gut, WR ausgeschaltet im smarthome.
Nun habe ich es so in der PV Modulkonfiguration eingerichtet:
es wird aber trotzdem nur der Plenti ausgelesen und es
erfolgt keine Addition der beiden WR.
Im Plenti direkt lese ich gerade 480W aus und die oWB zeigt 415W an.
smart home: Leistungsmessung Lovato
- Been thanked: 33 times
Re: smart home: Leistungsmessung Lovato
Probier das doch mal in pv2 mit flex.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Gestern hast du das geschrieben:Mafaldo hat geschrieben: Do Dez 22, 2022 11:26 am gut, WR ausgeschaltet im smarthome.
Dann müsstest du auch die IP 192.168.193.15 verwenden!!!Leider wird mir beim smarthome 2.0 - Gerätetyp - in der Auswahl kein Lovato angeboten.
Mein Zähler ist laut Rechnung ein PV-Kit welches aber laut letztem Aufruf nicht auf der .13
sondern auf IP 192.168.193.15:8899 gefunden wurde.
Mafaldo
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 2 times
Einstellungen geändert:
nun wird zuviel angezeigt und es steigt weiter:
Ich drehe es nochmal.
Mafaldo
in der alten Einstellung ist es fast richtig:
Direkt im Plenti und Piko angezeigt: 410 und 309W
In der oWB: 622
Das ist ja fast richtig.
Ist jetzt ohne Lovato.
In der oWB: 622
Ich kenn deine Verdrahtung nicht. Aber das Kit misst einfach den Strom der durch die jeweilge Leitubg fliesst. Was zeigt dir den das flex Kit mit der richtigen ip Adresse an ?
Mafaldo
so ich hab jetzt nur mal den Plenti mit dem Lovato drin:
Dann hab ich dieses Ergebnis direkt im Plenti:
und in der oWB steht es so:
die Abgänge für die Wechselrichter liegen gleich nach dem KSEM.
Plenti:
SLS - Zähler - KSEM - FI - LS - Lovato - WR
Piko:
SLS - Zähler - KSEM - LS - WR
Nur im Zweig zum Plenticore sitzt der Lovato.
Den hatte ich Anfangs probiert miteinzubeziehen dann aber nicht benutzt
weil Werte doppelt gezählt wurden.
Gerade eben hat es sich wieder einsortiert:
und im Plenti ist es wieder ein bisschen mehr:
Plenti:
Piko:
