Kein Fernzugriff über Cloud
Re: Kein Fernzugriff über Cloud
Nein, ein Neustart bringt bei mir auch nichts.
am WE hat es mal für eine längere Zeit am Stück funktioniert.
Heute z.B. wieder nur 2 Minuten.
Das Problem habe ich aber schon seit langem.
Ich hoffte das Problem wäre mit den neuen Zugangsdaten gelöst.
Ist das Problem seitens openWB bekannt?
Daniel
Daniel
Nach dem Erhalt der neuen Zugangsdaten funktioniert die Cloud bei mir wieder einwandfrei.
Vielen Dank an openWB.
Hallo dadull110,
ich habe gerade auch die neuen Zugangsdaten von openwb erhalten.
Wenn ich da aber in der Beschreibung der neuen Einstellungen richtig gelesen habe, muss hier ein anderer MQTT-Server als der bisher bekannt eingetragen werde.
Ich werde meine neuen Einstellungen im laufe der Woche testen.
Aber vorab schon einmal vielen Dank an openwb.
Gruß Frank
Gruß Frank
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2025_402)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.1.9-Alpha.3
2025-11-28 16:06:05 +0100 [8e2b9bc66]
JimRockford
Welche Beschreibung? Ich habe nur neue Zugangsdaten erhalten und diese dann in der OpenWB eingetragen (Einstellungen, Einstellungen, openWB Cloud, "Brücke cloud löschen" und dann erneut Einstellungen, Einstellungen, openWB Cloud und dann bei "Cloud Anmeldedaten" die neuen Zugangsdaten (also Benutzername und Passwort) eingetragen).Franknav hat geschrieben: Mo Dez 19, 2022 2:30 pm ... Wenn ich da aber in der Beschreibung der neuen Einstellungen richtig gelesen habe, muss hier ein anderer MQTT-Server als der bisher bekannt eingetragen werde....
Läuft bei mir genauso schlecht wie vorher.
Wo muss ich noch irgendetwas konfigurieren?
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 261 times
Das kann nicht sein!Läuft bei mir genauso schlecht wie vorher.
Der MQTT Server ist mit anzupassen (web3.openwb.de statt web.openwb.de) unter Einstellungen -> Allgemein -> MQTT Brücke.
JimRockford
Ich habe jetzt beim MQTT Server "web3" statt "web" eingetragen, so dass da jetzt steht: "web3.openwb.de:1883".
Ergebnis: Jetzt werden beim Aufruf von "https://web.openwb.de/" nur noch die Daten von vor dem Zeitpunkt angezeigt, an dem ich die Umkonfiguration von "web" auf "web3" vorgenommen habe.
Von welcher Anleitung/Beschreibung ist oben die Rede? Ich habe gestern beim Support unter Verweis auf diesen Thread angefragt und heute Morgen einfach nur einen neuen "user" und ein neues "passwort" mitgeteilt bekommen - mehr nicht.
Ganz sicher das in der Mail nicht auch der neue Server stand?
Wenn wirklich nur username und Passwort gab Rabbi die Probleme mit der automatisierten Mail. Hatten wir bisher noch nicht.
JimRockford
Ja:
"x y schrieb:
user: ...
passwort: ...
Mit freundlichem Gruß, x y"
"x y schrieb:
user: ...
passwort: ...
Bitte Ticket Nr. per PN.JimRockford hat geschrieben: Mo Dez 19, 2022 7:44 pm Ja:
"x y schrieb:
user: ...
passwort: ...
Moin!
Blöde Frage... wo "beantrage" ich die neuen Zugangsdaten?
Bei mir geht mit den alten nun gar nichts mehr... Stand vom 16.12. ist wie eingefroren.
P.S. Hat sich gerade doch mal wieder bewegt, leider nur einige Werte aber der Lademodus etc. wird noch immer falsch angegeben.
