Support: Tesla
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Re: Support: Tesla
ich bekomm' heut schon eine ganze Weile einen HTTP 503 auf der openwb2.0 für den Tesla SoC, bin ich damit allein oder betrifft das andere auch?
Ich beantworte mir das auch gleich selber - hab inzwischen herausgefunden dass viele betroffen sind. Nicht nur openWB auch Teslalogger & co haben bisweilen Probleme. Auch die Tesla App scheint nicht immer zu laufen.
Hilft nur nix machen und abwarten, bekomm' ich in.
2023-02-14 14:41:53,332 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:soc_ev3} - Tesla: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr HTTP 503: Server-Fehler. Versuche es später erneut., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/tesla/soc.py", line 33, in update
    soc, range = api.request_soc_range(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/tesla/api.py", line 44, in request_soc_range
    vehicle_id = __get_vehicle_id(vehicle, token)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/tesla/api.py", line 86, in __get_vehicle_id
    vehicles = __request_data('vehicles', token)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/tesla/api.py", line 102, in __request_data
    response = req.get_http_session().get("https://owner-api.teslamotors.com/api/1/" + data_part,
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 662, in send
    r = dispatch_hook('response', hooks, r, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/hooks.py", line 31, in dispatch_hook
    _hook_data = hook(hook_data, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 10, in <lambda>
    session.hooks['response'].append(lambda r, *args, **kwargs: r.raise_for_status())
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py", line 943, in raise_for_status
    raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 503 Server Error: Service Unavailable for url: https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles
suggarman
Re: Support: Tesla
Beitrag von suggarman »
Der Fehler kam heute auch in der Tesla-App.
Ekki
Re: Support: Tesla
Beitrag von Ekki »
Version: ich habe "alle durchprobiert":
Stable:
1.9.294
Beta:
1.9.290
Nightly:
1.9.295
Aktuell steht die letzte im Speicher.
Beim Einstellen des Tesla SOC erscheint jedes Mal die Meldung:
Anmeldung fehlgeschlagen!
Meldung des servers: "Token issue"
Hat jemand eine Idee?
Ekki
Has thanked: 20 times
Been thanked: 140 times
Re: Support: Tesla
Tesla hatte vergangene Woche wieder etwas an der Anmeldung geschraubt.
Habe gerade das Modul in der Nightly angepasst. Bitte aktualisieren und testen.
Der-Kieler
Has thanked: 6 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von Der-Kieler »
Danke LutzB!
Has thanked: 80 times
Been thanked: 120 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von ChristophR »
In der openWB 2.0 habe ich immer wieder Probleme mit dem SoC:
Die Abfrage, die alle 12 Stunden läuft, wird zwar oft als erforgleich und mit neuem Zeitstempel gemeldet, der SoC ist dann aber noch der alte und wurde nicht aktualisiert.
Ich habe es jetzt geschafft, von einem fehlerhaften und einem erfolgreichen Versuch ein SoC.log zu ziehen.
Es sieht für mich so aus, als wenn es nicht klappt, wenn das Auto "schläft".
Die richtigen Infos werden dann zwar trotzdem abgerufen, aber anscheinend anders, als es die openWB erwartet, da sie nicht gespeichert werden.
Hier die beiden Logs:
Soc-Fehler.txt
(19.29 KiB) 77-mal heruntergeladen
SoC-Erfolg.txt
(12.48 KiB) 87-mal heruntergeladen
Ich habe aus den Logs alle IDs und Token gelöscht.
Wenn es zu viele waren, bitte Bescheid geben, was Ihr braucht.
sunnysunny
Re: Support: Tesla
Beitrag von sunnysunny »
Seit meinem Update auf 1.9.295 (von 1.9.28x) bekomme ich keinen SoC mehr vom Tesla (dafür funktionier der ID.3 auf LP2 wieder). Auch die nightly 1.9.296 hilft nicht. Ich habe mich bereits mehrfach im Modul neu angemeldet.
"IndexError: list index out of range
myVehicleId = json.loads(myVehicles)["response"][index]["id"]
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 345, in getVehicleIdByIndex
vehicleID = getVehicleIdByIndex(args.vehicle)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 440, in <module>
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 440, in <module>"
Re: Support: Tesla
Unabhängig davon, ob es mal funktioniert hat, sieht es nach falschen Einstellungen oder nicht vorhandenem Login Token aus.
Lösche mal in den Ladepunkteinstellungen die Anmeldedaten komplett (roter Button). Danach die Anmeldung mit dem grünen Button wieder durchführen.
Falls es dann weiterhin zu Fehlern kommt, bitte die kompletten Einstellungen posten, den Debuglevel auf 2 stellen, einen manuellen Abruf auf der Hauptseite auslösen und das EV-SoC Log aus dem Status hier als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen. Eventuelle sensible Daten bitte entfernen.
sunnysunny
Re: Support: Tesla
Gemacht
Fehler bleibt
Ich bin mir nicht sicher wie ich einen Bericht für
abrufen kann.
Tesla ist auf LP1, ID.3 auf LP2, 2* openWB Series2 Custom. LP1 ist als Master konfiguriert.
Anbei der Debug auf level 2
Edit falsches log entfernt
Zuletzt geändert von sunnysunny am Mi Mär 01, 2023 1:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Support: Tesla
Nicht das debug log, sondern das EV SoC log bitte.
Einstellungen gerne als Screenshot.
