Alpha ESS Smile Hi10 mit OpenWB verbinden
Kilian83
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Re: Alpha ESS Smile Hi10 mit OpenWB verbinden
Also hat super geklappt. Per LAN den Speicher an den Router, per LAN die wallbox an den Router, läuft und lädt. Top.
Das einzige, was nicht klappt, Ist das Anzeigen der aktuellen Ladeleistung. Aktuelle Beta Version. Siehe Screenshot.
Hat jemand zufällig eine Idee, woran das liegen könnte?
BMW ix40, Alpha Smile hi10.
Vielen Dank für eine kurze Antwort!!
VG Kilian
VG Kilian
Kilian83
Vielleicht ein defekter Ladeleistungszähler wie hier?
viewtopic.php?t=6297&start=10
Woran könnte ich das erkennen? Sollte einfach Mal der Kunden-Support kontaktiert werden?
Oder könnte es auch an einer falschen Einstellung per Software liegen?
VG Kilian
VG Kilian
Quince0369
möchte hier mal reingrätschen. Ich bekomme in ein paar Wochen meine PV Anlage mit dem Alpha ESS Smile H5 Speicher. Bin gerade auf der Suche nach der passenden Wallbox. Problem: keine (einfache) Möglichkeit ein LAN Kabel in die Garage zu legen. Damit würde die Alpha ESS Wallbox schon ausfallen auch wenn es da wahrscheinlich Lösungen gäbe mit diversen Konvertern das irgendwie hinzubekommen.
So wie ich das jetzt mit der OpenWB verstehe, müsste ich mit der OpenWB Standard+ in der Garage nur im selben Netz sein wie der Smile HI5 Speicher, damit die Wallbox mit dem Speicher kommunizieren kann? Wenn ja, kann ich dann auch ganz normal PV-Überschussladen machen? Das wäre natürlich perfekt und würde mir einiges an Überlegungen ersparen.
Grüße
Andreas
Grüße
Andreas
Kilian83
Moin,
auch wenn ich wirklich kein Spezialist bin: Bei dem Kollegen, bei dem ich die Wallbox jetzt eingerichtet habe, ging das mit der Open WB und dem Hi10 echt spielend einfach. Gleiches Netzwerk (wäre sicher auch per W-Lan gegangen) und los.
Allerdings muss man immer wissen, dass man bei der OPEN WB zwar sehr viele Möglichkeiten hat, Dinge einzustellen, dies aber dadurch auch nie eine einfache "Plug and Play"-Lösung ist.
Wenn man aber ein bisschen interessiert ist an der Materie und sich auch hier im Forum einliest dazu, kriegt man alles easy hin.
Nur ein "Ich stecke mein Auto an die Wallbox und muss nichts einstellen" geht bei open-WB eigentlich nicht so gut.
Dafür kann man dann alles so programmieren, dass man nicht mehr denken muss "Steck ich mein Auto jetzt an oder nicht"
Also ich bin Fan und kann die Kombi Alpha und OPEN WB definitv empfehlen...
VG Kilian
VG Kilian
Quince0369
Hallo Kilian,
danke schon mal für das positive Feedback. Gibt es hier im Forum sowas wie ein How-To für Beginner? Konnte da jetzt auf die Schnelle nix finden.
Grüße
Andreas
Grüße
Andreas
Kilian83
Hallo Andreas,
schau mal hier: https://github.com/snaptec/openWB/wiki
Ansonsten findest Du auf Fragen immer gut und schnell Antworten im Forum.
Wenn du die Wallbox installiert hast, können wir gerne auch mal telefonieren und uns dabei gemeinsam durch unser Menu klicken, wenn du möchtest.
Aber eigentlich ist das Menu schon recht selbsterklärend aufgebaut...
VG Kilian
VG Kilian
Kilian83
Hello,
Wenn auch nicht zu 100 Prozent passendes Thema:
Seh bei mir keine PV Leistung mehr und keinen Hausverbrauch mehr. Ging früher problemlos. Überschuss laden scheint trotzdem richtig zu funktionieren ...
Siehe Screenshot.
Alpha Smile 5 mit Verbindungskit an series2, Beta 19290 Version.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte und was ich machen kann?
Vielen Dank für eine kurze Antwort,
VG Kilian
Siehe Screenshot.
VG Kilian
