ragsna hat geschrieben: Mi Jan 25, 2023 4:22 pm
Muss mich leider korrigieren, da es wohl nur einmalig war.
App zeigt nun den Werte von vor ca. 3h an und die SOC Abfrage funktioniert zwar, aber halt mit dem alten Wert.
Seltsam, bei mir ist alles wieder normal. Alle meine Systeme zeigen den korrekten SoC Wert an und werfen auch keine Fehlercodes mehr. Kommt bei dir ein Fehlercode?
Nein, kein Fehlercode. Sieht alles ok aus.
Bin nun erst wieder gefahren und dabei halt dann festgestellt, dass der SOC nicht mehr aktualisiert wird.
Aber wie gesagt, App hängt auch wieder.
shesse hat geschrieben: Mi Jan 25, 2023 4:14 pm
Einfach noch mal in den Ladepunkteinstellungen auf "HIER bei Mercedes Me anmelden" klicken, hat bei mir auch geholfen.
hilft nicht
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Hast du im Developer Portal deine VIN bei der Meldung mit angegeben? Da es sich bei dir wohl um was spezielles handelt, scheint das ja was direkt mit deinem Fahrzeug zu tun zu haben.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Bei smart wird aktuell ein alter Wert (von gestern Nachmittag) angezeigt.
Da hat sich der SOC vor dem heutigen Problem zum letzten mal geändert.
Nachdem es heute Nachmittag bewegt wurde kam kein update mehr.
Es scheint das Fahrzeug kann sich nicht mit dem Backend verbinden.
Wenn es vor heute Nacht schon 403 Fehler gab, dann ist es ein Fahrzeug/Benutzer individuelles Problem. Die Meldungen, die heute über den Tag kamen, sollten wir nicht in einen Topf werfen. Die sollten sich auch bei allen wieder beruhigt haben.
Hatte gerade (ca.11 Uhr ) wieder einen Hänger, der sich nur durch Neuanmeldung lösen ließ.
Fehler 403 und anschließend immer 400. Nach Neuanmeldung läuft es wieder normal.
Also hier funktioniert es nun wieder.
Nachdem die App wieder aktualisiert wurde musste ich jedoch einmal wieder den Link ausführen in den Einstellungen ("token expired").
Ich versuche gerade, die Infos zusammenzusuchen, damit der Mercedes-Kollege mein Ticket bearbeiten kann.
Frage an @derNeueDet:
ist es korrekt, dass beim SOC Request schon die 403 steht? Eigentlich sollte die beim Response stehen. Ist das vielleicht nur ein Logging-Fehler oder hat das was zu sagen?
