SENEC Modul
cjungde
Re: SENEC Modul
Beitrag von cjungde »
Hallo coyotenfuchs,
es scheint etwas mit diesem Fall zu tun zu haben: viewtopic.php?p=58332#p58332
Das Senec Modul scheint zu funktionieren, weil ja Daten in der Oberfläche zu sehen sind.
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
coyotenfuchs
Re: SENEC Modul
Beitrag von coyotenfuchs »
Bin dabei das System neu aufzusetzen.
Welches ist derzeit der aktuelle Crontab Eintrag?
1 0 * * * /var/www/html/openWB/runs/cronnightly.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*/5 * * * /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
@reboot /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
oder
Edit:
System neu aufgesetzt. Mit der ersteren Crontab Eintrag-Version fährt die OpenWB hoch. Mit der zweiten Crontab Einträge-Version bleibt die OpenWB im Bootvorgang hängen.
Mit ersten Version scheint aber die Weitergabe an die Auswertung nicht zu funktionieren. Ab da bin ich dann mit meinen Laien-Programmierkenntnissen am Ende....vllt kann mir da jemand weiterhelfen?
cjungde
Re: SENEC Modul
Für mich fehlt da ein Sternchen vorne in der zweiten Zeile:
richtig sollte sein:
*/5 * * * * /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
Auto: Zoe R110
coyotenfuchs
Re: SENEC Modul
Habe das fehlende Sternen in der zweiten Zeile hinzugefügt; OpenWB fährt damit jetzt hoch! Vielen Dank!!
Nun kommt aber das nächste Problem...Die OpenWB Oberfläche ist nach Änderung der Crontab "eingefroren". Es werden keine Daten mehr aktualisiert und auch die Uhrzeit auf der OpenWB Seite ist stehen geblieben...
Neustart/Reboot habe schon versucht...keine Änderung...
Hatte das auch schonmal jemand?
Nachfolgend der Debug-Log (sieht meiner Meinung nach gut aus...):
2022-12-05 22:35:04: PID: 3807: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-12-05 22:35:02: PID: 3973: Starting OpenWB services (LV0)
2022-12-05 22:35:01: PID: 3807: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-12-05 22:34:12: at_reboot: 2022-12-05 22:34:12: boot done :-)
2022-12-05 22:34:12: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-12-05 22:34:12: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-12-05 22:34:12: at_reboot: not activated, skipping
2022-12-05 22:34:12: at_reboot: etprovider...
2022-12-05 22:34:02: at_reboot: update broker...
2022-12-05 22:34:01: PID: 3571: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2022-12-05 22:34:01: at_reboot: Starting legacy run server
2022-12-05 22:34:01: PID: 3515: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2022-12-05 22:34:01: PID: 3515: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2022-12-05 22:34:01: PID: 3515: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2022-12-05 22:34:01: PID: 3515: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2022-12-05 22:34:01: PID: 3515: Starting OpenWB services (LV0)
2022-12-05 22:34:01: PID: 3515: OpenWB services stopped (LV0)
2022-12-05 22:34:00: PID: 3515: Stopping OpenWB services (LV0)
2022-12-05 22:34:00: at_reboot: clear warning...
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    43    0     0  100    43      0    136 --:--:-- --:--:-- --:--:--   136
2022-12-05 22:34:00: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2022-12-05 22:34:00: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2022-12-05 22:34:00: at_reboot: version...
2022-12-05 22:34:00: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-12-05 22:33:59: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-12-05 22:33:59: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2022-12-05 22:33:54: at_reboot: Collecting urllib3
2022-12-05 22:33:47: at_reboot: lxml installed...
2022-12-05 22:33:47: at_reboot: ipparser installed...
2022-12-05 22:33:46: at_reboot: jq installed...
2022-12-05 22:33:46: at_reboot: python requests installed...
2022-12-05 22:33:45: at_reboot: pymodbus installed...
2022-12-05 22:33:45: at_reboot: aiohttp installed...
2022-12-05 22:33:43: at_reboot: certifi installed...
2022-12-05 22:33:43: at_reboot: docopt installed...
2022-12-05 22:33:43: at_reboot: mqtt installed...
2022-12-05 22:33:42: at_reboot: packages 2...
2022-12-05 22:33:42: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-12-05 22:33:42: at_reboot: mosquitto...
2022-12-05 22:33:42: at_reboot: timezone...
2022-12-05 22:33:42: at_reboot: 2022-12-05 22:33:42: PID: 3422: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2022-12-05 22:33:42: at_reboot: 2022-12-05 22:33:42: PID: 3422: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.25 per kWh
2022-12-05 22:33:42: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-12-05 22:33:41: at_reboot: Requirement already satisfied: evdev in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
2022-12-05 22:33:36: at_reboot: packages 1...
2022-12-05 22:33:36: at_reboot: crontab 2...
2022-12-05 22:33:36: at_reboot: ...changed
2022-12-05 22:33:36: at_reboot: apache...
2022-12-05 22:33:36: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-12-05 22:33:36: at_reboot: no crontab for root
2022-12-05 22:33:36: at_reboot: crontab 1...
2022-12-05 22:33:36: at_reboot: not configured
2022-12-05 22:33:36: at_reboot: display...
2022-12-05 22:33:36: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-12-05 22:33:36: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-12-05 22:33:31: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022-12-05 22:33:31: at_reboot: Config file Update done.
2022-12-05 22:33:24: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-12-05 22:33:20: at_reboot: loading config
2022-12-05 22:33:18: at_reboot: atreboot.sh started
2022-12-05 22:30:50: at_reboot: 2022-12-05 22:30:50: boot done :-)
2022-12-05 22:30:50: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-12-05 22:30:49: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-12-05 22:30:49: at_reboot: not activated, skipping
2022-12-05 22:30:49: at_reboot: etprovider...
2022-12-05 22:30:39: at_reboot: update broker...
2022-12-05 22:30:38: PID: 2126: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2022-12-05 22:30:38: at_reboot: Starting legacy run server
2022-12-05 22:30:38: PID: 2073: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2022-12-05 22:30:38: PID: 2073: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2022-12-05 22:30:38: PID: 2073: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2022-12-05 22:30:38: PID: 2073: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2022-12-05 22:30:38: PID: 2073: Starting OpenWB services (LV0)
2022-12-05 22:30:38: PID: 2073: OpenWB services stopped (LV0)
2022-12-05 22:30:37: PID: 2073: Stopping OpenWB services (LV0)
2022-12-05 22:30:37: at_reboot: clear warning...
100    43    0     0  100    43      0    121 --:--:-- --:--:-- --:--:--   121
2022-12-05 22:30:37: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2022-12-05 22:30:37: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2022-12-05 22:30:37: at_reboot: version...
2022-12-05 22:30:37: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-12-05 22:30:36: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-12-05 22:30:36: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2022-12-05 22:30:32: at_reboot: Collecting urllib3
2022-12-05 22:30:24: at_reboot: lxml installed...
2022-12-05 22:30:24: at_reboot: ipparser installed...
2022-12-05 22:30:23: at_reboot: jq installed...
2022-12-05 22:30:23: at_reboot: python requests installed...
2022-12-05 22:30:22: at_reboot: pymodbus installed...
2022-12-05 22:30:22: at_reboot: aiohttp installed...
2022-12-05 22:30:20: at_reboot: certifi installed...
2022-12-05 22:30:20: at_reboot: docopt installed...
2022-12-05 22:30:20: at_reboot: mqtt installed...
2022-12-05 22:30:19: at_reboot: packages 2...
2022-12-05 22:30:18: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-12-05 22:30:18: at_reboot: mosquitto...
2022-12-05 22:30:18: at_reboot: timezone...
2022-12-05 22:30:18: at_reboot: 2022-12-05 22:30:18: PID: 1980: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2022-12-05 22:30:18: at_reboot: 2022-12-05 22:30:18: PID: 1980: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.25 per kWh
2022-12-05 22:30:18: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-12-05 22:30:17: at_reboot: Requirement already satisfied: evdev in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
2022-12-05 22:30:12: PID: 1944: ##### cron5min.sh Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0)
2022-12-05 22:30:11: at_reboot: packages 1...
2022-12-05 22:30:11: at_reboot: crontab 2...
2022-12-05 22:30:11: at_reboot: ...changed
2022-12-05 22:30:11: at_reboot: apache...
2022-12-05 22:30:11: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-12-05 22:30:11: at_reboot: no crontab for root
2022-12-05 22:30:11: at_reboot: crontab 1...
2022-12-05 22:30:11: at_reboot: not configured
2022-12-05 22:30:11: at_reboot: display...
2022-12-05 22:30:11: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-12-05 22:30:11: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:09: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2022-12-05 22:30:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-12-05 22:30:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2022-12-05 22:30:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2022-12-05 22:30:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2022-12-05 22:30:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2022-12-05 22:30:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-12-05 22:30:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2022-12-05 22:30:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2022-12-05 22:30:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2022-12-05 22:30:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:30:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2022-12-05 22:30:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-12-05 22:30:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:30:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2022-12-05 22:29:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2022-12-05 22:29:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2022-12-05 22:29:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2022-12-05 22:29:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-12-05 22:29:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2022-12-05 22:29:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2022-12-05 22:29:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2022-12-05 22:29:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2022-12-05 22:29:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-12-05 22:29:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2022-12-05 22:29:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2022-12-05 22:29:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2022-12-05 22:29:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2022-12-05 22:29:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-12-05 22:29:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2022-12-05 22:29:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
2022-12-05 22:29:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2022-12-05 22:29:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '10'
2022-12-05 22:29:36: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:36: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:36: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:36: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-12-05 22:29:36: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:36: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2022-12-05 22:29:35: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
2022-12-05 22:29:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2022-12-05 22:29:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-12-05 22:29:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '6'
2022-12-05 22:29:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-12-05 22:29:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-12-05 22:29:32: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2022-12-05 22:29:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '0'
2022-12-05 22:29:30: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022-12-05 22:29:30: at_reboot: Config file Update done.
2022-12-05 22:29:23: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-12-05 22:29:16: at_reboot: already up to date
2022-12-05 22:29:16: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
2022-12-05 22:29:15: at_reboot: loading config
Has thanked: 251 times
Been thanked: 272 times
Re: SENEC Modul
Bitte verwende
Dein code
coyotenfuchs
Re: SENEC Modul
Rückmeldung zu meinem Problem:
Habe nochmals das System auf einer neuen SD-Karte auf den Raspberry aufgesetzt und die Eintragungen erstellt.
Scheint wohl tatsächlich ein Problem mit der SD-Karte gegeben zu haben.
System läuft jetzt seit gestern reibungslos durch!!
PS: Speicher ist derzeit ausgeschaltet, Werte von Speicher werden aber an OpenWB übergeben/getestet.
newbe2020
Re: SENEC Modul
Beitrag von newbe2020 »
Hallo Senec Gemeinde.
ich experimentiere derzeit mit openwb 2.0 Beta und versuche das senec.py dort wieder zu verwenden. Nun ist es joch scheinbar so das openWB 2.0 vermutlich aufgrund von Lastmanagement die Produzierte PV-Leistung mit negativem Vorzeichen erwartet, also -500 würden dann 500 Watt erzeugte PV Leistung entsprechen.
Wer kennt sich denn mit python aus und kann mir sagen was im senec.py geändert werden müsste?
Oder kann der Author evtl. helfen, das Senec Modul 2.0 fähig zu machen?
hier der Teil in dem die PVLeistung in die ramdisk geschrieben wird.
#SENEC: Leistung Wechselrichter in (W) Werte
if not (jsondata['ENERGY'] ['GUI_INVERTER_POWER'] is None):
    writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt_senec', jsondata['ENERGY'] ['GUI_INVERTER_POWER'],0,0)
Danke für jegliche Hilfe!
cjungde
Re: SENEC Modul
Hallo newbe2020,
ich bin noch zu nicht zum testen gekommen und es wird auch noch etwas dauern, bis ich mich mit der 2.0 auseinandersetzen kann.
Du könntest mal versuchen, ob es reicht, den Multiplier anzupassen. Wenn das hilft, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
    writeVal('/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt_senec', jsondata['ENERGY'] ['GUI_INVERTER_POWER'],-1,0)
Christoph
Zuletzt geändert von cjungde am Mo Jan 09, 2023 8:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
Auto: Zoe R110
newbe2020
Re: SENEC Modul
cjungde hat geschrieben: Mo Jan 09, 2023 7:20 pm Hallo newbe2020,
ich bin noch. nicht zum testen gekommen und es wird auch noch etwas dauern, bis ich mich mit der 2.0 auseinandersetzen kann.
Christoph
Danke für die Schnelle Antwort und Idee. Ich werde das morgen bei PV Erzeugung mal versuchen und Rückmeldung geben.
newbe2020
Re: SENEC Modul
newbe2020 hat geschrieben: Mo Jan 09, 2023 8:04 pm
Christoph
Ich habe kurzer Hand auf meiner openwb 1.9 Instanz eine Kopie des senec.py Moduls mit deinem Vorschlag von oben angelegt und ausgeführt.
Es ist schön zu sehen das pvwatt_senec nun mit negativem Vorzeichen ankommt bis der Wert vom 1.9er senec.py wieder überschrieben wird.
Sieht also gut aus. Den detaillierten Test auf der openwb 2.0 hole ich noch nach, doch seit dem letzten Update gestern hat die 2.0 Instanz einige andere Probleme. :?
pi@raspberrypi:/var/www/html/openWB/modules/_senec $ python2 senec20.py
pi@raspberrypi:/var/www/html/openWB/modules/_senec $ cat /var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt_senec
-159pi@raspberrypi:/var/www/html/openWB/modules/_senec $ cat /var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt_senec
160pi@raspberrypi:/var/www/html/openWB/modules/_senec $ cat /var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt_senec
