Sofort Laden startet nicht
StubbeA
Beitrag von StubbeA »
ist mir schon länger aufgefallen, dachte immer, es liegt an e-go-charger (2)
Konfig:
KIA und Hyundai
e-go-charger
aktuelle nightly
an 3 verschiedenen openWB standalone
Syntom:
Das Auto kommt nach Haus und wird an den e-go angeschlossen. Lademodus "SOFRT LADEN", aber es wird nicht gestartet.
Schalte ich aber auch "MIN + PV LADEN", wird kurze Zeit später das Laden begonnen.
Scheinbar wird im Modus "SOFORT LADEN" der Startbefehl nicht zuverlässig durchlaufen?!
Wäre schön, wenn sich das jemand einmal anschauen kann. Vielen Dank.
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: Sofort Laden startet nicht
Beitrag von AlSi_8480 »
Zu deinem "Problem" kann ich ein ähnliches Verhalten ergänzen.
Beim einstecken am go-E wird, wenn eine Ladestromvorgabe von der oWB vorhanden ist, zwar zuverlässig geladen. Wird das Laden dann allerdings mangels Überschuss unterbrochen, startet der Ladevorgang nicht mehr wenn wieder genug Überschuss vorhanden ist. Hier hilft dann nur ein Neu-Einstecken vom Fahrzeug oder Reset des go-E über die App.
Die oWB schließe ich als Fehlerursache eigentlich aus da die Ladestromvorgaben im Ladevorgang sehr zeitnah übermittelt werden. Für mich sieht es so aus, wie wenn der go-E bei Nichtbenutzung "einschläft" und dann über die API keine Befehle mehr annimmt.
Einschlafen des Fahrzeuges kann ich übrigens ausschließen, an der oWB wird das selbe Fahrzeug zuverlässig weiter geladen.
StubbeA
das hatte ich so bislang nicht...
Micha982
Beitrag von Micha982 »
Micha982 hat geschrieben: Di Jan 03, 2023 11:57 pm Hallo zusammen,
ich habe nun schon zweimal das Problem aus der nightly 1.9.289 beobachtet, welches hier auch beschrieben wird:
ID4U hat geschrieben: Di Dez 13, 2022 2:25 pm ... Auch muß ich beim Sofortladen immer vorher auf STOP schalten damit der Ladevorgang überhaupt beginnt. ...
viewtopic.php?f=9&t=6211
Am "nur Ladepunkt" wird zwar der Stecker auf der Hauptseite neben dem Ladepunkt angezeigt, aber es wird nicht geladen.
Ich habe dann das Auto abgesteckt und wieder angesteckt, das brachte jedoch keine Verbesserung. Erst durch das Umschalten
auf "Stop" und wieder zurück auf "Sofortladen" startetet den Ladevorgang. In den Loggs ist nichts auffälliges zu sehen. Jedoch wundert mich, dass in den Einstellungen ein Teil zu fehlen scheint. Beim Ladepunkt zwei fehlt die Anzahl der Phasen und der maximale Ladestrom - ist das normal?
Bei zwei verschiedenen Autos wären die Einstellungen m.E. ja auch notwendig.
das habe ich hier auch schon festgestellte und kommuniziert:
viewtopic.php?f=9&t=6197&start=60
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
StubbeA
Wobei aber auch dort dem Problem keine Beachtung geschenkt wird. Ich beobachte das schon 2 Jahre und habe es auch schon kommuniziert, da hieß es nur mal: liegt wohl bei Hyundai und Kia. Dem ist aber nicht so... Hm.
Das nur mal zur Info.
Micha982
StubbeA hat geschrieben: Di Jan 17, 2023 6:11 am Wobei aber auch dort dem Problem keine Beachtung geschenkt wird. …
Das stimmt leider.
spooky82
Has thanked: 10 times
Beitrag von spooky82 »
Ich habe das gleiche Problem mit meiner owb und Twingo e.
Der Support will von mir nun Bilder der WB im offenen Zustand - diese werde ich demnächst abliefern und bin auf eine Analyse gespannt.
StubbeA
gab es Infos?
Ich glaube eher an einen Bug, denn wenn man dann stoppt und nach kurzer Zeit wieder auf SOFORT LADEN klickt, dann startet das Laden ja einwandfrei.
