Support: Mercedes EQ
Been thanked: 46 times
Re: Support: Mercedes EQ
Kein globaler Fehler, bei mir kommt seit gestern Abend der Soc wieder, ohne dass ich was gemacht hatte. Bin noch nicht dazu gekommen.
shesse
Has thanked: 5 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von shesse »
Mein SoC geht weiterhin einwandfrei. Ich nutze die Stable 1.9.288.
ragsna
Beitrag von ragsna »
Habe hier nun seit 1h auch 403 Fehlermeldung. :(
Ihaglc
Has thanked: 27 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen,
seit kurz nach 18 Uhr alles wieder i.O, SOC wird wieder richtig angezeigt.
Die Fehler traten bei mir jeweils ( 2 mal ) gegen 18 Uhr auf und verschwanden an einem anderen Tag auch wieder gegen 18 Uhr.
2023-02-08 18:09:50: Lp1: PID:19302: SoC EQ Ende ohne Fehler
2023-02-08 18:09:50: Lp1: PID:19302: SOC: 100 RANGE: 38
2023-02-08 18:09:50: Lp1: PID:19302: SOC Response: [{"soc":{"value":"100","timestamp":1675857322000}},{"rangeelectric":{"value":"38","timestamp":1675864898000}}]
2023-02-08 18:09:50: Lp1: PID:19302: SOC Request: 200
2023-02-08 18:09:37: Lp1: PID:19302: Token expires in: 29s
2023-02-08 18:09:37: Lp1: PID:19302: SOC URL: https://api.mercedes-benz.com/vehicledata/v2/vehicles/W1Nxxxxx/containers/electricvehicle
2023-02-08 18:09:37: Lp1: PID:19302: client: 0xxxxxx
2023-02-08 18:09:37: Lp1: PID:19302: Debug Level: 2
2023-02-08 18:09:44: PID: 20608: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:09:34: PID: 19272: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:09:24: PID: 17928: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 11 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:09:14: PID: 16592: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 10 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:09:04: PID: 15260: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 9 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:08:54: PID: 13817: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 8 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:08:44: PID: 12466: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 7 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:08:34: PID: 11128: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 6 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:08:24: PID: 9774: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:08:14: PID: 8444: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:08:04: PID: 7112: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:07:54: PID: 5733: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:07:44: PID: 4398: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:07:34: PID: 3061: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 12 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2023-02-08 18:07:28: PID: 1655: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
                        "statusCode": "403"
                        "errorMessage": "Forbidden",
2023-02-08 18:07:28: Lp1: PID:1689:
2023-02-08 18:07:28: Lp1: PID:1689: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
                        "statusCode": "403"
Bei Ragnsa scheint es auch zu dieser Uhrzeit Probleme zu geben.
Gibt es da eine Gemeinsamkeit?
Habe feedback vom Developer angefragt
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Bei mir war der Ausfall vom 06.02. Ca 19:00 bis 07.02 21:00.
Seitdem wieder problemlos.
ragsna
Habe auch nochmal nachgeschaut, die Meldungen kamen bei mir:
06.02. zwischen 18:00 - 19:00
08.02. zwischen 18:30 - 19:45
Aktuell wieder alles einwandfrei. Ggf. wird da abends irgendwas getestet ... :?
shesse
Seit gestern Abend ca. 19:00 Uhr bin ich an der Reihe mit den 403 Fehlern.
Zwischendurch zwischen 20:30 Uhr und 0:30 Uhr ging es mal wieder, aber seit 0:30 Uhr habe ich nur noch 403 Fehler.
Ein Erneuern der Credentials hat nicht geholfen. Ich warte mal ab, ob Mercedes das von allein wieder in Griff bekommt.
Da ich bereits ein Ticket bzgl. meiner Mercedes Me App offen habe, die auch rumzickt, hat da vielleicht auch jemand was verschlimmbessert.
BTW und etwas Off topic: Wenn ich in der Mercedes Me App (Android) die Vorklimatisierung einschalte, dann bekomme ich sehr oft keine Rückantwort und die App zeigt an, dass die Vorklimatisierung noch ausgeschaltet sei. In Wahrheit heizt das Auto allerdings schon. Es scheint die Rückmeldung vom Wagen zu fehlen, dass der Befehl erfolgreich umgesetzt wurde.
Habt Ihr das auch, oder ist das ein Einzelproblem?
Ihaglc
derNeueDet hat geschrieben: Mo Jan 30, 2023 7:17 pm Demnächst könnt ihr euch auf ein Mercedes Modul für die V2.0 freuen. Bei mir läuft es schon, wenn ich den code noch ein bisschen verschönert habe, reiche ich das mal ein. Aber erst mal gehe ich noch Skifahren. :D
Hallo Det,
Da du ja schon fast damit fertig bist ;)
Ist es in openWB 2.0 möglich, den Range mit zu übernehmen?
Interessant wäre auch die vorausichtliche Ladezeit, die in Mercedes me angezeigt wird.
Gibt es da eine Möglichkeit in openWB?
Bin so oder so auf das Ergebnis gespannt.
Danke und
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
ragsna
Ihaglc hat geschrieben: So Feb 12, 2023 4:14 pm Ist es in openWB 2.0 möglich, den Range mit zu übernehmen?
Die Range wird ja heute schon übertragen, nur nicht von oWB gespeichert.
Ich hole mir den Wert aus dem Log:
/openWB/ramdisk/soc.log
Da hier auch die entsprechenden Status Meldungen auswertbar sind, bekommt man zügig mit, wenn die Abfrage mal wieder nicht funktioniert 8-)
rleidner
Has thanked: 51 times
Been thanked: 118 times
Beitrag von rleidner »
Range und letzter Abfragezeitpunt werden im Status angezeigt.
