EVU Kit mit ständigen Timeouts
warbird
Beitrag von warbird »
ich habe zwei OpenWB im Einsatz
openWB series2 standard+
Die custom ist nur als Ladepunkt konfiguriert und wird über die standard+ gesteuert.
Seit ein paar Wochen, ich kann leider nicht sagen wann genau es angefangen hat, habe ich in Abständen von 5-10 Minuten Timeouts zum EVU Kit.
ich nutze das Lovato Kit.
Das Netzwerk ist komplett verkabelt, keine anderen Geräte scheinen Timeouts zu haben nur das EVU Kit ständig.
Leider das übliche:
Ich habe nie etwas verändert und seit der Erstinstallation auch nie etwas angerührt.
Hat sonst noch jemand diesen Fehler regelmäßig im Debug-Log oder hat jemand eine Ahnung, was das Problem sein könnte?
Evtl. Modbus/Lan Adapter defekt etc. ?
2022-12-22 11:22:59: PID: 3887: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 36, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 55, in update
2022-12-22 11:22:58: PID: 2834: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)], Traceback:
2022-12-22 11:22:58: PID: 2834: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.15, 8899) failed: timed out
2022-12-22 11:22:49: PID: 2549: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-12-22 11:22:48: PID: 2834: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)], Traceback:
2022-12-22 11:22:48: PID: 2834: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.15, 8899) failed: timed out
2022-12-22 11:22:39: PID: 1138: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-12-22 11:22:38: PID: 2834: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)], Traceback:
2022-12-22 11:22:38: PID: 2834: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.15, 8899) failed: timed out
2022-12-22 11:22:29: PID: 32229: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-12-22 11:22:28: PID: 2834: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)], Traceback:
2022-12-22 11:22:28: PID: 2834: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.15, 8899) failed: timed out
2022-12-22 11:22:19: PID: 30927: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_input_registers
0x0001, [ModbusDataType.INT_32]*3, unit=self.id)]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 23, in get_voltages
self.__process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 25, in get_voltages
voltages = self.__client.get_voltages()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 37, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2022-12-22 11:22:18: PID: 2834: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-12-22 11:21:59: PID: 28239: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Re: EVU Kit mit ständigen Timeouts
Beitrag von LarsBr87 »
Hallo, ja ich habe den Fehler immer noch. Aber das ist dir ja schon bekannt. Mal sehen ob es noch weitere Fälle gibt.
Gruß Lars
warbird
Ja das stimmt, dachte mir auslagern hilft evtl. eine Lösung zu finden.
Hast du auch das Lovato Kit oder eine neuere Version mit dem PE11 Adapter?
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Has thanked: 64 times
Been thanked: 338 times
Ich hatte mal sowas ähnliches…es war dann die Verkabelung. Abgedchnittenes Patchkabel in Anschlussdose war keine gute Idee. Da sollte man tunlichst nur Verlegekabel auflegen. Hat aber ein komplettes Jahr gedauert, bis die ersten Packet Losses auftraten.
LarsBr87
warbird hat geschrieben: Do Dez 22, 2022 10:46 am Ja das stimmt, dachte mir auslagern hilft evtl. eine Lösung zu finden.
Ich habe ein EVU-Kit mit dem SDM Zähler und auch einem PE11 Adapter fertig aus dem Shop erworben.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Welche openWB Versionen habt ihr aktuell installiert?
warbird
Stable 1.9.281 (gestern als Backup eingespielt, weil ich dachte es liegt am Update auf 288)
War vorher 1.9.288, Problem ist aber auch mit 1.9.281 weiterhin da.
Gero hat geschrieben: Do Dez 22, 2022 11:01 am Ich hatte mal sowas ähnliches…es war dann die Verkabelung. Abgedchnittenes Patchkabel in Anschlussdose war keine gute Idee. Da sollte man tunlichst nur Verlegekabel auflegen. Hat aber ein komplettes Jahr gedauert, bis die ersten Packet Losses auftraten.
Hattest du dann auch ab und zu Timeouts oder kompletten Abbruch? War das Kabel komplett durch oder nur ein paar Adern?
Könnte natürlich mal die Strecke durchmessen, evtl. ist im Patchpanel was "krum" aber könnte mir nicht erklären, wie das passiert sein soll
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Rufst du das Kit auch noch von anderen Systemen auf?
warbird
Nein
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
LarsBr87
Bei mir ist die neueste Nightly 1.9.289 drauf und ich spreche das Kit nicht bewusst noch von wo anders an. Habe aber auch wie warbird eine zweite OpenWB als Slave laufen.
