Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Heeman2424
Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Beitrag von Heeman2424 »
Besten Dank @Jarry!!! :D
Ok, das mit der Zählerverdrahtung ist interessant. Das muss ich bei Gelegenheit mal den Elektriker fragen.
hominidae
Beitrag von hominidae »
...kann mir daas jemand erklären?
Series 2 DUO, 22kW - Hausaunschluss steht auf 3x63A und 42.000W
Edit: 1.9.288 stable und auch 1.9.291 nightly
beide BEVs laden definitiv gerade mit 1ph...diese sind in der DUO gedreht.
Warum geht das Lastmangement an?
Zuletzt geändert von hominidae am Mi Jan 11, 2023 9:03 am, insgesamt 2-mal geändert.
25A x 230V = 5,75kW Die Istladeleistung sieht nicht stark reduziert aus (bei 1p).
Was passiert bei 32A Soll je LP?
Deine SW-Angaben fehlen noch.
jpn
Beitrag von jpn »
hominidae hat geschrieben: Di Jan 10, 2023 9:32 pm ...kann mir daas jemand erklären?
L3 - L1 = 5821W - 1072W = 4749W
4749W / 230V = 20.6 A
Rennst Du da vielleicht gerade in die Schieflastbegrenzung rein?
hominidae
aiole hat geschrieben: Di Jan 10, 2023 10:59 pm 25A x 230V = 5,75kW Die Istladeleistung sieht nicht stark reduziert aus (bei 1p).
Da passiert das Gleiche. SW-Angaben ergänzt....
Zuletzt geändert von hominidae am Mi Jan 11, 2023 9:01 am, insgesamt 2-mal geändert.
hominidae
jpn hat geschrieben: Di Jan 10, 2023 11:18 pm L3 - L1 = 5821W - 1072W = 4749W
Nein, Schieflastbegrenzung gibt es keine....ich kann einen BEV mit 1ph/32A=7kW laden ...da wär ich ja sofort in der Schieflast ;-)
MaFo686
Beitrag von MaFo686 »
Hallo liebe openwb'ler,
Ich habe jetzt mal den gesamten Thread gelesen -- habe ich auch soweit verstanden. Bekomme leider auch die Meldung in Rot angezeigt.
Bei mir ist jedoch eine kleine Sondersituation - so glaube ich zumindest.
Also:
Meine openWB hängt in der Garage an einer Unterverteilung, welche logischerweise geschliffen in den Hausanschlusskasten führt.
Nun zu den Zahlen.
Hausanschluss 63A
Sicherung vor Zähler 50A
Sicherung vor Unterverteiler für Garage 35A
Sicherung openWB 25A
Zu meiner Frage nun:
Was trage ich jetzt im EVU Lastmanagment ein?? Bräuchte hier bitte mal eure Hilfe.
aktuell sieht es so aus:
openWB series 2 standard+ (bei openWB zusammengebaut gekauft)
Vers: 2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]
Heckert Solar 7.875 kwP / Batterie BYD 8.900 kWp / Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter: Sunny Boy Storage 2.5 // Sunny Tripower 8.0
Ich würde auf die 50A gehen und den Strom in den Ladeeinstellungen auf 25A begrenzen. So zieht die openwB max 25A und regelt runter, wenn sonst noch wer im Haus 25A braucht.
MaFo686
Hallo Gero,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Also nur nochmal kurz zum Verständnis:
EVU Lastmanagement auf 50 A *230V*3 eintragen.
LP1 steht bei mir auf 25 A - so wie die Sicherung im Unterverteiler angelegt.
Bin ich da auf dem Richtigen Weg??
Ja, das Haus darf 3*50*230W nehmen und die Wallbox 3*25*230W
