Hi
Ich versuche mit den "Smarthome 2.0"-Einstellungen einen Heizstab bei Überschuss , geladenerem Auto und geladener Batterie einzuschalten. Das ganz soll hauptsächlich dazu dienen, überschüssigen Strom nicht einzuspeisen, sondern selbst zu verbrauchen und, wenn auch wenig, die ÖlHeizung etwas zu unterstützen damit.
An sich funktioniert das ganze auch NUR die SOC der Hausbatterie wird nicht beim Einschalten herangezogen, obwohl das Log das eindeutig sagt. (Der Status da ist, das momentan das Auto zwar nicht angesteckt ist, aber der Hausakku erst 21% hat, was auch richtig erkannt wird. Trotzdem wird eingeschaltet???)
2023-01-14 10:31:34,308 INFO (3) BadHeizstab Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 1000
2023-01-14 10:31:34,308 INFO (3) BadHeizstab Spaetester Start um definiert 15:00 aktuelle Zeit 10:31
2023-01-14 10:31:34,308 INFO (3) BadHeizstab Fruehster Start um definiert 10:00 aktuelle Zeit 10:31
2023-01-14 10:31:34,307 INFO (3) BadHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2
2023-01-14 10:31:34,307 INFO (3) BadHeizstab SoC 21 Einschalt SoC 75 Ueberschuss 4712
2023-01-14 10:31:34,307 INFO (3) BadHeizstab Überschuss 4712 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1000
2023-01-14 10:31:34,306 INFO (3) BadHeizstab Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0.0
2023-01-14 10:31:34,306 INFO (3) BadHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-01-14 10:31:34,305 INFO (3) BadHeizstab Immer aus nach definiert 19:00 aktuelle Zeit 10:31
Meine Einstellungen:
Parameter in Watt [W] für das Einschalten des Gerätes. 1000
Parameter in Minuten, der bestimmt, wie lange die Einschaltschwelle am Stück überschritten werden muss: 5min
Speicherbeachtung beim Einschalten 75 %
installierte Version: 1.9.288
"Original" OpenWB Series2 Standard+
Fronius Gen24 Wechselrichter mit BYD HV-Batterie und Fronius Smartmeter
Was mach ich denn falsch oder wo denke ich verquer??
Smarthome 2.0 Einschaltvorgang
schariwari
schariwari
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 399 times
Re: Smarthome 2.0 Einschaltvorgang
Du hast vermutlich ganz unten bei "max. Speicherladung in W" etwas eingetragen:
Dieser Parameter dient dazu, überschüssigen Strom, falls der Speicher schon mit maximaler Leistung geladen wird, nicht einzuspeisen. Und da macht es ja auch keinen Sinn, einzuspeisen, bis der Hausspeicher SoC die 75% erreicht hat.schariwari hat geschrieben: Sa Jan 14, 2023 10:04 am 2023-01-14 10:31:34,307 INFO (3) BadHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2
schariwari
Ich dachte, er würde dann bei 75%SOC der Hausbatterie erst (oder eigentlich schon) einzuschalten.
Ich versuche dann da also die Funktion auszuschalten und sehe mal... (Heute ist zuwenig Sonne, mal sehen ob ich den Akku noch voll krieg
lieben Dank für den Schubser
- Been thanked: 33 times
Deine Annahme ist grundsätzlich richtig.
Du musst aber das Feld maximale Speicherladung in W noch Einstellen. Und zwar auf dem Wert, welches deine Speicher maximal lädt und entlädt.
Dann wird bei deiner Parametrisierung bis 75% Speicher Soc der Überschuss mit Offset genommen, darüber wird nur der Überschuss genommen,
Ein vollständiges Beispiel siehe hier:
viewtopic.php?f=15&t=6119
): viewtopic.php?f=14&t=5923
