RFID Token
De Idstaaner
RFID Token
Beitrag von De Idstaaner »
Ich würde gerne die Token in unterschiedlichen Farben nutzen (z.B. grün für PV, gelb für sofort und rot für aus).
Mitgeliefert wurden nur blaue. Besorgung scheint kein Problem zu sein. Es werden aber immer unterschiedliche Normen genannt.
Mit welcher Norm arbeiten der eingebaute RFID Leser? :?:
Zuletzt geändert von De Idstaaner am Di Apr 21, 2020 10:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 27 times
Re: RFID Token
125kHz
De Idstaaner
Re: RFID Token
beli
Re: RFID Token
Beitrag von beli »
Hallo zusammen!
Ich würde mir ja schon ein Bein ausreißen wenn man in meine OpenWB Custom (mit 125khz-leser) einen 13,5Mhz mifare leser stecken könnte... gibt es da kompatibele USB-Leser?
Der Plugsurfer-RFID-Token hat diese und wird bereits erfolgreich für Ladesäulen und Haustür benutzt ;)
Thomas
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times
Re: RFID Token
Ein Leser ist nicht das Problem. Einfach eine Suchmaschine bemühen. Da kommt einiges bei rum. Der aufwendige Teil ist jedoch die Softwareanpassung, da die Techniken grundverschieden sind.
beli
Re: RFID Token
Beitrag von beli »
Problem gelöst!
https://smile.amazon.de/gp/product/B011XI2DE8/
Leser einfach über den gelieferten geklebt (Bestechende ähnlichkeit) . Kabel umgesteckt. Box neu gebootet.
Funktioniert sofort mit 13,56MHz
Jetzt habe ich nur noch einen Transponder für Wallbox, Haustür und jegliche öffentliche Ladestruktur :D
luxtra
Re: RFID Token
Beitrag von luxtra »
den Leser hatte ich auch testweise bestellt und dann die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Ich brauch jetzt auch nur noch ein Transponder für alles. Funktioniert auch problemlos mit einer Box, die ohne RFID bestellt wurde.
beli
Re: RFID Token
Beitrag von beli »
Bei mit hängt am Autoschlüssel der kleine Transponder von Plugsurfer.
Wenn jetzt noch die lokalen Stadtwerke hier meine „bevorzugte“ Säule mit RFID ausstatten würden...
Aber irgendwas ist bei der E-Mobilität ja immer :D
BlueCity
Re: RFID Token
Beitrag von BlueCity »
NFC am Handy arbeitet auch mit 13,56 MHz.
Könnte ich dann mein Handy zum Entsperren nehmen?
Das wäre nämlich top! Kann das einer probieren, der das Teil von Amazon gekauft hat
Danke!
Re: RFID Token
Prinzipiell funktioniert das. Du benötigst nur eine App, die einen Chip simuliert.
