Rückmeldung Nightly 1.9.291
Andi
Has thanked: 18 times
Been thanked: 16 times
Re: Rückmeldung Nightly 1.9.291
Beitrag von Andi »
Leider eben schon wieder abgeschmiert... Hab jetzt ein Supportticket bei euch mit Debuglog aufgemacht, da auch Dateizugrifffehler nun nach dem reboot auftauchen... WLAN ist es nicht da über LAN angeschlossen, aber vllt die SDKarte? Hier erstmal back to topic.
Anderl83
Beitrag von Anderl83 »
Nachdem ich nun den Support bemüht habe und eine neue SD Karte bekommen habe funktioniert das Laden wieder an LP2 (Slave) und auch die Anzeige das kw Ladeleistung. Ebenso könnte ich ein Update auf 291 machen.
Allerdings in der Klammer steht kein geladener Wert. Ebenso unten bei geladenen kWh bzw km beim Ladepunkt.
Was kann das jetzt sein?
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von Heavendenied »
Also ich hab da Werte...
Welche Nightly genau hast du denn drauf? Danach vorsichtshalber mal nen Neustart gemacht? Betrifft das Problem nur den LP2 oder alle LP?
Gruß,
Jürgen
Anderl83
kurios. Für LP1 auch die neue SD getauscht und Daten neu eingespielt. Nun upgedatet auf 291
LP1: installierte Version: 1.9.291 (2022-11-30 12:05:41 +0100 [a5b467f1] )
LP2: installierte Version: 1.9.291 (2023-02-05 13:11:34 +0100 [c2e0cb61] )
Ladeleistung in Klammern (0,00 kwh), Kilometer und Kwh des LP wird mit 0,00 dargetellt und Protokoll geht immer noch nicht. Email an Openwb ging raus.
Edit: nach dreimaligen "auf Update" drücken hat er dann die aktuellste Version vom 05.02.23 eingespielt.
Was mir auffällt, nachden ganzen Tauschs der Karten und Updates, das der Zählerstand von LP1 stimmt, aber der Zählerstand om LP2 0,160 aufweist, obwohl wir zu 99% mit LP2 geladen haben und sicherlich 2500kwh da schon stehen müsste. Kann das auf ein Defekt des Zählers hindeuten?
rkaeufl
Beitrag von rkaeufl »
ich bin seit ein paar Tagen bei Tibber und habe festgestellt, dass das Sperren des Ladepunktes nicht mehr richtig funktioniert.
Ich habe Sofortladen, RFID Modus 1 und Sperren nach Laden eingestellt.
Wenn jetzt der Strompreis unter der eingestellten Grenze liegt wird der Ladepunkt immer entsperrt, ohne dass der RFID Chip benutzt werden muss.
Erst wenn der Preis höher ist, wird der Ladepunkt gesperrt.
Ebenso ist nach jedem Neustart der Ladepunkt entsperrt.
openWB Version: 1.9.291 (2023-01-30 11:31:59 +0100 [c39245be] )
Braucht ihr noch Logs dazu?
Roland
PV: 22,5 kVp, 2x Sungrow SH10RT, 1x BYD HVM 11.0
Wallboxen: 1x openWB standard+, 1x JUICE CHARGER easy
Auto: VW ID.3 Pro Performance
SmartHome: demnächst 1x AC Thor mit tuxhorn eTherm C
Test: 1x Raspi: Nightly 1.9.291, 1x Raspi: 2.0 alpha 3
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Nein, brauchen wir nicht. Das ist das normale Verhalten unter 1.9, weil openWB nicht weiß, warum ein Ladepunkt gesperrt ist. Da kommen sich viele Programmteile ins Gehege, die die Sperre nach ihrer Logik nutzen.
