SoC SmartEQ
Re: SoC SmartEQ
Die Zeit und der freie Raspberry. Neubeschaffung ist bei den derzeitigen Preisen leider ausgeschlossen.
Sind denn die Module, wenn sie in Phyton vorliegen, nicht abwärtskompatibel. Die alten wurden doch extra von PHP auf Phyton umgestellt, damit sie zur 2.0 kompatibel sind ...
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+, 2x Keba P30, EVU über Smartme Zähler, PV per MQTT
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 20 times
Re: SoC SmartEQ
Leider ist unter stretch manches anders...LocutusB hat geschrieben: ↑Do Dez 08, 2022 11:06 am Die Zeit und der freie Raspberry. Neubeschaffung ist bei den derzeitigen Preisen leider ausgeschlossen.
Die Umstellung auf owb 1.9 ist auch soweit fertig und läuft bereits unter buster.
Es fehlt noch der Test auf stretch...
Re: SoC SmartEQ
Ist denn die oWB 1.9 überhaupt für Stretch "freigegeben"? Meine läuft auch noch mit Buster.
- Been thanked: 27 times
Re: SoC SmartEQ
Original 1.9 auf der openWB Hardware läuft mit Stretch.
Stretch ist Vorgänger von Buster.
Stretch -> Buster -> Bullseye.
Re: SoC SmartEQ
Oh, danke für die Aufklärung.
Re: SoC SmartEQ
Das ging jetzt doch recht schnell.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2545
Nach merge bitte backup, update auf nightly und dann testen.
Der Support wird dann in diesem Thema im SOC-Bereich erfolgen:
viewtopic.php?f=12&t=6222 (ist in der Config-Seite verlinked)
Re: SoC SmartEQ
Ich folge hier der Diskussion und verstehe nur Bahnhof
Wenn es eine Lösung gibt, die man einem Ahnungslosen wie mir Schritt für Schritt an die Hand geben kann, wäre ich dankbar. Wenn Ihr sagt "vergiss es, da braucht man Fachwissen für" wäre auch OK. Also ich hab den Smart EQ, die Open Wb mit V 1.9xx und ein Android Smartphone und einen Casino Taschenrechner . Kann man damit schon etwas anfangen?
Re: SoC SmartEQ
@LutzB
Da hast Du wohl Recht
Ich habe gute Nachrichten, bei mir funktioniert es!!!
Danke allen hier, die eine mir nicht verständliche Sprache sprechen Ihr seid klasse
Jetzt hoffe ich nur noch dass ich irgendwann der OpenWB sagen kann, ob meim E smart oder E Mini an geschlossen ist. So wie ich hörte, soll das mit V 2.0 dann gehen.
