Software-Tool für PE11->Modbus auslesen
Gibt es ein Tool, mit dem ich im Netzwerk die Daten des SDM630 Modbus V2 auslesen kann?
Ich möchte meine Parameter testen, bevor die Kombi PE11/SDM630 im Zählerschrank installiert wird.
Danke für einen Tipp
Grüße
Jörg
Jörg
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 205 times
Re: Software-Tool für PE11->Modbus auslesen
In der openWB ist ein einfacher modbus-Tester:
viewtopic.php?p=74727#p74727
Du musst natürlich die IPs und Register an den PE11 anpassen.
Sorry, ich hab noch keine openWB, ich muß noch klären, ob custom oder standard+
Wenn der Kona da ist, kann ich weiter forschen, ob er die 1-3 Phasenumschaltung verträgt. Danach wird geordert.
Montagesystem PV, WR und Leitungen sind installiert, Module müssen noch aufs Dach,
Zählerumbau mit Sicherungen und SDM630 ist mit Elektriker geplant.
SDM630 hab ich schon länger, PE11 ist vorgestern gekommen
Liegt mit dem SDM630 auf dem Tisch und wird parametriert....
Grüße
Jörg
Jörg
Kennt denn wirklich keine ein Tool, um den SDM 630 über den PE11 auszulesen?
Grüße
Jörg
Jörg
- Been thanked: 33 times
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Hier noch die relevanten Adressen für sdm630 an pe11
client = ModbusTcpClient(seradd, port=port)
#KWH Total Import
resp = client.read_input_registers(0x0156,2, unit=sdmid)
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
vwh2 = float("%.3f" % vwh[0]) * int(1000)
#Aktueller Verbrauch
resp = client.read_input_registers(0x0034,2, unit=sdmid)
watti = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
#KWH Total Import
DANKE, habe mit den Voreinstellungen einige Zahlen über TCP erhalten, müsste also funktionieren, wenn der SDM630 eingebaut und von der opneWB abgefragt wird.
Grüße
Jörg
Jörg
UPDATE.
habe nun ein Tool direkt beim Lieferanten (stronzähler.eu) für den SDM630 Modbus V2 gefunden:
https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaeh ... ehler?c=93
Darin kann ich direkt die IP und Port des PE11 eingeben und eine Verbindung öffnen. Danach kann ich die Register auslesen.
Eine Beschreibung incl. der Register gibt es auch in dem Downloadbereich.
Werte schreiben hab ich nicht probiert.
Das ist ein Windows-Tool (*.exe) läuft aber auch auf meinem xubuntu (Wine ist installiert)
Und ist kostenlos.
Und ist kostenlos.
Grüße
Jörg
Jörg
