Alpha ESS Smile Hi10 mit OpenWB verbinden
Kilian83
Has thanked: 3 times
Re: Alpha ESS Smile Hi10 mit OpenWB verbinden
Beitrag von Kilian83 »
Ich habe es leider nicht verstanden, habe parallel aber im neuen topic "Open WB für Dummies" die gleiche Frage am laufen. Wenn sie hier beantwortet wird, verweise ich darauf im anderen topic.
Wie schließe ich die series 2 Jetzt am hi 10 an? LAN Kabel wallbox Switch, LAN Kabel hi10 Switch und dann Switch mit LAN Kabel an Router?
Brauche ich dann überhaupt das Verbindungskit?
Vielen Dank für eine Aufklärung.
VG Kilian
Has thanked: 187 times
Been thanked: 213 times
Bitte kein Doppelposting Kilian.
Kilian83
Dachte halt hier passt es besser... Sorry
VG Kilian
Has thanked: 133 times
Been thanked: 319 times
Die Antwort steht doch auch ein paar Posts vorher.
Beide müssen sich im gleichen Netzwerk befinden.
Gilt für Hi* Alpha Geräte.
Kilian83
Kilian83 hat geschrieben: Mi Feb 08, 2023 7:46 pm Wie schließe ich die series 2 Jetzt am hi 10 an? LAN Kabel wallbox Switch, LAN Kabel hi10 Switch und dann Switch mit LAN Kabel an Router?
Also zwei Mal LAN an Switch, Switch an Router, kein Verbindungskit, richtig? Das wäre dann "beide Geräte im gleichen Netzwerk", oder?
Sorry dass ich so dumm frage...
VG Kilian
Kilian83
Wallbox ist per LAN, Speicher per WLAN im Netzwerk. Geht das dann? VG Kilian
Heavendenied
Has thanked: 6 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von Heavendenied »
Wenn die sich das gleiche Subnetz teilen oder dazwischen geroutet wird sollte das gehen. Ist das WLAN aber ein Gastnetz oder sowas in der Art wirds nicht klappen.
Gruß,
Jürgen
Kilian83
Hallo Jürgen,
super, vielen Dank!
Falls es NICHT geht (bin morgen nachmittag mal da):
Speicher per LAN an Router und Wallbox per LAN an Router oder beides in einen switch und den switch an den Router?
Sorry, alles böhmische Dörfer für mich ;)
VG Kilian
EDIT: Er hat ne Fritzbox 7490 hat er mir grad geschrieben
Heavendenied
Also wenn du alles per LAN an einen "dummen" Switch hängst ist es das Sicherste. Bei der Fritzbox kann man auch die LAN Ports einzelnen dem Gastnetz zuweisen. Wenn das gemacht wurde gehts im Zweifel wieder in die Hose...
Gruß,
Jürgen
Kilian83
Hallo Jürgen, alles klar, super, vielen Dank!!
Ich probiere das morgen aus und melde mich wieder...
VG Kilian
