Kaskadierter Huawei Wechselrichter - Modulkonfiguration PV
Ich würde mir wünschen, dass man in der Modulkonfiguration PV einen zweiten Huawei-Wechselrichter eintragen kann (gleiche IP, andere ID).
Ich bekomme bei kaskadierter Konfiguration durch den Elektriker nur die Daten vom Master-Wechselrichter.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 377 times
Re: Kaskadierter Huawei Wechselrichter - Modulkonfiguration PV
Das geht in openWB 2.0
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 170 times
Habe ich für die 2.x mal auf die ToDo-Liste geschrieben.
Aktuell geht es noch nicht, da die Modbus-ID derzeit im Gerät hinterlegt ist und nicht in den Komponenten. Bei zwei Geräten kommt es dann aber zu Konflikten bei der gleichzeitigen Modbus Kommunikation.
Hallo
Es wäre gut wenn auch gleich 3 Wechselrichter in der Kaskade abgefragt werden können. 3 Wechselrichter ist meines Wissens auch das maximum in einer Huawei Kaskade.
Vielen Dank
Vielen Dank
Gibt es da schon etwas Neues?
Ich warte auch dringend auf dieses Feature;)
Wird es sicher mit 2.0 kommen und wann kommt die 2.0 als Stable?
Bei der Frage hänge ich mich nochmal an.
Insbesondere würde mich Laien interessieren, ob es dann 2.0 (inkl. der o. g. erhofften Funktion) als gewohntes Update gibt oder man dann begabter Nerd sein muss, um das auf die OpenWB zu bekommen.
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 248 times
Es wird mit einsr neuen SD-Card, die v2.0 enthält, gearbeitet - also kein upgrade der 1.9 auf selbiger SD-Card..
Und nein - weder die aktuellen 1.9-updates noch das Wechseln der SD-Card auf v2.0 bedürfen spezieller Nerd-Kenntnisse. Auch der update-Prozess innerhalb der v2.x ist zwar mit mehr Informationsgehalt versehen, aber noch immer Endnutzer:innen-tauglich.
Erfährt man dann hier, wenn 2.X so weit ist, dass es mehr als einen Huawei-WR kann? Vorher macht für mich eine Installation keinen Sinn, weil ich ansonsten mit 1.9.X gut klarkomme.
Wenn irgendwer mal eine offizielle Doku zur "Kaskadierung" und einem "Schwarm" findet, könnte man das angehen. Ansonsten wird das wohl eher nichts.
