Maximale Länge Ladekabel?
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: Maximale Länge Ladekabel?
Fast, die Kontakte im Stecker sind gecrimpt. Also nicht mehrmals nutzbar.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
hoppgoblin hat geschrieben: Mi Jan 18, 2023 9:13 pm Hallo,
ich habe inzwischen das selbe Problem, da ich mit den 7 m aufgrund Umstieg von Front-Nasenlader auf Hecke-Fahrerseitenlader nicht mehr hin komme. Nun brauche ich eher 12 m Ladekabel. Das heißt ich kann das aktuelle Kabel an der WB und aus der Pistole ausbauen und ersetze dieses mit einem baugleichen längeren Kabel bis maximal 15 m Länge? Mit Elektrofachkraft selbstverständlich.
Danke und Grüße
Vermutlich ist es einfacher, ein fertiges Kabel mit neuem Stecker zu kaufen und dann zu tauschen. Die Kontakte am Stecker werden aufgepresst, da tut sich so mancher Elektriker etwas schwer mit.
hoppgoblin
Beitrag von hoppgoblin »
Warum gibt's die Kabel eigentlich bei openWB nur bis 9 m als vormontierte Ware? In anderen Webshops habe ich bislang auch nur bis 10 m welche gefunden?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
I'm Zweifel Mal direkt anfragen.
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Meistens sind die Typ2-Stecker gecrimpt und dementsprechend nicht wiederverwendbar. Aber Du kannst ja mal fragen, ob jemand die Kontakte einzeln verkauft. (Fünf dicke umd zwei dünne)
hoppgoblin
Vor Kurzem habe ich nun bei openwb im Shop das Ladekabel und den Typ 2 Stecker bestellt. Ein Freund von mir ist Elektrofachkraft und hat heute Abend das Ladekabel und den Typ 2 Stecker montiert und an die openwb angeschlossen. Leider funktioniert der Ladevorgang nun nicht mehr. Der neue Stecker wird zwar vom Fahrzeug erkannt (Teslasymbol geht von weiß auf blau, Ladestecker wird verriegelt) und die openWB erkennt das Einstecken wohl auch, es zeigt sich das gelbe Steckersymbol neben dem Ladepunkt im Display. Leider startet der Ladevorgang nicht. Neustart und mehrere Versuche des An- und Absteckens haben nichts gebracht. Woran kann das liegen?
Wenn es vorher ging und mit dem "neuen" Kabel nicht -> falsch vercrimpt.
Welcher Widerstand liegt von PP nach PE?
hoppgoblin
Inzwischen bin ich auch drauf gekommen. Das Beinchen am Widerstand ist gebrochen. Das ist die Ursache. Gut, dass ich den alten daneben liegen hatte, so konnte ich schön vergleichen.
krebs8
Has thanked: 34 times
Beitrag von krebs8 »
Andere Frage:
Wenn man z.B. eine ganz bestimmte Länge (<15m) möchte, die es so nicht fertig gibt,
welche Kabel-Meterware muss man dann für 22kW nutzen, um sich selber eines anzufertigen?
5 x 6mm² + 2x 0,5mm² ? (Kostet nicht unter 20€/m ?)
Plus Widerstand, Ladestecker?
ccnacht
Beitrag von ccnacht »
Du kannst doch Meterware im Shop kaufen?! https://openwb.de/shop/?product=ladekab ... 2-2x-05mm2
