Support: Mercedes EQ
- Kontaktdaten:
Re: Support: Mercedes EQ
- Timerbasierte (über App) VK führte leider jedes mal zum Ladefehler, ohne CP Unterbrechung. >Strom aus Batterie.
- CP Unterbrechung mit nun nur 4 Sek wieder aktiviert, weiterer Test morgen. Auto muss "schlafen" und der eingestellte mindest SOC muss vorhanden sein.
@derNeueDet: könntest du oder vielleicht noch jemand mit nem EQA 250 einmal eure VK über App für den nächsten morgen programmieren, nachdem er einige Stunden zuvor auf den mindest SOC geladen wurde. Ich glaube das Problem liegt am Auto, wenn man die VK per Timer startet und nicht direkt aus der App und das Auto damit "aufweckt"
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
Meine Frau ist Lehrerin, die muss erst am 10.01 wieder in die Schule und bei den aktuellen Temperaturen braucht es nicht mal Vorheizen.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Kleine Meldung noch im alten Jahr. Ich hab mich mal an das SoC Modul für die V2.0 gemacht. Die ersten Tests funktionieren schon, aber es gibt noch ein paar Hürden, die ich gerade versuche zu nehmen. Ein paar Tipps brauche ich dazu noch von den Core Entwicklern, aber dann wisst ihr zumindest mal, dass was auf dem Weg ist.
Kommt gut rüber in 2023![🍾](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f37e.svg)
![🥂](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f942.svg)
Bei mir funktioniert seit einigen Tagen nicht mehr die SOC Anzeige.
Störung Code 1.
der erneute Aufruf im Soc Modul mit Anmelden bei Mercedes ME funktioniert scheinbar ( mit Rückmeldung zum Schliessen des Fensters ).
Trotzdem besteht der Fehler weiterhin.
openWB Version: 1.9.289 (2022-12-22 09:10:42 +0100 [4e1ed148]
Habt Ihr auch zur Zeit Probleme damit?
Störung Code 1.
2023-01-20 11:09:28: PID: 21835: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
"statusCode": "403"
"errorMessage": "Forbidden",
2023-01-20 11:09:28: Lp1: PID:21867:
2023-01-20 11:09:28: Lp1: PID:21867: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
"statusCode": "403"
2023-01-20 11:09:28: Lp1: PID:21867: SOC Response:
2023-01-20 11:09:28: Lp1: PID:21867: SOC Request: 403
2023-01-20 11:09:27: Lp1: PID:21867: Token expires in: 3387s
2023-01-20 11:09:27: Lp1: PID:21867: SOC URL: https://api.mercedes-benz.com/vehicledata/v2/vehicles/W1xxxxx/containers/electricvehicle
2023-01-20 11:09:27: Lp1: PID:21867: client: xxxxxxxxx
2023-01-20 11:09:27: Lp1: PID:21867: Debug Level: 2
2023-01-20 11:09:24: PID: 21835: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:09:14: PID: 20491: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 11 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:09:04: PID: 19100: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 10 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:08:54: PID: 17722: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 9 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:08:44: PID: 16386: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 8 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:08:34: PID: 15049: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 7 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:08:24: PID: 13715: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 6 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:08:14: PID: 12384: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:08:04: PID: 11045: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:07:54: PID: 9673: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:07:44: PID: 8335: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:07:34: PID: 7001: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:07:25: PID: 5672: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:07:18: PID: 4319: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
"statusCode": "403"
2023-01-20 11:07:18: Lp1: PID:4347:
2023-01-20 11:07:18: Lp1: PID:4347: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
"statusCode": "403"
2023-01-20 11:07:18: Lp1: PID:4347: SOC Response:
2023-01-20 11:07:18: Lp1: PID:4347: SOC Request: 403
2023-01-20 11:07:17: Lp1: PID:4347: Token expires in: 3517s
2023-01-20 11:07:17: Lp1: PID:4347: SOC URL: https://api.mercedes-benz.com/vehicledata/v2/vehicles/Wxxxx/containers/electricvehicle
2023-01-20 11:07:17: Lp1: PID:4347: client: xxxxxxx
2023-01-20 11:07:17: Lp1: PID:4347: Debug Level: 2
2023-01-20 11:07:14: PID: 4319: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:07:04: PID: 2969: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:06:56: PID: 1347: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main /var/www/html/openWB/modules/soc_eq/main.sh
"statusCode": "403"
2023-01-20 11:06:56: Lp1: PID:1444:
2023-01-20 11:06:56: Lp1: PID:1444: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
"statusCode": "403"
2023-01-20 11:06:56: Lp1: PID:1444: SOC Response:
2023-01-20 11:06:56: Lp1: PID:1444: SOC Request: 403
2023-01-20 11:06:55: Lp1: PID:1444: Refresh Token Text:{"access_token":"exxxxxxxxxxxxxxxxx"}
2023-01-20 11:06:55: Lp1: PID:1444: Refresh Token Call:200
2023-01-20 11:06:55: Lp1: PID:1444: Acc Token Expired
2023-01-20 11:06:55: Lp1: PID:1444: Token expires in: -15s
2023-01-20 11:06:55: Lp1: PID:1444: SOC URL: https://api.mercedes-benz.com/vehicledata/v2/vehicles/Wxxxxx/containers/electricvehicle
2023-01-20 11:06:55: Lp1: PID:1444: client: xxxxx
2023-01-20 11:06:55: Lp1: PID:1444: Debug Level: 2
2023-01-20 11:06:54: PID: 1529: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:06:52: PID: 1347: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main /var/www/html/openWB/modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:06:44: PID: 32579: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 6 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:06:34: PID: 31246: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:06:24: PID: 29905: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:06:14: PID: 28569: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:06:04: PID: 27236: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:05:54: PID: 25868: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:05:44: PID: 24531: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-01-20 11:05:39: PID: 23170: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
"statusCode": "403"
2023-01-20 11:05:38: Lp1: PID:23198:
2023-01-20 11:05:38: Lp1: PID:23198: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
"statusCode": "403"
2023-01-20 11:05:38: Lp1: PID:23198: SOC Response:
2023-01-20 11:05:38: Lp1: PID:23198: SOC Request: 403
2023-01-20 11:05:38: Lp1: PID:23198: Refresh Token
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ich musste vorgestern auch wieder mal neu anmelden, danach hat es aber sofort wieder funktioniert.
Da ich mich in der App auf dem Handy auch ständig erneut anmelden muss, denke ich die Mercedes-Entwickler basteln da gerade irgendwas rum...
ja scheint wirklich Probleme bei Mercedes zu geben:
Hab gerade erst bemerkt
In der Mercedes me app ist der SOC bei mir "eingefroren" , während die ECO App zumindest das Laden und Beenden der Ladung erkennt.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
error":"invalid_request","error_description":"Refresh token is invalid or has already been claimed by another client."}
2022-12-10 06:30:48: Lp1: PID:11161: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
Bei mir läuft es aktuell ohne Probleme.
Bei mir sah es vorgestern so aus:
2023-01-18 15:47:27: Lp2: PID:27353: SOC: 17 RANGE: 3
2023-01-18 15:47:26: Lp2: PID:27353: Token expires in: -303s
2023-01-18 15:42:17: Lp2: PID:17081: SOC: 13 RANGE: 2
2023-01-18 15:42:16: Lp2: PID:17081: Token expires in: 2119s
"statusCode": "503"
"errorMessage": "Service unavailable",
2023-01-18 15:37:26: Lp2: PID:6747:
2023-01-18 15:37:26: Lp2: PID:6747: SoC Request fehlgeschlagen Code: 503 (The server is unable to service the request due to a temporary unavailability condition)
2023-01-18 15:37:06: Lp2: PID:6747: Token expires in: 2429s
2023-01-18 15:18:37: Lp2: PID:17650: SOC: 31 RANGE: 7
2023-01-18 15:18:36: Lp2: PID:17650: Token expires in: -71s
2023-01-18 14:18:26: Lp2: PID:12493: SOC: 31 RANGE: 7
2023-01-18 14:18:25: Lp2: PID:12493: Token expires in: -69s
Ok, 503 ist ein Ausfall des Backends.
Das ist nicht schön, aber zumindest kein Thema wie der oben genannte 400 Returncode und kann schon mal vorkommen.
Und nach dem Log sind 5 Min später ja auch wieder SoC Werte ohne Probleme gekommen.
Das sollte also keine Auswirkung gehabt haben.
Bei mir seit vorgestern keine Daten mehr. Hat jemand schon ein Ticket gemacht?
"statusCode": "403"
2023-01-20 18:43:48: Lp1: PID
2023-01-20 18:43:46: Lp1: PID
Token expires in: 232s
"statusCode": "403"
