Tibber Pulse
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Re: Tibber Pulse
Und hier gibt es noch eine einfachere Lösung, wenn man die Leseköpfe von HICHI verwendet
https://youtu.be/YY7A3pxg81s
shorty841984
Re: Tibber Pulse
Beitrag von shorty841984 »
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen, welche Einstellungen ich für den Tipper Pulse und die Open Wb vornehmen muss?
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Re: Tibber Pulse
Beitrag von hominidae »
...gar keine...der Pulse taugt nicht als EVU-Modul, solange er nicht lokal, sondern nur über de Cloud-API abgefragt werden kann.
hyper2910
Re: Tibber Pulse
Beitrag von hyper2910 »
sehe ich anders.
Discovergy ist auch implementiert. Und es ist immer eine Frage wofür man es braucht!
OpenWB Standard+ XPENG G6 AWD, TibberPulse, Deye WR, APSystems WR
hominidae
Re: Tibber Pulse
...Tibber Pulse *ist* aber eben nicht implementiert, daher konkrete Antwort auf die konkrete Frage.
Dieser Faden geht aber genau darum.
hyper2910
Re: Tibber Pulse
Genau darum geht es. Warum wird Tibber Pulse als EVU nicht implementiert?
Has thanked: 49 times
Been thanked: 116 times
Re: Tibber Pulse
openWB hat geschrieben: Sa Jan 07, 2023 10:48 am Gibt es denn derweil eine zuverlässige lokale API?
Haben bei discovergy ja gesehen wie „gut“ das mit Cloud only funktioniert.
Hat sich derweil etwas getan?
Sind die Daten zuverlässiger geworden?
Re: Tibber Pulse
Weil es jemand tun muss und es noch keinen gegeben hat der es nutzt, programmieren kann und will.
OpenWB hat meiner Ansicht nach genügend mit der Realisierung von V2.0 zu tun, da wird die Prio eher weit unten liegen. Zudem hat openWB ja schon geschrieben, lokal ist immer besser als über das Internet.
Aber ich verstehe auch nicht ganz, weshalb es Pulse sein muss. Tibber funktioniert in der openWB auch ohne Pulse, braucht dann halt einen anderen Zähler am EVU, was die meisten hier vermutlich schon haben.
hhoefling
Been thanked: 7 times
Re: Tibber Pulse
Beitrag von hhoefling »
Ich spiele gerade ein wenig mit Tibber und AwAtar
Tibber mit dem Demoaccount liefert....
∅-Strompreis: 168,54 ct/kWh
Mm,.. Liegt das am Demo Account oder ist da was nicht in Ordnung?
gruss
Heinz
mit openWB_lite
MichaO
Been thanked: 3 times
Re: Tibber Pulse
Beitrag von MichaO »
hhoefling hat geschrieben: Fr Jan 27, 2023 11:34 pm Ich spiele gerade ein wenig mit Tibber und AwAtar
Die Frage erübrigt sich eigentlich... "spiele gerade rum"... geht nur mit dem bereits voreingestellten Developer-Token von Tibber und da kommen dann auch nur rumgespielte Daten zurück :roll:
