Im Status der Fahrzeuge wird aktuell Ladestand/soc, Reichweite/range und "Letzter Zeitstempel"/soc_timestamp angezeigt.
Die mir bekannten SOC-Daten (VW-Id, smarteq) liefern auch den Zeitpunkt an dem das Fahrzeug den Status an den Server des Fahrzeug-Herstellers geliefert hat.
Momentan schreiben meine SOC-Module diesen Zeitpunkt neben SOC und Range auf Level INFO in den soc.log.
Es wäre m.E. sinnvoll wenn dieser Zeitstempel auch im Datenmodell implementiert wäre (z.B als ev_timestamp) und - wenn gesetzt - im Fahrzeug-Status angezeigt wird, z.B. als "Fahrzeug Zeitstempel".
Es gibt zum SOC oft Fragen wie: Auto hat diesen SOC-Stand, die Hersteller-App zeigt etwas anderes und openWB noch etwas anderes.
Mit der Anzeige der beiden Zeitstempel im Status könnte bei fragwürdigen SOC-Werten die Ursache schneller erkannt werden.
SOC Daten: Zusätzlicher EV-Timestamp?
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 103 times
Re: SOC Daten: Zusätzlicher EV-Timestamp?
Ich habe das in diesem PR realisiert (ohne Anzeige im UI):
https://github.com/openWB/core/pull/772
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Finde ich gut, gibt sicherlich hier und da weitere Daten welche mit dem SoC geliefert und ggf. gespeichert werden können.
Es gab mal die Idee soetwas wie einen generischen JSON Container mit anzulegen den das jewilige SoC Modul dann mit den relevanten Daten und Informationen nach belieben füllen kann. Würde es Sinn machen das in dieser Richtung anzupassen?
Das mit den generischen JSON Container hatte ich nicht mitbekommen, ist aber aus meiner Sicht sehr sinnvoll.mrinas hat geschrieben: Fr Jan 20, 2023 12:57 pm Finde ich gut, gibt sicherlich hier und da weitere Daten welche mit dem SoC geliefert und ggf. gespeichert werden können.
Ich wollte es mal versuchen und da es funktioniert hat, habe ich den PR erstellt um das etwas anzuschieben.
Der Container könnte z.B. ev_data genannt werden.
Ich warte mal auf Feedback von Lena/Lutz und kann den PR gerne ändern oder wieder löschen, falls es da andere Pläne gibt.
- mrinas
Könnte man sich womöglich beim TimeCharging abschauen, dort wird etwas ähnliches für die Konfiguration der Limits verwendet.
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Vermute, du meinst meine Anfrage hier.mrinas hat geschrieben: Fr Jan 20, 2023 12:57 pm Finde ich gut, gibt sicherlich hier und da weitere Daten welche mit dem SoC geliefert und ggf. gespeichert werden können.
https://github.com/openWB/core/issues/4 ... 1367297051
So ein ev_data Container wäre eine gute Idee. Für meine eigene Statistik fehlt mir im Ladeprotokoll auch noch der Gesamtkilometerstand. Wäre cool, wenn der auch gespeichert werden könnte.
Ansonsten bietet die Codebasis schon recht viel. In PR https://github.com/openWB/core/pull/762 habe ich mal dataclass_utils.asdict benutzt, um die SOC-Konfiguration als JSON zu bekommen. Für die einzelnen SOC-Module könnten wir doch eine abstrakte ev_data-Klasse schreiben, die sich schon mal um die Serialisierung kümmert.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
Km-Stand hätte ich auch gerne, kommt beim VW leider (noch) nicht mit.
Ich würde den Container so auslegen, dass alle Informationen für ein generisches Anzeige-Modul im UI vorliegen, also z.B.
- Name (eindeutig, nicht angezeigt, type str)
- Label (im UI angezeigt, type str)
- Value (im UI angezeigt, type str)
- Description (optional, wenn vorhanden wird wie in der Konfiguration nach dem Label das (?) angezeigt und bei Click darauf unter dem Wert eingeblendet, type str).
Damit könnte das SOC-Modul die Daten "frei" im UI anzeigen lassen, mindestens im Status, evtl. auch im Dashboard hinter einem (+).
