Diese Woche wird mein go-e endlich ersetzt durch eine Custom mit CP-Unterbrechung. Ich habe zwar im Forum gesucht aber nichts gefunden.
Der e-Up (meiner ist Baujahr 2021) schläft ja grundsätzlich beim PV-Laden nicht ein sondern erst nach 10 Unterbrechungen. Jetzt meine Frage: Kann das die CP-Unterbrechung heilen oder kann ich die beim e-up einfach pauschal aus lassen?
Cp-Unterbrechung beim e-Up
philipp123
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: Cp-Unterbrechung beim e-Up
Wenn du die extra bestellt hast, warum willst du sie dann jetzt deaktivieren?
Stevie_AN
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Egal ob Du CP unterbrichst oder nicht... Wenn der E-Up nach den 10 Ladestopps schläft, wacht er auch durch die CP-Unterbrechung nicht wieder auf.philipp123 hat geschrieben: Mi Jan 11, 2023 5:55 pm Kann das die CP-Unterbrechung heilen oder kann ich die beim e-up einfach pauschal aus lassen?
Kannst also "AUS" lassen
philipp123
Super, danke. Das wollte ich wissen. Die zu haben schadet ja nix wenn mal n neues Auto kommt.Stevie_AN hat geschrieben: Do Jan 12, 2023 10:51 amEgal ob Du CP unterbrichst oder nicht... Wenn der E-Up nach den 10 Ladestopps schläft, wacht er auch durch die CP-Unterbrechung nicht wieder auf.philipp123 hat geschrieben: Mi Jan 11, 2023 5:55 pm Kann das die CP-Unterbrechung heilen oder kann ich die beim e-up einfach pauschal aus lassen?
Kannst also "AUS" lassen![]()
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
