SOC: VWID
Re: SOC: VWID
meine OpenWB-Wallbox hat aktuell ein Problem mit der SOC Abfrage, da bis Dato dies funktionierte kann ich mir leider momentan auch nicht erklären warum es nun nicht mehr gehen sollte, dabei habe ich meines Wissens in den Einstellungen auch nichts verändert
Am Display der WB zeigt es im Soc Bereich an : Password_form:ignore line: } Get status failed
Vg
Vg
rleidner
- Has thanked: 87 times
- Been thanked: 169 times
Re: SOC: VWID
Ist weiter oben in diesem Thread diskutiert worden.Terje hat geschrieben: Di Jan 03, 2023 1:58 pm Hallo,
Vg
Da ist ein Update notwendig. Stable sollte gehen, wenn nicht dann Nightly - vorher Backup machen.
Re: SOC: VWID
Vielen Dank für die Hilfe es funktioniert wieder, habe schon alles gecheckt und mir den Kopf zerbrochen......Nächstes Mal lese ich wohl erst im Forum
Vg
Vg
rleidner
Re: SOC: VWID
Terje hat geschrieben: Di Jan 03, 2023 4:23 pm Vielen Dank für die Hilfe es funktioniert wieder, habe schon alles gecheckt und mir den Kopf zerbrochen......Nächstes Mal lese ich wohl erst im Forum![]()
Vg
VW hat kürzlich nacheinander 2 Änderungen an der Serverseite gemacht.
Daher mussten diese im SOC-Modul nachgezogen werden..
Re: SOC: VWID
Wir haben den e-up beim webdienst angemeldet und mit der we connect App klappt auch alles.
Der SoC wird von der openWB Sa leider nicht ausgelesen. AKTUELLE NIGHTLY.
Es ist Carnet eingetragen mit Mailaccount als Benutzer und Passwort, wie in Carnet Web.
Hat jemand eine Idee? Danke für eure Hilfe.
Log...
2023-01-17 06:58:07: PID: 11020: Lp1: Response from Server: ('Failed to login', 'Failed to get CSRF from landing page.') (LV0) at 89 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:58:07: PID: 11020: Lp1: SoC is not valid. (LV0) at 88 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:58:07: PID: 11020: Lp1: Filtered SoC from Server: (LV1) at 81 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:58:04: PID: 11020: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 70 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:58:04: PID: 11020: Lp1: timer = 20005 (LV1) at 65 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:54: PID: 9697: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 67 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:54: PID: 9697: Lp1: timer = 5 (LV1) at 65 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:44: PID: 8410: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 67 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:44: PID: 8410: Lp1: timer = 4 (LV1) at 65 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:34: PID: 7122: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 67 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:34: PID: 7122: Lp1: timer = 3 (LV1) at 65 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:24: PID: 5835: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 67 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:24: PID: 5835: Lp1: timer = 2 (LV1) at 65 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:14: PID: 4533: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 67 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:14: PID: 4533: Lp1: timer = 1 (LV1) at 65 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:06: PID: 3220: Lp1: Response from Server: ('Failed to login', 'Failed to get CSRF from landing page.') (LV0) at 89 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:06: PID: 3220: Lp1: SoC is not valid. (LV0) at 88 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:06: PID: 3220: Lp1: Filtered SoC from Server: (LV1) at 81 main modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:04: PID: 3200: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 67 main /var/www/html/openWB/modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:04: PID: 3200: Lp1: timer = 0 (LV1) at 65 main /var/www/html/openWB/modules/soc_carnet/main.sh
2023-01-17 06:57:04: PID: 3220: Lp1: Requesting SoC
Log...
rleidner
Re: SOC: VWID
ich kann zu Carnet nichts sagen, vermutlich nicht mehr supported.
Dieses Thema supported das Modul VWId , das bei anderen auch mit dem u-UP funktioniert.
Bitte den ersten Beitrag dieses Themas genau lesen und befolgen, dann sollte es kein Problem sein.
Bei dem e-UP vor allem:
"Wichtig für nicht-ID Fahrzeuge:
Neben der "We Connect" App muss die "We Connect ID" App eingerichtet sein."
Wenn doch, wieder hier melden.
Re: SOC: VWID
Das war der richtige Tipp:
Vielen Dank - es läuft nun!
Re: SOC: VWID
Habe seit Dezember meinen ID.4 und bekomme keinen SoC Wert angezeigt.
Habe die App We Connect ID auf dem Handy installiert und den Benutzer im Fahrzeug odnungsgemäß eingerichtet. Kommunikation mit Handy ist ok. Modul VW ID eingerichtet. Anbindung Series 1/2 Autoerkennung.
Habe mich im Forum umgeschaut. Habe die neuste Version von openWB installiert wg. beschriebenen Anpassungen von VW. Habe das Passwort von We Connect ID auf ohne Sonderzeichen geändert - Länge 9 Zeichen Buchstaben und Ziffern. Habe einen Reboot durchgeführt.
Aktuelle Meldung von EV SoC Log:
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2023-01-17 22:42:28: PID: 23932: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2023-01-17 22:42:26: PID: 24016: Lp1: tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-01-17 22:42:26: PID: 24016: Lp1: tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2023-01-17 22:42:24: PID: 23932: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
was kann ich noch weiter tun?
rleidner
Re: SOC: VWID
1. Kein neues Thema aufmachen sondern im bereits existierenden Thema antworten: viewtopic.php?f=12&t=4803 - erledigt
2. Bei Problemen die notwendigen Informationen liefern wie im 1. Beitrag angegeben
3. Update auf eine aktuelle Version
