Ich gebs auf, auch mit dem Netinst Image bekomme ich die gleiche FehlermeldungLutzB hat geschrieben: Mo Jan 16, 2023 8:56 pm https://github.com/openWB/core#installation
Mehr ist nicht notwendig. Nimm Bullseye als Netinst Image. Dann wird das System schlanker.
Installationsanleitung in Test VM auf Synology NAS
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: Installationsanleitung in Test VM auf Synology NAS
______________
1x Lambda EU10L (in Errichtung)
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 32 times
Bereits bei der ersten Installation die oben genannten Fehlermeldungen kann ich mir nicht vorstellen. Das sind die typischen Dinge, die hoch kommen, wenn du versuchst ein 2. Mal das Installationsscript zu starten
Nein 2 Mal komplett neu aufgesetzt wie mir geraten, beide Male mit dem beschriebenen ErgebnisderNeueDet hat geschrieben: Di Jan 17, 2023 11:23 am Bereits bei der ersten Installation die oben genannten Fehlermeldungen kann ich mir nicht vorstellen. Das sind die typischen Dinge, die hoch kommen, wenn du versuchst ein 2. Mal das Installationsscript zu starten
______________
Ich hab mich da jetzt auch den ganzen Tag mir herumgequält. Habs auf Proxmox in nem LXC Container aufgesetzt, bin aber da ziemlicher Anfänger und stopsel mir das immer so zusammen, wie ich es mir halt "ergoogle".
Bei mir klappte das auch nicht, so einfach, indem man auf das blanke Bullseye image dann das install script ausführt.
Ich musste vorher einige Packete manuell installieren:
pip curl sudo git mosquitto apache2
zumindest sieht die Fehlermeldung bei dir @KrailPV danach aus, das mosquitto und apache2 fehlen, was ich jetzt auf die schnelle in deiner Fehlermeldung gesehen hab.
Ich habs dann hinbekommen. Ich denke, wenn das installationsscript einmal nicht komplett drübergelaufen ist, kommen andere Fehlermeldungen hinzu. Bei meinen Versuchen hab ich da immer ein Rollback zur Grundinstallation gemacht.
Kleiner Hintergrund: Wenn das Installationsscript gestartet wird, wird auch die Ramdisk unter /var/html/openWB/ramdisk gemountet.
udn das bleibt auch so, wenn ihr alles runter löscht. Dieses Verzeichnis lässt sich so nicht löschen.
Resultat ist, dass bei der 2. Installation das Verzeichnis /var/www/html/openWB NICHT LEER ist und git entsprechend nicht die Daten in die Verzeichnisse kopiert. Erkennt man auch wenn man die Fehlermeldungen liest
Man kann es aber hin bekommen, indem man die ramdisk unmountet und auch aus der /etc/fstab entfernt. Dann kann das Verzeichnis /var/www/html/openWB/ramdisk löschen und dann ist auch ein weiterer Lauf des Install Scripts möglich.
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 20, 2023 6:10 pm Kleiner Hintergrund: Wenn das Installationsscript gestartet wird, wird auch die Ramdisk unter /var/html/openWB/ramdisk gemountet.
Resultat ist, dass bei der 2. Installation das Verzeichnis /var/www/html/openWB NICHT LEER ist und git entsprechend nicht die Daten in die Verzeichnisse kopiert. Erkennt man auch wenn man die Fehlermeldungen liest.
Das kann aber zumindest bei mir nicht die Erklärung sein, da ich wie gewünscht danach komplett nochmal neu aufgesetzt hatte und die Fehlermeldung blieb
______________
Probiere ich morgen Mal ob das hilft, Danke!Stivmaster hat geschrieben: Fr Jan 20, 2023 6:01 pm Ich hab mich da jetzt auch den ganzen Tag mir herumgequält. Habs auf Proxmox in nem LXC Container aufgesetzt, bin aber da ziemlicher Anfänger und stopsel mir das immer so zusammen, wie ich es mir halt "ergoogle".
______________
Da bekomme ich die MeldungStivmaster hat geschrieben: Fr Jan 20, 2023 6:01 pm Ich hab mich da jetzt auch den ganzen Tag mir herumgequält. Habs auf Proxmox in nem LXC Container aufgesetzt, bin aber da ziemlicher Anfänger und stopsel mir das immer so zusammen, wie ich es mir halt "ergoogle".
bash: pip: Kommando nicht gefunden
______________
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 88 times
Bei der letzten Anpassung der Paketverwaltung ist ein Bug reingekommen. Es wird zu Beginn ein Skript unter runs aufgerufen, was aber erst nach dem Git Clone vorhanden ist.
Muss ich mir kommende Woche ansehen.
