Rückmeldungen Nightly 1.9.289
ID4U
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 67 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.289
Ich weiß nicht genau was nun noch alles an Infos benötigt wird um den Fehler bei der Phasenumschaltung einzukreisen. Ich meine die vorher installierte Version war die Stable 1.9.281 bei der noch alles funktionierte. Die automatische Phasenumschaltung ist bei beiden Wallboxen eingeschaltet, Sofortladen steht auf 3-phasig und trotzdem wird am externen Ladepunkt bei Sofortladen nur einphasig geladen. Mache ich diesen externen Ladepunkt zum normalen, eigenständigen Ladepunkt funktioniert 3-phasiges Sofortladen dort wieder.
- humschti
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 17 times
Logs zum Beispiel? Steht doch da
Bei der Speicherbeachtung wird leider nur der erste Ladepunkt berücksichtigt. LP2 lädt einfach munter drauf los, anstatt, dass Leistung für den Speicher vorgehalten wird. Meiner Meinung ist das auch schon in vorherigen Versionen passiert.
(auf Bild1 gut zu sehen.)
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Hallo, ich habe meine OpenWB Boxen upgedatet von Version 281 auf 288. Wegen Problemen dann auch auf die nightly 1.9.289 (2022-12-22 09:10:42 +0100 [4e1ed148].
Das Problem ist, dass die Ladung nach ca. 10min bis 30min gestoppt wird. Hauptsächlich gesehen bei Min+PV Ladung.
Wenn ich den debug log anschaue habe ich das Gefühl, dass die OpenWB bei 2022-12-28 14:51:57 die Phasen umschalten möchte und die Ladung stoppt. Das dürfte Sie jedoch nicht, da Min+PV explizit auf einphasig gestellt ist (siehe Settings).
Vielleicht kann jemand aus dem Log noch mehr erkennen?
Das Laden erfolgt an der "Master" OpenWB und nicht an der als extern angebundenen WB.
Settings:
Phasenumschaltung aktiv
Sofortladen, Standby und Stop -> 3phasig
Nur PV und Min+PV explizit auf 1phasig gestellt.
EVU Modul: OpenWB EVU Kit
PV Modul: Kostal piko alt
Speicher: kein Speicher vorhanden
SOC Modul: VWID
Hardware: 2x OpenWB Series 2+ Custom mit Phasenumschaltung
Fahrzeug: VW ID4 GTX (Software 3.1)
Letzte bekannte funktionierende Version: Stable 281
Settings:
SOC Modul: VWID
2022-12-28 14:52:33: PID: 20109: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"]
2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Update completed successfully
2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=70191000, dc_power=None, power=-2469, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Inverter data: state=Einspeisen (MPP), power=2469, exported=70191
2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.206:80 "GET / HTTP/1.1" 200 None
2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80
2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update
2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"]
2022-12-28 14:52:33: PID: 20109: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:33: PID: 20109: WR Passwort: XXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:33: PID: 20109: WR User: XXXXXXXX (LV2) at 20 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:33: PID: 20109: Unvollständige URL! Ergänze 'http://'. -> http://192.168.178.206 (LV0) at 17 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:32: PID: 19920: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:52:28: PID: 18503: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:52:27: PID: 18503: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-28 14:52:27: PID: 18503: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-28 14:52:27: PID: 18503: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: EVU 1:V/-2A 2: V/-3A 3: V/-2A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: lla3 0 llv3 234.6 llas13 0 llas23 soclp1 80 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: lla2 0 llv2 232.5 llas12 0 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 582 wattbezug -1899 uberschuss 1899 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: lla1 0 llv1 231.8 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: pv1watt -2481 pv2watt pvwatt -2481 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 26 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:26: PID: 18800: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-12-28 14:52:26: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.74s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-12-28 14:52:26: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-665.054443359375, -745.167724609375, -489.3829345703125], exported=9094896.444903003, power_factors=[-0.975898265838623, -0.9936777353286743, -0.9877307415008545], power=-1899.6051025390625, frequency=49.92698287963867, voltages=[232.48745727539062, 234.53201293945312, 231.71107482910156], currents=[-2.9177660942077637, -3.19362735748291, -2.1224310398101807], imported=2241535.479734847)
2022-12-28 14:52:26: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 10.6221 Wh, new state: SimCounterState(exported=9094896.444903003, imported=2241535.479734847, power=-1899.6051025390625, timestamp=1672235546.0147533)
2022-12-28 14:52:26: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -10.6221
2022-12-28 14:52:26: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00558325, power1: -1905.37, power2: -1899.61
2022-12-28 14:52:26: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=9094885.822839858, imported=2241535.479734847, power=-1905.3703308105469, timestamp=1672235525.915056)
2022-12-28 14:52:25: PID: 11333: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-12-28 14:52:25: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74f7e230>}
2022-12-28 14:52:25: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-12-28 14:52:25: PID: 11333: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-12-28 14:52:23: PID: 18691: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"]
2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Update completed successfully
2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=70191000, dc_power=None, power=-2481, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Inverter data: state=Einspeisen (MPP), power=2481, exported=70191
2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.206:80 "GET / HTTP/1.1" 200 None
2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80
2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update
2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"]
2022-12-28 14:52:23: PID: 18691: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:23: PID: 18691: WR Passwort: XXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:23: PID: 18691: WR User: XXXXXXXX (LV2) at 20 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:23: PID: 18691: Unvollständige URL! Ergänze 'http://'. -> http://192.168.178.206 (LV0) at 17 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:22: PID: 18503: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:52:14: PID: 16956: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:52:14: PID: 16956: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:52:14: PID: 16956: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:52:13: PID: 16956: auf 3 Phasen geaendert (LV1) at 122 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-28 14:52:11: PID: 18285: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
16956
2022-12-28 14:52:07: PID: 17575: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0) at 107 main runs/u1p3pcheck.sh
2022-12-28 14:52:07: PID: 16956: Stop Laden derzeit 1 Phasen, auf 3 konfiguriert, aendere... (LV1) at 116 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-28 14:52:07: PID: 16956: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-28 14:52:07: PID: 16956: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-28 14:52:07: PID: 16956: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: EVU 1:V/-2A 2: V/-3A 3: V/-2A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: lla3 0 llv3 234.0 llas13 0 llas23 soclp1 80 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: lla2 0 llv2 232.4 llas12 0 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 581 wattbezug -1905 uberschuss 1905 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: lla1 0 llv1 232.1 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: pv1watt -2486 pv2watt pvwatt -2486 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 26 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:52:06: PID: 17276: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-12-28 14:52:06: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.73s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-658.6868896484375, -751.1760864257812, -495.5073547363281], exported=9094885.822839858, power_factors=[-0.9732388257980347, -0.9939504265785217, -0.9879623055458069], power=-1905.3703308105469, frequency=49.927093505859375, voltages=[232.46298217773438, 234.01126098632812, 232.08627319335938], currents=[-2.9186625480651855, -3.2322356700897217, -2.162665605545044], imported=2241535.479734847)
2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 2.80319 Wh, new state: SimCounterState(exported=9094885.822839858, imported=2241535.479734847, power=-1905.3703308105469, timestamp=1672235525.915056)
2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -2.80319
2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00272626, power1: -151.067, power2: -1905.37
2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=9094883.019649865, imported=2241535.479734847, power=-151.0673828125, timestamp=1672235516.1005268)
2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74f4ce70>}
2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-12-28 14:52:03: PID: 17167: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"]
2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Update completed successfully
2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=70191000, dc_power=None, power=-2486, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Inverter data: state=Einspeisen (MPP), power=2486, exported=70191
2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.206:80 "GET / HTTP/1.1" 200 None
2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80
2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update
2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"]
2022-12-28 14:52:02: PID: 17167: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:02: PID: 17167: WR Passwort: XXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:02: PID: 17167: WR User: XXXXXXXX (LV2) at 20 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:02: PID: 17167: Unvollständige URL! Ergänze 'http://'. -> http://192.168.178.206 (LV0) at 17 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:52:02: PID: 16956: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:51:59: PID: 15356: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 0A
Ladestrom < 6A, setze auf 0A
2022-12-28 14:51:57: PID: 15356: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-28 14:51:57: PID: 15356: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-28 14:51:57: PID: 15356: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: EVU 1:V/-2A 2: V/-3A 3: V/5A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: lla3 0 llv3 234.1 llas13 0 llas23 soclp1 80 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: lla2 0 llv2 233.7 llas12 0 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 569 wattbezug -151 uberschuss 151 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: lla1 7 llv1 229.0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: pv1watt -2458 pv2watt pvwatt -2458 ladeleistung 1738 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 26 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:56: PID: 15666: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-12-28 14:51:56: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.74s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-12-28 14:51:56: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-659.8492431640625, -750.240478515625, 1259.0223388671875], exported=9094883.019649865, power_factors=[-0.9736610651016235, -0.9931426644325256, 0.9975574016571045], power=-151.0673828125, frequency=49.89547348022461, voltages=[233.45785522460938, 234.05453491210938, 230.064208984375], currents=[-2.926417350769043, -3.24961256980896, 5.467390060424805], imported=2241535.479734847)
2022-12-28 14:51:56: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.345991 Wh, new state: SimCounterState(exported=9094883.019649865, imported=2241535.479734847, power=-151.0673828125, timestamp=1672235516.1005268)
2022-12-28 14:51:56: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.345991
2022-12-28 14:51:56: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00280059, power1: -96.0171, power2: -151.067
2022-12-28 14:51:56: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=9094882.673658827, imported=2241535.479734847, power=-96.01708984375, timestamp=1672235506.0184062)
2022-12-28 14:51:55: PID: 11333: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-12-28 14:51:55: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74f4cbb0>}
2022-12-28 14:51:55: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-12-28 14:51:55: PID: 11333: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-12-28 14:51:53: PID: 15557: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"]
2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Update completed successfully
2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=70191000, dc_power=None, power=-2458, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Inverter data: state=Einspeisen (MPP), power=2458, exported=70191
2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.206:80 "GET / HTTP/1.1" 200 None
2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80
2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update
2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"]
2022-12-28 14:51:53: PID: 15557: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:51:53: PID: 15557: WR Passwort: XXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:51:53: PID: 15557: WR User: XXXXXXXX (LV2) at 20 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:51:53: PID: 15557: Unvollständige URL! Ergänze 'http://'. -> http://192.168.178.206 (LV0) at 17 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:51:52: PID: 15356: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:51:48: PID: 13893: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 8A
2022-12-28 14:51:48: PID: 13893: uberschuss 96 wattbezug -96 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -2432 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 1835 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:51:48: PID: 13893: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:51:47: PID: 13893: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-28 14:51:47: PID: 13893: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-28 14:51:47: PID: 13893: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: EVU 1:V/-2A 2: V/-3A 3: V/5A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: lla3 0 llv3 233.9 llas13 0 llas23 soclp1 80 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: lla2 0 llv2 234.0 llas12 0 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 597 wattbezug -96 uberschuss 96 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: lla1 7 llv1 229.1 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: pv1watt -2432 pv2watt pvwatt -2432 ladeleistung 1739 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 26 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-28 14:51:46: PID: 14203: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-12-28 14:51:46: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.71s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-12-28 14:51:46: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-644.7839965820312, -727.4760131835938, 1276.242919921875], exported=9094882.673658827, power_factors=[-0.9713488817214966, -0.9928140044212341, 0.9974002838134766], power=-96.01708984375, frequency=49.90726089477539, voltages=[233.73684692382812, 233.7006072998047, 229.89102172851562], currents=[-2.8473544120788574, -3.164376735687256, 5.530456066131592], imported=2241535.479734847)
2022-12-28 14:51:46: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.220631 Wh, new state: SimCounterState(exported=9094882.673658827, imported=2241535.479734847, power=-96.01708984375, timestamp=1672235506.0184062)
2022-12-28 14:51:46: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.220631
2022-12-28 14:51:46: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276105, power1: -63.7997, power2: -96.0171
2022-12-28 14:51:46: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=9094882.453027366, imported=2241535.479734847, power=-63.79974365234375, timestamp=1672235496.0786114)
2022-12-28 14:51:45: PID: 11333: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-12-28 14:51:45: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74f67a30>}
2022-12-28 14:51:45: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-12-28 14:51:45: PID: 11333: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-12-28 14:51:43: PID: 14094: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"]
2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Update completed successfully
2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=70191000, dc_power=None, power=-2432, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Inverter data: state=Einspeisen (MPP), power=2432, exported=70191
2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.206:80 "GET / HTTP/1.1" 200 None
2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80
2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update
2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"]
2022-12-28 14:51:43: PID: 14094: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:51:43: PID: 14094: WR Passwort: XXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:51:43: PID: 14094: WR User: XXXXXXXX (LV2) at 20 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:51:43: PID: 14094: Unvollständige URL! Ergänze 'http://'. -> http://192.168.178.206 (LV0) at 17 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-28 14:51:42: PID: 13893: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-28 14:51:38: PID: 12429: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 11A
2 x OpenWB Series2 mit Display, AddOn Platine und Phasenumschaltung
Fahrzeug: ID4 GTX
Inverter: Kostal Pico 8.3
Fahrzeug: ID4 GTX
Hallo, heute früh wollte ich mein Auto im Sofortladen Modus aufladen (3 Phasig mit 11 KW) und habe schon wieder diese Abbrüche bekommen. Betrifft also wohl alle Modi.
Hier noch mal der Debug Log von heute, wo er die Ladung stoppt.
Der erste Abbruch war nach ca. 10 Min. Beim zweiten Versuch hat er ca. 30 Min geladen.
2022-12-30 08:50:22: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80
2022-12-30 08:50:22: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update
2022-12-30 08:50:22: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXXXXX"]
2022-12-30 08:50:22: PID: 27004: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-30 08:50:22: PID: 27004: WR Passwort: XXXXXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-30 08:50:22: PID: 27004: WR User: XXXXXXXX (LV2) at 20 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-30 08:50:21: PID: 26815: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-30 08:50:17: PID: 25389: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-30 08:50:17: PID: 25389: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-30 08:50:17: PID: 25389: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-30 08:50:17: PID: 25389: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-30 08:50:16: PID: 25389: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:16: PID: 25389: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:16: PID: 25389: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:16: PID: 25389: EVU 1:V/1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:16: PID: 25389: lla3 0 llv3 230.0 llas13 0 llas23 soclp1 73 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:16: PID: 25389: lla2 0 llv2 232.0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 572 wattbezug 394 uberschuss -394 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:16: PID: 25389: lla1 0 llv1 230.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:16: PID: 25389: pv1watt -178 pv2watt pvwatt -178 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 26 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:15: PID: 25698: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-12-30 08:50:15: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.74s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-12-30 08:50:15: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[186.34828186035156, 91.32546997070312, 117.26959228515625], exported=9100384.566934615, power_factors=[0.562580943107605, 0.30968642234802246, 0.6014401912689209], power=394.94334411621094, frequency=49.89695739746094, voltages=[232.009765625, 230.1765594482422, 230.3746795654297], currents=[1.4249831438064575, 1.2639230489730835, 0.8322225213050842], imported=2277671.558032258)
2022-12-30 08:50:15: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: imported: 15.8152 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=9100384.566934615, imported=2277671.558032258, power=394.94334411621094, timestamp=1672386615.5978146)
2022-12-30 08:50:15: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 15.8152
2022-12-30 08:50:15: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276668, power1: 11037.7, power2: 394.943
2022-12-30 08:50:15: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=9100384.566934615, imported=2277655.7428065524, power=11037.703369140625, timestamp=1672386605.637774)
2022-12-30 08:50:15: PID: 11333: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-12-30 08:50:15: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74ed6b50>}
2022-12-30 08:50:15: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-12-30 08:50:15: PID: 11333: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-12-30 08:50:12: PID: 25591: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-30 08:50:12: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXXXXX"]
2022-12-30 08:50:12: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Update completed successfully
2022-12-30 08:50:12: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=70200000, dc_power=None, power=-178, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-12-30 08:50:12: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Inverter data: state=Einspeisen (MPP), power=178, exported=70200
2022-12-30 08:50:12: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.206:80 "GET / HTTP/1.1" 200 None
2022-12-30 08:50:12: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80
2022-12-30 08:50:12: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update
2022-12-30 08:50:12: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXXXXX"]
2022-12-30 08:50:12: PID: 25591: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-30 08:50:12: PID: 25591: WR Passwort: XXXXXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-30 08:50:12: PID: 25591: WR User: XXXXXXXX (LV2) at 20 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-30 08:50:11: PID: 25389: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-30 08:50:09: PID: 23495: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-30 08:50:07: PID: 23495: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-30 08:50:07: PID: 23495: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-30 08:50:06: PID: 23495: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-30 08:50:06: PID: 23495: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:06: PID: 23495: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:06: PID: 23495: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:06: PID: 23495: EVU 1:V/16A 2: V/16A 3: V/16A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:06: PID: 23495: lla3 15 llv3 226.4 llas13 0 llas23 soclp1 73 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:06: PID: 23495: lla2 15 llv2 228.5 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 608 wattbezug 11037 uberschuss -11037 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:06: PID: 23495: lla1 15 llv1 226.7 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:06: PID: 23495: pv1watt -174 pv2watt pvwatt -174 ladeleistung 10603 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 26 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-30 08:50:05: PID: 24125: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-12-30 08:50:05: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.73s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-12-30 08:50:05: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[3761.98974609375, 3630.80224609375, 3644.911376953125], exported=9100384.566934615, power_factors=[0.9945499300956726, 0.9995879530906677, 0.9969765543937683], power=11037.703369140625, frequency=49.93411636352539, voltages=[229.4336700439453, 227.4537353515625, 227.74072265625], currents=[16.485200881958008, 16.20603370666504, 16.031776428222656], imported=2277655.7428065524)
2022-12-30 08:50:05: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: imported: 32.6575 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=9100384.566934615, imported=2277655.7428065524, power=11037.703369140625, timestamp=1672386605.637774)
2022-12-30 08:50:05: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 32.6575
2022-12-30 08:50:05: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00296716, power1: 10974.9, power2: 11037.7
2022-12-30 08:50:05: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=9100384.566934615, imported=2277623.0853399495, power=10974.9267578125, timestamp=1672386594.9560082)
2022-12-30 08:50:05: PID: 11333: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-12-30 08:50:05: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74ed6550>}
2022-12-30 08:50:05: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-12-30 08:50:05: PID: 11333: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-12-30 08:50:03: PID: 23491: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-30 08:50:03: PID: 23491: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-30 08:50:02: PID: 23953: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-30 08:50:02: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXXXXX"]
2022-12-30 08:50:02: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Update completed successfully
2022-12-30 08:50:02: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=70200000, dc_power=None, power=-174, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-12-30 08:50:02: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Inverter data: state=Einspeisen (MPP), power=174, exported=70200
2022-12-30 08:50:02: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.206:80 "GET / HTTP/1.1" 200 None
2022-12-30 08:50:02: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80
2022-12-30 08:50:02: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update
2022-12-30 08:50:02: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXXXXX"]
2022-12-30 08:50:02: PID: 23953: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh
2022-12-30 08:50:02: PID: 23953: WR Passwort: XXXXXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kosta
Fahrzeug: ID4 GTX
Fahrzeug: ID4 GTX
Bei mir das gleiche Problem. Aber auch Sofortladen wird unterbrochen nach 10 bis 30 Minuten, Min+PV lädt 3phasig obwohl 1phasig eingestellt.Ladestatus Änderung angeblich auf 6 Ampere geändert, aber Ladung mit 16A. Vieles erscheint im Status nicht mehr plausibel.HerrMumin hat geschrieben: Mi Dez 28, 2022 4:32 pm Hallo, ich habe meine OpenWB Boxen upgedatet von Version 281 auf 288. Wegen Problemen dann auch auf die nightly 1.9.289 (2022-12-22 09:10:42 +0100 [4e1ed148].
Settings:
SOC Modul: VWID
2022-12-28 14:52:33: PID: 20109: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"] 2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Update completed successfully 2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=70191000, dc_power=None, power=-2469, currents=[0.0, 0.0, 0.0]) 2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Inverter data: state=Einspeisen (MPP), power=2469, exported=70191 2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.206:80 "GET / HTTP/1.1" 200 None 2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80 2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update 2022-12-28 14:52:33: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"] 2022-12-28 14:52:33: PID: 20109: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:33: PID: 20109: WR Passwort: XXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:33: PID: 20109: WR User: XXXXXXXX (LV2) at 20 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:33: PID: 20109: Unvollständige URL! Ergänze 'http://'. -> http://192.168.178.206 (LV0) at 17 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:32: PID: 19920: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:52:28: PID: 18503: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:52:27: PID: 18503: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2022-12-28 14:52:27: PID: 18503: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2022-12-28 14:52:27: PID: 18503: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: EVU 1:V/-2A 2: V/-3A 3: V/-2A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: lla3 0 llv3 234.6 llas13 0 llas23 soclp1 80 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: lla2 0 llv2 232.5 llas12 0 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 582 wattbezug -1899 uberschuss 1899 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: lla1 0 llv1 231.8 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:26: PID: 18503: pv1watt -2481 pv2watt pvwatt -2481 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 26 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:26: PID: 18800: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh 2022-12-28 14:52:26: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.74s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"] 2022-12-28 14:52:26: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-665.054443359375, -745.167724609375, -489.3829345703125], exported=9094896.444903003, power_factors=[-0.975898265838623, -0.9936777353286743, -0.9877307415008545], power=-1899.6051025390625, frequency=49.92698287963867, voltages=[232.48745727539062, 234.53201293945312, 231.71107482910156], currents=[-2.9177660942077637, -3.19362735748291, -2.1224310398101807], imported=2241535.479734847) 2022-12-28 14:52:26: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 10.6221 Wh, new state: SimCounterState(exported=9094896.444903003, imported=2241535.479734847, power=-1899.6051025390625, timestamp=1672235546.0147533) 2022-12-28 14:52:26: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -10.6221 2022-12-28 14:52:26: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00558325, power1: -1905.37, power2: -1899.61 2022-12-28 14:52:26: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=9094885.822839858, imported=2241535.479734847, power=-1905.3703308105469, timestamp=1672235525.915056) 2022-12-28 14:52:25: PID: 11333: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit'] 2022-12-28 14:52:25: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74f7e230>} 2022-12-28 14:52:25: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2 2022-12-28 14:52:25: PID: 11333: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"] 2022-12-28 14:52:23: PID: 18691: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"] 2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Update completed successfully 2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=70191000, dc_power=None, power=-2481, currents=[0.0, 0.0, 0.0]) 2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Inverter data: state=Einspeisen (MPP), power=2481, exported=70191 2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.206:80 "GET / HTTP/1.1" 200 None 2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80 2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update 2022-12-28 14:52:23: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"] 2022-12-28 14:52:23: PID: 18691: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:23: PID: 18691: WR Passwort: XXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:23: PID: 18691: WR User: XXXXXXXX (LV2) at 20 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:23: PID: 18691: Unvollständige URL! Ergänze 'http://'. -> http://192.168.178.206 (LV0) at 17 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:22: PID: 18503: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:52:14: PID: 16956: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:52:14: PID: 16956: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:52:14: PID: 16956: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:52:13: PID: 16956: auf 3 Phasen geaendert (LV1) at 122 u1p3pswitch u1p3p.sh 2022-12-28 14:52:11: PID: 18285: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh 16956 2022-12-28 14:52:07: PID: 17575: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0) at 107 main runs/u1p3pcheck.sh 2022-12-28 14:52:07: PID: 16956: Stop Laden derzeit 1 Phasen, auf 3 konfiguriert, aendere... (LV1) at 116 u1p3pswitch u1p3p.sh 2022-12-28 14:52:07: PID: 16956: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2022-12-28 14:52:07: PID: 16956: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2022-12-28 14:52:07: PID: 16956: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: EVU 1:V/-2A 2: V/-3A 3: V/-2A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: lla3 0 llv3 234.0 llas13 0 llas23 soclp1 80 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: lla2 0 llv2 232.4 llas12 0 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 581 wattbezug -1905 uberschuss 1905 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: lla1 0 llv1 232.1 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:06: PID: 16956: pv1watt -2486 pv2watt pvwatt -2486 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 26 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:52:06: PID: 17276: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh 2022-12-28 14:52:06: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.73s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"] 2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-658.6868896484375, -751.1760864257812, -495.5073547363281], exported=9094885.822839858, power_factors=[-0.9732388257980347, -0.9939504265785217, -0.9879623055458069], power=-1905.3703308105469, frequency=49.927093505859375, voltages=[232.46298217773438, 234.01126098632812, 232.08627319335938], currents=[-2.9186625480651855, -3.2322356700897217, -2.162665605545044], imported=2241535.479734847) 2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 2.80319 Wh, new state: SimCounterState(exported=9094885.822839858, imported=2241535.479734847, power=-1905.3703308105469, timestamp=1672235525.915056) 2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -2.80319 2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00272626, power1: -151.067, power2: -1905.37 2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=9094883.019649865, imported=2241535.479734847, power=-151.0673828125, timestamp=1672235516.1005268) 2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit'] 2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74f4ce70>} 2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2 2022-12-28 14:52:05: PID: 11333: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"] 2022-12-28 14:52:03: PID: 17167: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"] 2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Update completed successfully 2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=70191000, dc_power=None, power=-2486, currents=[0.0, 0.0, 0.0]) 2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Inverter data: state=Einspeisen (MPP), power=2486, exported=70191 2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.206:80 "GET / HTTP/1.1" 200 None 2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80 2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update 2022-12-28 14:52:03: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"] 2022-12-28 14:52:02: PID: 17167: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:02: PID: 17167: WR Passwort: XXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:02: PID: 17167: WR User: XXXXXXXX (LV2) at 20 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:02: PID: 17167: Unvollständige URL! Ergänze 'http://'. -> http://192.168.178.206 (LV0) at 17 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:52:02: PID: 16956: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:51:59: PID: 15356: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh set-currents: setze ladung auf 0A Ladestrom < 6A, setze auf 0A set-currents: setze ladung auf 0A Ladestrom < 6A, setze auf 0A set-currents: setze ladung auf 0A Ladestrom < 6A, setze auf 0A set-currents: setze ladung auf 0A Ladestrom < 6A, setze auf 0A set-currents: setze ladung auf 0A Ladestrom < 6A, setze auf 0A set-currents: setze ladung auf 0A Ladestrom < 6A, setze auf 0A set-currents: setze ladung auf 0A Ladestrom < 6A, setze auf 0A set-currents: setze ladung auf 0A Ladestrom < 6A, setze auf 0A set-currents: setze ladung auf 0A Ladestrom < 6A, setze auf 0A set-currents: setze ladung auf 0A Ladestrom < 6A, setze auf 0A 2022-12-28 14:51:57: PID: 15356: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2022-12-28 14:51:57: PID: 15356: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2022-12-28 14:51:57: PID: 15356: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: EVU 1:V/-2A 2: V/-3A 3: V/5A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: lla3 0 llv3 234.1 llas13 0 llas23 soclp1 80 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: lla2 0 llv2 233.7 llas12 0 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 569 wattbezug -151 uberschuss 151 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: lla1 7 llv1 229.0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:56: PID: 15356: pv1watt -2458 pv2watt pvwatt -2458 ladeleistung 1738 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 26 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:56: PID: 15666: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh 2022-12-28 14:51:56: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.74s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"] 2022-12-28 14:51:56: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-659.8492431640625, -750.240478515625, 1259.0223388671875], exported=9094883.019649865, power_factors=[-0.9736610651016235, -0.9931426644325256, 0.9975574016571045], power=-151.0673828125, frequency=49.89547348022461, voltages=[233.45785522460938, 234.05453491210938, 230.064208984375], currents=[-2.926417350769043, -3.24961256980896, 5.467390060424805], imported=2241535.479734847) 2022-12-28 14:51:56: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.345991 Wh, new state: SimCounterState(exported=9094883.019649865, imported=2241535.479734847, power=-151.0673828125, timestamp=1672235516.1005268) 2022-12-28 14:51:56: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.345991 2022-12-28 14:51:56: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00280059, power1: -96.0171, power2: -151.067 2022-12-28 14:51:56: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=9094882.673658827, imported=2241535.479734847, power=-96.01708984375, timestamp=1672235506.0184062) 2022-12-28 14:51:55: PID: 11333: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit'] 2022-12-28 14:51:55: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74f4cbb0>} 2022-12-28 14:51:55: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2 2022-12-28 14:51:55: PID: 11333: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"] 2022-12-28 14:51:53: PID: 15557: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"] 2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Update completed successfully 2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=70191000, dc_power=None, power=-2458, currents=[0.0, 0.0, 0.0]) 2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Inverter data: state=Einspeisen (MPP), power=2458, exported=70191 2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.206:80 "GET / HTTP/1.1" 200 None 2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80 2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update 2022-12-28 14:51:53: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"] 2022-12-28 14:51:53: PID: 15557: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:51:53: PID: 15557: WR Passwort: XXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:51:53: PID: 15557: WR User: XXXXXXXX (LV2) at 20 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:51:53: PID: 15557: Unvollständige URL! Ergänze 'http://'. -> http://192.168.178.206 (LV0) at 17 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:51:52: PID: 15356: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:51:48: PID: 13893: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh set-currents: setze ladung auf 8A 2022-12-28 14:51:48: PID: 13893: uberschuss 96 wattbezug -96 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -2432 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 1835 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:51:48: PID: 13893: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:51:47: PID: 13893: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh 2022-12-28 14:51:47: PID: 13893: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh 2022-12-28 14:51:47: PID: 13893: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: EVU 1:V/-2A 2: V/-3A 3: V/5A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: lla3 0 llv3 233.9 llas13 0 llas23 soclp1 80 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: lla2 0 llv2 234.0 llas12 0 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 597 wattbezug -96 uberschuss 96 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: lla1 7 llv1 229.1 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:46: PID: 13893: pv1watt -2432 pv2watt pvwatt -2432 ladeleistung 1739 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 26 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh 2022-12-28 14:51:46: PID: 14203: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh 2022-12-28 14:51:46: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.71s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"] 2022-12-28 14:51:46: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-644.7839965820312, -727.4760131835938, 1276.242919921875], exported=9094882.673658827, power_factors=[-0.9713488817214966, -0.9928140044212341, 0.9974002838134766], power=-96.01708984375, frequency=49.90726089477539, voltages=[233.73684692382812, 233.7006072998047, 229.89102172851562], currents=[-2.8473544120788574, -3.164376735687256, 5.530456066131592], imported=2241535.479734847) 2022-12-28 14:51:46: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.220631 Wh, new state: SimCounterState(exported=9094882.673658827, imported=2241535.479734847, power=-96.01708984375, timestamp=1672235506.0184062) 2022-12-28 14:51:46: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.220631 2022-12-28 14:51:46: PID: 11333: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276105, power1: -63.7997, power2: -96.0171 2022-12-28 14:51:46: PID: 11333: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=9094882.453027366, imported=2241535.479734847, power=-63.79974365234375, timestamp=1672235496.0786114) 2022-12-28 14:51:45: PID: 11333: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit'] 2022-12-28 14:51:45: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74f67a30>} 2022-12-28 14:51:45: PID: 11333: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2 2022-12-28 14:51:45: PID: 11333: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"] 2022-12-28 14:51:43: PID: 14094: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"] 2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Update completed successfully 2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=70191000, dc_power=None, power=-2432, currents=[0.0, 0.0, 0.0]) 2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Inverter data: state=Einspeisen (MPP), power=2432, exported=70191 2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.206:80 "GET / HTTP/1.1" 200 None 2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.206:80 2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: Kostal Piko Var2: Beginning update 2022-12-28 14:51:43: PID: 11333: legacy run server: Received command ["wr_kostalpikovar2.kostal_piko_var2","1","http://192.168.178.206","XXXXXXXX","XXXXXXXX"] 2022-12-28 14:51:43: PID: 14094: WR URL: http://192.168.178.206 (LV2) at 22 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:51:43: PID: 14094: WR Passwort: XXXXXXXX (LV2) at 21 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:51:43: PID: 14094: WR User: XXXXXXXX (LV2) at 20 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:51:43: PID: 14094: Unvollständige URL! Ergänze 'http://'. -> http://192.168.178.206 (LV0) at 17 main modules/wr_kostalpikovar2/main.sh 2022-12-28 14:51:42: PID: 13893: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-12-28 14:51:38: PID: 12429: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh set-currents: setze ladung auf 8A set-currents: setze ladung auf 11A
Mit der 1.9.281 nie Probleme gehabt, jetzt mit 287 und 288 massiv. Support ist kontaktiert.
Dazu noch
pf1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 159, in <module>
Sowie
FATAL Regulation loop needs 35 seconds (LV0)
Und
2022-12-30 21:15:03: PID: 7808: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-12-30 21:15:02: PID: 8040: Starting OpenWB services (LV0)
2022-12-30 21:15:01: PID: 7808: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-12-30 21:10:03: PID: 31042: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-12-30 21:10:02: PID: 31284: Starting OpenWB services (LV0)
2022-12-30 21:10:01: PID: 31042: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Was immer das alles heisst
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3, 7,84 kWp PV und 7,56 kw Speicher
Ihaglc
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 22 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.289
Anzeigefehler Solaredge beim Aufladen des Speichers mit EVU Energie
siehe viewtopic.php?p=78004#p78004
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Im Bezug auf die Beschreibung zu RFID Mode 2:
Ich kann über mqtt nachvollziehen, dass runs\isss.py zwar das Topic "LastScannedRfidTag" korrekt publiziert, die Message wird aber sofort (innerhalb 1s) wieder auf 0 zurück gesetzt. Je nachdem, wie das Timing von modules\extopenwb\main.sh auf der Master ist, bekommt sie den RFID scan mal mit und mal nicht.
Dies scheint derzeit ein Glücksspiel mit schlechten Karten zu sein. Der RFID Tag wird scheinbar nur zuverlässig an den Master weiter gegeben wenn ein Auto angeschlossen ist. Wenn ich den Code richtig verstehe kommt dieses verhalten aus packages\modules\chargepoints\internal_openwb\chargepoint_module.pyWird erst gescannt und dann ein Auto angeschlossen wird der Tag dem Auto zugewiesen das als nächstes ansteckt.
rfid = ramdisk_read("readtag")
# reset tag
if rfid != "0" and plug_state is False:
ramdisk_write("readtag", "0")
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Seit der Umstellung auf dunklen Hintergrund auch für alle Webseiten der GUI
gibt es erklärungsbedarf....
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
