese peaks im Logging vorhanden.
Der Bug ist bei go-e aber auch schon länger bekannt. Da kann openWB nichts für.
Fritzmaddin
Re: Rückmeldung 1.7
Das heißt, die Daten fürs Logging kommen aus dem goE und nicht aus dem Speicher vom openWB?
Re: Rückmeldung 1.7
Die openWB fragt die Daten 10 sekündlich ab.
Die Watt Werte stimmen bei go-e +-10%.
Die Zählerstände für Tageslogging als auch Monatslogging und das Ladelog werden alle 5 Minuten abgefragt bzw. bei Ladeende.
go-e kennt aber nur ganze kWh, daher immer die Peaks.
Die openWB eigenen Ladepunkte liefern Wh Auflösung, also 0,001 kWh, damit gibts auch super Graphen und genaue Werte für das Ladelog.
Seit Herbst letzten Jahres auch mit MID Eichung.
Die Daten liegen schlussendlich schon auf der openWB.
stb1
Re: Rückmeldung 1.7
Beitrag von stb1 »
Hi !
Ich habe jetzt die 1.7.3 beta am laufen und habe folgendes Phänomen.
Im Tages logging tauchen Peaks auf, die ich in früheren Versionen nicht hatte.
Grüße
Dirk
Re: Rückmeldung 1.7
In Nightly schon behoben, sollte nach Update schon nicht mehr sichtbar sein (ggf. Cache löschen).
Für das Stable Release wird dann wieder eine Funktion eingebaut das kein Cache gelöscht werden muss
stb1
Re: Rückmeldung 1.7
Beitrag von stb1 »
Ihr seid die Besten!
Danke.
Dirk
zimberg44
Re: Rückmeldung 1.7
Beitrag von zimberg44 »
Phantom LP2
Obschon ich (in allen Modulen und sonstigen Einstellungen) nur einen einzigen LP konfiguriert habe, finde ich in meinem Ladelog bspw. folgende Einträge
Do Apr 2 15:07:12 CEST 2020 LP2, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 10 Ampere
Do Apr 2 15:07:12 CEST 2020 LP1, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 16 Ampere
Do Apr 2 15:06:33 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten
Do Apr 2 14:48:22 CEST 2020 LP2, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 10 Ampere
Do Apr 2 14:48:22 CEST 2020 LP1, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 16 Ampere
Do Apr 2 14:47:52 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten
Was hat der LP2 da zu suchen?
Hat jemand etwas Ähnliches beobachtet?
Re: Rückmeldung 1.7
Temporär zweiten Ladepunkt aktivieren, in der PV Konfig Minimalstromstärke für Nur PV an LP2 auf den selben Wert wie für LP1 setzen, speichern, LP2 wieder deaktivieren und die Meldung ist weg
zimberg44
Re: Rückmeldung 1.7
Ich scheitere leider daran, dass ich den Wert für LP2 nicht auf denselben wie für LP1 setzen kann. Ich kann nur den Wert für LP1 auf denselben wir für LP2 setzen.
Dann muss ich aber am Ende der Prozedur, den Wert für LP1 wieder auf den Wert setzen, den ich eigentlich möchte.
2x durchgespielt. Ohne Erfolg.
Reboot?
